DerDen
Срочный вопрос!
Стиралка Индезит, работала потом произошел следующий трабл, не сливает воду, помпа гудит но откачки воды не происходит, дверца заблокирована. Когда даешь программу на слив или отжим- такая же реакция.
Вопрос в следующем- может кто знает что примерно может быть? Как не дать себя на%бать при вызове мастера? Примерные расценки на ремонт? Мож кто недавно вызывал подскажет адекватную контору.
Вопрос нужно решить срочно так что заранее благодарен!
Mihalych78
у тя сантехник стиралку ремонтирует?
жена так сказала? pst
Mihalych78
Denis_N
а ваще начни с прочистки фильтра
Vlad B
Вскрой да посмотри, если жужжит - значит насос работает, но возможно лопасти заблокированы или вообще сорвались с вала.
V1T
там снизу есть отверстие для мусора, полазь там, вычисти гумно и монеты, мож забилось
ПрапорЪ
Denis_N писал(а):
Срочный вопрос!
1.Фильтр смотрел? Может забит?
2.Или помпа клинанула/частично погорела.
Если фильтр не забит, то я бы снял помпу и проверил её... Потом если что самый дешевый вариант - найти такую же или аналог и поставить... Работа не сложная... Накуя мастера звать?...
DerDen
Alexxx753 писал(а):
нахрена мастера звать?.
клиническая нехватка времени
ПрапорЪ
там работы то... facepalm
And777
Скорее всего виновата помпа... Новая стоит 2-3 тыщи, но реально и эту починить. А пока сними заднюю крышку, посвети фонариком - увидишь крыльчатку помпы - проверни ее вручную, потом включи слив воды.
Vlad B
С тя слупят тыщи 3, ты столько зарабатываешь за день? supercool
Flash_PR
Разбери сам и посмотри, как советуют тут. Была такая же фигня, разобрал, монеток на 10 рублей набрал, пару носков, которые и были причиной, намотались на помпу.
ЗЫ: после этого жена в сетку складывает мелкие вещи.
hakim11
у мя уже года 4 нормлаьно не сливает..через раз гудит а не крутится..пнул по стиралке-сливает
ЗЫ само собой мусора там нет...
прикинул..что экномически целесообразнее периодически пинать ногой машинку чем менять за 2тыр помпу..
antipinoman
Denis_N
Ден здарова!
Выключи стиралку с сети, потом снизу там окошко такое, под ним пробка помпы, выкрутаешь её, (потечёт вода, приготовь ёмкость) и смотришь, наверняка там или монета, или булавка, или косточка от лифчика facepalm
ЗЫ тему тут такую прикупил - окуеть rlzz
DerDen
strong
Привет! Smile
про фильтр понял, посмотрю.
STAS152005
Если фильтр не забит то помпе кирдык...Стоит 2-3 т.р....С работой мастера...чинится за 20 минут...
DerDen
это был фильтр
SClaus
Помпа стоит 700 р.
roadster
Denis_N писал(а):
Срочный вопрос!
Прочистить фильтр для начала.
Возможно, нагнулась помпа, ее менять час с перекурами.
Помпа скорее всего асколл, не знаю как у тебя, я в бугуруслане нашел такую в первом же магазине, где продают всякую элетрохрень для машинок/дрелей/кофемолок/и т п
