Здравствуйте! машина ваз 21124. стоит сигналка STARLINE а4. начались проблемы с того, что переодически переставал работать брелок..никакого отклика, думал что в нем дело, но оказалось нет..второй тоже не работал..
а пойзже начали отказывать брелки все чаще, но потом снова работали. в итоге сейчас не работают совсем, то есть никакого отклика от сигнализации..при этом сигнализация работает от сервисной кнопки..
подскажите что делать?
Вопрос по B62:
1. При многократных срабатываниях датчиков сказано, что они временно будут блокироваться. Какова длительность блокировки?
2. Можно ли отключить световые сигналы при сработке предупредительных зон этих датчиков?
3. Если располагать антенный блок под торпедой, то будут ли оказывать на него влияние рядом расположенная проводка?
(будем считать, что в режиме охраны ток по ней не течет).
Алиса StarLine
Подскажите пожалуйста.
Сигнализация StarLine A61Dialog.
При нажатии на брелке кнопки №3 "проверка состояния машины", на экране брелка отображается температура внутри салона и мигают фары у машины, при этом сама машина габаритами не мигает. Почему?
На предыдущих моделях А6 и В6, на машине всегда мигали габариты при проверке состояния машины.
з.ы.
При постановке и снятии с охраны, а так же при тревоге машина габаритами моргает.
Добрый день. В В6 тоже не мигает. Габаритами должна мигать только при 2 нажатии на кнопку 3.
В62: какая допускается максимальная длина кабеля между радиоблоком и центральным модулем? Если удлиннять, то надо использоваться 5-и проводной ленточный или можно отдельными проводниками? или надо какие-то перевить?
Снимается ли гарантия, если разрезать для удлиннения кабель между радиоблоком и центральным модулем?
(хочу радиоблок поставить на заднее стекло).
Сильно ли будут мешать нити электрообогрева?
B62:
1. Алиса, вы видите только один вопрос? почему на остальные не отвечаете?
2. Какое входное сопротивление входа положительного концевика дверей?
3. Если при включении зажигания на этот вход придет 0В (транзисторный ключ, Б - к зажиганию), то сигналка сможет автоматически закрыть двери (при выключенном зажигании 12В подается на этот вход через резистор, какой номинал взять, чтоб сигналка надежно видела эти 12В) ?
4. Что за недокументированная функция №18?
5. Поясните, пожалуйста, как программировать режим 4 функции (например, 13), где надо задать временной интервал
6. Можно ли сбросить тревоги без снятия с охраны?
StarLine CAN Телематика
а теперь чтобы использовать возможности телематические ))) надо модуль менять, хотя иновых функций там практически и нет по сравнению с предидущими StarLine CAN Телематика
а теперь чтобы использовать возможности телематические ))) надо модуль менять, хотя иновых функций там практически и нет по сравнению с предидущими2. Более 5...10 кОм?
3. не при закрытии, а при включении зажигания (функция 2 режим 3)
т.е. на вход зажигания и вход положительного концевики придут одновременно сигналы.
5. это к дополнению не относится (СН-1 и т.п. не высвечивалось на брелке)
7. какая частота/скважность или вообще режим работы прерывистой блокировки двигателя в режиме антиограбления (этап 4)?
8. куда косяки/пожелания по документации скидывать?
В данный момент мы прошиваем системы людям, которые подавали заявки
