Страница 6 из 52
Sdemy
LisNet писал(а):
Здравствуйте! машина ваз 21124. стоит сигналка STARLINE а4. начались проблемы с того, что переодически переставал работать брелок..никакого отклика, думал что в нем дело, но оказалось нет..второй тоже не работал..
а пойзже начали отказывать брелки все чаще, но потом снова работали. в итоге сейчас не работают совсем, то есть никакого отклика от сигнализации..при этом сигнализация работает от сервисной кнопки..
подскажите что делать?
А машина случаем не "прикуривалась" подобные "косяки" после прикурок часто вылазят...
проверять блок ант. модуль .....
LisNet
нет, не прикуривалась..внезапно все началось, и самое главное постепенно. сперва брелок не работал пять минут, потом все нормально, пользовался дней пять..потом день, потом два, а теперь совсем не контачит..
но самое интересное, когда активирую сигнализацию с сервисной кнопки брелок показывает это, но в обратную связь не идет..
Алиса StarLine
LisNet, в каком городе вы находитесь? Блок, антенну и брелки нужно отвезти в сервисный-центр.
LisNet
я в Московской области живу.
Алиса StarLine
LisNet, пожалуйста обратитесь по следующему адресу:
Москва ул.Складочная, д.1, стр. 41.
(495) 937-66-00
http://ultrastar.ru/1639/1804
Напишите мне потом о результате!
кмоп
Вопрос по B62:
1. При многократных срабатываниях датчиков сказано, что они временно будут блокироваться. Какова длительность блокировки?
2. Можно ли отключить световые сигналы при сработке предупредительных зон этих датчиков?
3. Если располагать антенный блок под торпедой, то будут ли оказывать на него влияние рядом расположенная проводка?
(будем считать, что в режиме охраны ток по ней не течет).
Алиса StarLine
кмоп писал(а):
Вопрос по B62:
Добрый день.
1. до снятия с охраны
2. нет
3. влияние возможно
кмоп
Т.е., например, если тачка стоит без дела неделю-другую и за эту неделю произошла сработка датчика движения 8 раз, то он отключится?
Что посоветуете сделать, чтоб не отключался или отключался на ограниченное время?
Т.е. получается, чтоб обезвредить датчики машины перед вскрытием, необходимо вызвать их сработку всего 8 раз?
Алиса StarLine
Датчик движения не может срабатывать просто так. Если машину потащат, то 8 срабатываний не нужны, машина уже уедет.
Sprite
Алиса StarLine
Подскажите пожалуйста.
Сигнализация StarLine A61Dialog.
При нажатии на брелке кнопки №3 "проверка состояния машины", на экране брелка отображается температура внутри салона и мигают фары у машины, при этом сама машина габаритами не мигает. Почему?
На предыдущих моделях А6 и В6, на машине всегда мигали габариты при проверке состояния машины.
з.ы.
При постановке и снятии с охраны, а так же при тревоге машина габаритами моргает.
Алиса StarLine
Sprite писал(а):
Алиса StarLine
з.ы.
Добрый день. В В6 тоже не мигает. Габаритами должна мигать только при 2 нажатии на кнопку 3.
Sprite
Это вы мне будите рассказывать?
Я 4 года проездил на 099 со StarLine Twage B6, там всегда мигали габариты при одиночном нажатии на 3-ю кнопку брелка.
Вопрос в другом, почему на брелке фары на машинке мигают, а на самой машине не мигают? Т.е. из сигнализации это убрали, а из брелка забыли?
Алиса StarLine
Спасибо за ваш отзыв. Так было сделано для удобства.
Алиса StarLine
Видеоинструкция: Мобильное приложение StarLine Телематика
Внимание! Мобильное приложение можно использовать для управления моделями автосигнализаций StarLine с программным обеспечением StarLine Телематика, интегрированным GSM-каналом или в комплексе с телематическими модулями StarLine М20, М30.
Настройка мобильного приложения для iPhone
Настройка мобильного приложения для Android
кмоп
В62: какая допускается максимальная длина кабеля между радиоблоком и центральным модулем? Если удлиннять, то надо использоваться 5-и проводной ленточный или можно отдельными проводниками? или надо какие-то перевить?
Снимается ли гарантия, если разрезать для удлиннения кабель между радиоблоком и центральным модулем?
(хочу радиоблок поставить на заднее стекло).
Сильно ли будут мешать нити электрообогрева?
Алиса StarLine
Добрый день. Гарантия снимается при таком вмешательстве в изделие.
Алиса StarLine
StarLine CAN Телематика
C 30 апреля во всех CAN-моделях автомобильных сигнализаций StarLine с программным обеспечением «Телематика» будет использоваться новый интегрированный модуль StarLine CAN Телематика, разработанный инженерами CAN-лаборатории StarLine.
Новый интегрированный модуль CAN Телематика обладает расширенными возможностями, необходимыми для телематических сервисов, а также рядом преимуществ:
Актуальная база CAN протоколов.
Уже с первой версии StarLine CAN Телематика поддерживает около 300 моделей популярных в России автомобилей, из которых треть — модели 2011-2012 года. Около 100 новых моделей автомобилей эксклюзивно представлены в базе StarLine CAN Телематика и пока отсутствуют в базах конкурирующих изделий. База будет регулярно пополняться инженерами CAN-лаборатории StarLine.
Удобное программирование.
Программировать новый StarLine CAN Телематика просто. Табличный способ выбора модели и года выпуска автомобиля гарантирует корректное определение и четкое согласование c CAN шиной выбранного автомобиля.
Удобное обновление базы.
При необходимости базу StarLine CAN Телематика можно самостоятельно пополнить с помощью доступного программатора, скачав новую версию программного обеспечения через интернет с сайта starline-alarm.ru
Энергоэкономичность.
В режиме охраны StarLine CAN Телематика потребляет около 1 мА.
Расширение возможностей.
Значительное расширение принимаемых статусных сигналов: раздельный статус водительской двери и дверей пассажиров, статус штатной системы охраны (для реализации Slave систем), уровень топлива, скорость, давление масла, напряжение бортсети, штатные кнопки управления, температура двигателя, салона и т.д. А также расширение функций управления: управление штатной системой охраны, функции комфорта (управление люком, зеркалами), последовательное отпирание дверей и многое другое, что позволит регулярно расширять возможности охранно-телематических комплексов StarLine.
Разработка и производство StarLine CAN Телематика
кмоп
B62:
1. Алиса, вы видите только один вопрос? почему на остальные не отвечаете?
2. Какое входное сопротивление входа положительного концевика дверей?
3. Если при включении зажигания на этот вход придет 0В (транзисторный ключ, Б - к зажиганию), то сигналка сможет автоматически закрыть двери (при выключенном зажигании 12В подается на этот вход через резистор, какой номинал взять, чтоб сигналка надежно видела эти 12В) ?
4. Что за недокументированная функция №18?
5. Поясните, пожалуйста, как программировать режим 4 функции (например, 13), где надо задать временной интервал
6. Можно ли сбросить тревоги без снятия с охраны?
Алиса StarLine
кмоп писал(а):
B62:
Добрый день.
2. высокое
3. сигнализация не может закрывать ЦЗ при закрытии двери
4,5. нужно смотреть дополнение к инструкции по установке: http://www.ultrastar.ru/16640/13321
6. нажать кнопку 2 один раз
кмоп
2. Более 5...10 кОм?
3. не при закрытии, а при включении зажигания (функция 2 режим 3)
т.е. на вход зажигания и вход положительного концевики придут одновременно сигналы.
5. это к дополнению не относится (СН-1 и т.п. не высвечивалось на брелке)
7. какая частота/скважность или вообще режим работы прерывистой блокировки двигателя в режиме антиограбления (этап 4)?
8. куда косяки/пожелания по документации скидывать?
1nfern0
лучше бы прошивку для старых моделей сделали, я М20 купил за 3 месяца до выхода телематики ful а теперь чтобы использовать возможности телематические ))) надо модуль менять, хотя иновых функций там практически и нет по сравнению с предидущими
Алиса StarLine
StarLine Телематика — проект 2012 года. Когда мы объявили о мобильном приложении, появились отклики. Многие люди захотели пользоваться приложением с помощью своих модулей StarLine M20-M30. Мы нашли возможность обновить Программное обеспечение сигнализации и модуля. В данный момент мы прошиваем системы людям, которые подавали заявки. Некоторое время назад прием заявок на обновление оборудования закончился. Следовательно теперь для пользования приложением нужно покупать новый модуль со стикером Телематика.
В ближайшее время ожидаются дополнительные функции для систем с Телематикой:
• Режим трекинга (отображение трека на карте, измерение расстояния, контроль скорости движения и времени стоянок)
• Управление охранным комплексом из интернет-браузера
• Настройка параметров автозапуска и датчиков охранного комплекса через Интернет
И многие другие возможности.
Алиса StarLine
Напишите пожалуйста, что вы хотите в итоге реализовать.
1nfern0
значит прошить можно всем но из маркетиновых соображений прошивают некоторым, я сообщения не видел и не знал о такой программе
otvet4ik
Ну что поделать, прогресс . Я вот недавно купил себе смартфон от LG, а через месяц они выпустили такую же модель только с двумя симкартами, да еще и функций добавили, за те же деньги, за которые я свой покупал Sad
Фирмы всегда выпускают новое оборудование. В этом нет ничего страшного. В конце-концов, всегда можно купить новый телефон/модуль и продать старый Smile
Страница 6 из 52
