Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста когда набираю обороты идут щелчки в районе адсорбера. Что это может быть? Ваз 2112
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Sanekb.11
Клапан адсорбера.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сзади болт залит боксидкой. берешь полотно по металлу и делаешь прорезь ,выпиливая боксидку из шлица под отвертку в головке винта. после закручиваешь винт пока не станет тихо. абсордбер все равно соединен с атмосферой. даже если клапан работать не будет ни чего страшного не произойдет.
KIB
1973qwert писал(а):даже если клапан работать не будет ни чего страшного не произойдет.
Если только бензин из бака не начнёт выдавливать, как у меня было,
в случае правильной крышки.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Последний раз редактировалось: 1973qwert (29 Апреля 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
KIB писал(а):1973qwert писал(а):даже если клапан работать не будет ни чего страшного не произойдет.
бензин живой из бака появится в абдсорбере не может в принципе. сними защиту на заднем левом колесе. там стоит пароуловитель бензина и его размер впечатляет. это четверть бака туда должна набежать. АСОРДБЕР СОЕДИНЕН С АТМОСФЕРОЙ, клапан лишь обеспечивает отсос паров выделяющихся при взбалтывании содержимого бака (ПАРОВ) в момент трогания. не более. у меня он работает. я его снял так как молоточек справа меня сразу напряг. подключил питание 12-ть вольт и используя собственные легкие отрегулировал поток втягиваемого воздуха, чтобы при этом стук клапана не был ощутим. если его совсем отключить. будет наверное иногда вонять парами бензина из под капота.
KIB
1973qwert писал(а):бензин живой из бака появится в абдсорбере не может в принципе
Бензин "живой" появился не в адсорбере, а на бензобаке из под шлангов и на асфальте в виде лужи.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
KIB писал(а):1973qwert писал(а):бензин живой из бака появится в абдсорбере не может в принципе
я в шоке.
