Sanekb.11
Ребят подскажите пожалуйста когда набираю обороты идут щелчки в районе адсорбера. Что это может быть? Ваз 2112
KIB
Sanekb.11
Клапан адсорбера.
1973qwert
сзади болт залит боксидкой. берешь полотно по металлу и делаешь прорезь ,выпиливая боксидку из шлица под отвертку в головке винта. после закручиваешь винт пока не станет тихо. абсордбер все равно соединен с атмосферой. даже если клапан работать не будет ни чего страшного не произойдет. Razz
KIB
Если только бензин из бака не начнёт выдавливать, как у меня было, Razz в случае правильной крышки.
1973qwert
cry
Последний раз редактировалось: 1973qwert (29 Апреля 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
бензин живой из бака появится в абдсорбере не может в принципе. сними защиту на заднем левом колесе. там стоит пароуловитель бензина и его размер впечатляет. это четверть бака туда должна набежать. АСОРДБЕР СОЕДИНЕН С АТМОСФЕРОЙ, клапан лишь обеспечивает отсос паров выделяющихся при взбалтывании содержимого бака (ПАРОВ) в момент трогания. не более. у меня он работает. я его снял так как молоточек справа меня сразу напряг. подключил питание 12-ть вольт и используя собственные легкие отрегулировал поток втягиваемого воздуха, чтобы при этом стук клапана не был ощутим. если его совсем отключить. будет наверное иногда вонять парами бензина из под капота. lol1
KIB
Бензин "живой" появился не в адсорбере, а на бензобаке из под шлангов и на асфальте в виде лужи.
1973qwert
я в шоке. Razz
