bibikin
нужно ли менять смазку в ступичном подшипнике?
допустим и так разобрал ступицу, т.к. менял пыльник на внешнем ШРУСе.
может заодно и ступичный подшипник промазать?
Wanderlust
Ступичные подшипники вроде как "одноразовые"? Т.е. поставил, затянул, зачеканил - и всё, до люфта или хруста.
lagoda
Wanderlust писал(а):
одноразовые
да.
либо новый ставить если старый загудел, либо лишний раз не лазить
смазка в подшипник ступицы закладывается на весь срок службы и в добавлении ненуждается.
thrash
Явно подшипник скажет спасибо за новую порцию смазки. Только старую надо максимально вымыть оттуда.
Всегда так делаю. В любых подшипниках. И тогда они ходят долго
Wanderlust
Ступичный - не скажет. Он так устроен - ролики конусные. Максимум что можно - в самом начале эксплуатации протянуть рекомендуемым моментом затяжки.
На стоке не ролики,а шарики.Подшипник двухрядный.
Но в запчасти существуют на Самару и роликовые,подобно классике.
Wanderlust
У меня в памяти - роликовые в руках держал. Может быть.
Но - да, двухрядные, из двух половин, стягивающиеся в рабочее положение.
ты ещё сними подшипник при разборке целым.
и смазку заложи ту которая закладывается с завода и в нужным количестве.
а то скажет он спасибо ROFL
BlackHunter666
Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ? facepalm pst pst
Рена
Чтоб его почистить-смазать придётся снимать, а последнее для его здоровья не желательно.
У нас 700р новый.
это Самарский который нифига неходит.
Рена писал(а):
У нас 700р новый
Вологда столько и стоит. Good
MANSHTEIN
У нас 700р новый.
не куа у вас цены!!!
MANSHTEIN
В Краснодаре ЗОЛЕКС 320 рупиев
съем подшипника,это его последний путь.Начало пути к помойке facepalm
Рена писал(а):
У нас 700р новый.
ага Smile SKF около 1000...Ролики стоит ставить?
Рена
У нас 700р новый.
1. 2108 KRAFT КТ задний 385р.
2. 2108 зад "ВПК" г.Вологда 660р.
3. 2108 зад LGR 330р.
4. 2108 зад Самара 308р.
dzelik
шумели задние оба подшипника, при замене колодок смазал подшипники заново, т.к. легко сошли со ступицы, шумят так-же. Думаю проще поменять, иначе может подшипник развалиться, у друга так колесо на ходу слетело, шарики потом по всей дороге собирал. hehe
тебе говорят про завосдкой подшипник Вологодский и для его это нормальная цена,
а не про сраный Золекс и прочую шнягу которая при запресовке разваливается или ходит месяц-два.
у нас так же бутора по 300р за ступичный полно, толку то?
если оно ходит по месяцу facepalm
BlackHunter666
У нас заводской вологодский 450 стоит . Вас барыги оббирают . А крафт чешский и того дешевле а ходит как заводской . Good
Vik
Чтоб поменять смазку подшипник снимать не надо. Можно вынуть только колечко которое там типа сальника.
P.S. это не ответ на изначальный вопрос, а просто если уж действительно нужно мазать (например достоверно извесно что в подшипник вода попала).
поиск яндекс выдаёт ценник на подшипник передний ступицы 08 не ниже 600р
и так сказать в потверждение
http://www.auto-volt.ru/?about=1&id_tovar=10624
http://www.maestro-car.ru/e/2478102-podshipnik-peredney-stupitsyi-vologda-d400-2108-3
http://www.tuningsvs.ru/product_2458.html
хотя есть и
http://podshipnikug.ru/podshipniki-vaz.php
тут 350р за передний Вологда но опять таки цена эта опт или неопт и за какое количество? .
а если учесть что от сюда ещё подшипник надо доставить +накрутка то ценнег в 600р норма.
