bibikin
Предупреждений: 2
нужно ли менять смазку в ступичном подшипнике?
допустим и так разобрал ступицу, т.к. менял пыльник на внешнем ШРУСе.
может заодно и ступичный подшипник промазать?
Wanderlust
Авто: RIO
Ступичные подшипники вроде как "одноразовые"? Т.е. поставил, затянул, зачеканил - и всё, до люфта или хруста.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Wanderlust писал(а):одноразовые
да.
либо новый ставить если старый загудел, либо лишний раз не лазить
bibikin писал(а):нужно ли менять смазку в ступичном подшипнике?
смазка в подшипник ступицы закладывается на весь срок службы и в добавлении ненуждается.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Явно подшипник скажет спасибо за новую порцию смазки. Только старую надо максимально вымыть оттуда.
Всегда так делаю. В любых подшипниках. И тогда они ходят долго
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:В любых подшипниках. И тогда они ходят долго
Ступичный - не скажет. Он так устроен - ролики конусные. Максимум что можно - в самом начале эксплуатации протянуть рекомендуемым моментом затяжки.
Wanderlust писал(а):Ступичный - не скажет. Он так устроен - ролики конусные.
На стоке не ролики,а шарики.Подшипник двухрядный.
Но в запчасти существуют на Самару и роликовые,подобно классике.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:На стоке не ролики,а шарики.Подшипник двухрядный.
У меня в памяти - роликовые в руках держал. Может быть.
Но - да, двухрядные, из двух половин, стягивающиеся в рабочее положение.
thrash писал(а):Явно подшипник скажет спасибо за новую порцию смазки
ты ещё сними подшипник при разборке целым.
и смазку заложи ту которая закладывается с завода и в нужным количестве.
а то скажет он спасибо
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ?
Рена
BlackHunter666 писал(а):Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ?
Чтоб его почистить-смазать придётся снимать, а последнее для его здоровья не желательно.
У нас 700р новый.
BlackHunter666 писал(а):Чё 300 р жалко на новый ?
это Самарский который нифига неходит.
Рена писал(а):У нас 700р новый
Вологда столько и стоит.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Рена писал(а):BlackHunter666 писал(а):Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ?
У нас 700р новый.
не куа у вас цены!!!
MANSHTEIN
В Краснодаре ЗОЛЕКС 320 рупиев
Рена писал(а): а последнее для его здоровья не желательно.
съем подшипника,это его последний путь.Начало пути к помойке
Рена писал(а):У нас 700р новый.
ага
SKF около 1000...Ролики стоит ставить?
Рена
MANSHTEIN писал(а):Рена писал(а):BlackHunter666 писал(а):Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ?
У нас 700р новый.
1. 2108 KRAFT КТ задний 385р.
2. 2108 зад "ВПК" г.Вологда 660р.
3. 2108 зад LGR 330р.
4. 2108 зад Самара 308р.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
шумели задние оба подшипника, при замене колодок смазал подшипники заново, т.к. легко сошли со ступицы, шумят так-же. Думаю проще поменять, иначе может подшипник развалиться, у друга так колесо на ходу слетело, шарики потом по всей дороге собирал.
MANSHTEIN писал(а):В Краснодаре ЗОЛЕКС 320 рупиев
тебе говорят про завосдкой подшипник Вологодский и для его это нормальная цена,
а не про сраный Золекс и прочую шнягу которая при запресовке разваливается или ходит месяц-два.
у нас так же бутора по 300р за ступичный полно, толку то?
если оно ходит по месяцу
BlackHunter666
У нас заводской вологодский 450 стоит . Вас барыги оббирают . А крафт чешский и того дешевле а ходит как заводской .
Vik
Авто: 2108
Dranik писал(а):ты ещё сними подшипник при разборке целым.
Чтоб поменять смазку подшипник снимать не надо. Можно вынуть только колечко которое там типа сальника.
P.S. это не ответ на изначальный вопрос, а просто если уж
действительно нужно мазать (например достоверно извесно что в подшипник вода попала).
