Юрец 2109
сегодня полез регулить зажигание, выставил +1 снимаю шланг с вакумника метка убежала дую всасываю воздух в шланге обороты неменяються язык слегка присасывает посоветуйте куда капать дальше чтоб исправить?
Выставь +1 градус при СНЯТОЙ трубке вакуумкорректора.
Потом ее оденешь и обороты увеличиться не должны.
Увеличатся - регулируй карбюратор.
Двигатель,как я понимаю, 1300?
Юрец 2109
Да 1300 обороты при одевании шланга увиличиваються и что при этом регулировать в карбе? Sorry
Прикрывать дроссельную заслонку, шоб не сосало в канале корректора, и регулировать ХХ...
Моаи
Петрович, доброго Smile
Я все со своими тараканами. Pardon
Канале корректора это то что я пометил стрелкой. Правильно? Заслонку надо отрегулировать так, что бы канал остался со стороны со стороны камеры, а не со стороны подошвы. Так?
На втором фото видно часть отверстия, плюс толщина материала заслонки. Если полностью оставить отверстие со стороны камеры, тогда заслонка получается практически закрыта. Это нормально?
Размер файла: 83.86 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 84.85 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Правильно.
Со стороны камеры остается часть отверстия,другая на толщине заслонки.
Главное,чтобы со стороны подошвы этого отверстия не было видно,как на втором фото,тогда и разряжения не будет.
Моаи
СПС, так и поставлю Smile Кстати подошву напильником, очень аккуратно надо, подпортил чуть, все равно потом на стекле на наждачке пришлось доводить. Pardon
Дыкс. Дособрал карб до вина количества. Чет непонятное получилось. Unknown Теперь хода количества, от появления отверстия ниже заслонки, до полного закрытия, 2,5 оборота всего Shocked
А вы фак почитывайте, есть там про наждачку...
Напильником ещё работать нужно уметь, привычка нужна... А на плоскости на крупной наждачке гораздо проще... И если запороть на наждачке, то такие руки точно отбивать нужно...
Не просто так и про наждачку написал в ФАКе...
Про канал на корректор...
Не нужно стимать карб, чтоб убрать разрежение... Нужно опустить заслонку, пока не прекратится реакция двигателя на снятие шланга корректора... Если нет реакции, а разрежение языком пощупывается, то можно не париться... В моём случае всегда так...
CoolM
подпишусь мало ли. Smile
CoolM писал(а):
подпишусь мало ли.
На шо пишешься...??? Smile
Сам всё знаешь... supercool Drinks or Beer
Моаи
Smile Петрович, да не ругайся ты уже Smile Читал я про наждачку. Просто там хвосты от пружин торчат. А как их снять не развальцовывая я не понял. И руки мне пригодятся еще. Напильником снял основное, но им ровно не сделать. Поэтому утопил ближнюю пружину в пропил, и по краю стекла на наждачке все выровнял. Pardon
Дык, и не снимал я ни чего! hehe Это второй карб, старый. Пытаюсь его реанимировать, и до ума довести. Заодно на практике смотрю как чего работает. И да, тут я уже по сборке дальше ушел, еще вопросики накопились. Интересно твое мнение. В какой бы темке у тя поспрашивать можно было? Embarassed А то здесь вроде по разряжению тема Smile
В карбы валяй... Drinks or Beer
А кто ругается то..??? Pardon
Ну, я в ноль разбирал... В руках болванка... Всему ревизию делал, хоть и новый карб был почти... facepalm
Моаи
CoolM
kazak1102 писал(а):
CoolM писал(а):
подпишусь мало ли.
Дык забывается ...тфу тфу я в карб 2 года не залазил Wink вчера только шланг обратки заменил-тек и пах.
Моаи
Shocked Нифига не понимаю. Вроде по логике так и должно быть. А по факту, чем сильнее открыта заслонка тем разряжение меньше. Если заслонка уходит ниже отверстия разряжение растет. Если полностью закрыть, разряжение дикое. В чем подвох?
Ты трубку для вакуумкорректора с штуцером вентиляции картера не путаешь?
Моаи
Нет. Для штуцера черная, толще, с боку, внизу. Для вакуума тоньше, прозрачная, сзади, чуть выше.
neonman63
прикольно, а может какой нить подсос воздуха со стороны?
Разрежение растёт при открытии ДЗ пока отверстие полностью не окажется в зоне разрежения... Если дальше открывается, а обороты не растут, то разрежение должно быть тем меньше, чем больше открыта заслонка, если я правильно понимаю работу корректора... Pardon
У тебя заслонка то где щас...???
Моаи
Блин. Сначала. При полностью закрытой заслонке, дырка со стороны камеры, (винт количества по часовой до упора) Обороты подрастают, шланг вакуумника к губе присасывается очень сильно. Начинаем откручивать количество против часовой. Дырку заслонка проходит примерно через 2,5-3 оборота. Это я на снятом карбе посмотрел. После этого потихоньку разряжение начинает спадать. Разряжение остается, но от губы отваливается где-то после 6 полных оборотов. Засада в грязном карбе? Или это у всех так?
И в это время
??? Это где и как и по чём, нифига не понял...
Вот нафига их считать, и нафига присасываться к шлангу...??? Языком пощупал, покрутил, пощупал, покрутил... А то и вообще не фиг щупать... Покрутил, снял шланг, есть реакция, ещё выкручивай, пока не будет реакции...
Моаи
pst не, все верно. Drinks or Beer нет противоречий, может объясняю коряво Pardon И не считал я их Wink Просто смотрел когда заслонка уходит выше отверстия. Это и получается 2,5-3 оборота. Если есть снятый карб, можешь проверить Smile Был уверен, что гдето в этих приделах и должно быть правильно. Ан нет. Обороты считал по инерции. так как знал что после трех дырка будет со стороны подошвы. Ну и смотрел когда присасываться перестанет. Экспериментатор, блин! Ну вот такая статистика у меня получило. Что из этого полезного, х\з. Но так оно. Smile
Моаи
Дыкс, тут был не прав. Смотрел без верхней половины.
Тут тоже похоже какая то ошибка.
Если выставить пусковой зазор дроссельной заслонки первой камеры 1 мм, это отверстие все равно со стороны подошвы остается.
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/06/5_2_02.jpg
Пусковой зазор при вытянутом подсосе (закрытой ВЗ)...
А тебя интересует зазор, который ты винтом количества ставишь... Разные вещи...
Моаи
Блин, точно! Торможу Pardon На холостых кулачок по часовой до упора. Ну тогда все в силе. 2,5-3 оборота винта количества, от момента начала движения заслонки винтом и до попадания канала корректора в зону разряжения.
