AuCT
Предлагают промыть Wynns'ом. Пробег 145 т.км., с системой питания с рождения ничего не делалось, только топливный фильтр на 100 т.км. менялся. Есть приход или это сродни чистке дроссельной заслонки?
alexandro70
ну так ,а в чем сейчас проблема то?
Zibnow
не мешай машине работать.
Последний раз редактировалось: Zibnow (30 Апреля 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
AuCT
Иногда вибрация небольшая на холостых + небольшие подергивания при разгоне в пол на 2-й передаче. По большому счету в качестве профилактики хочу промыться, посмотреть, будет ли приход, чтоб потом на ЛОЛе советы раздавать Smile
Сергей29
промывал на своей форсунки в 110 000 км пробега. После промывки двигатель стал работать тише и ровнее. Понятно, что всё это субъективно, замеров на разгон и уровень шума спецсредствами не проводил.
AuCT
Сергей29 писал(а):
всё это субъективно
Угу, даже после мойки машина как-то веселее едет Smile
alexandro70
потому что ты ожидал этого...
Саня не лезь туда...
а вдруг форсы поссут?
Dark_Angel
И в Самаре, и в самолете просто менял форсунки.
And777
Сетку на насосе промой сначала. supercool
Dark_Angel
Чего там мыть-то? Она меняется на новую.
Hudoi
форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком supercool
KaReL1982
так то лучше вообще не лезть, может и не в них дело...
а не проще купить флакончик который льется в бак для очистки инжектора?
я лил, нормально, поровнее заработало как мне кажется, правда лил два раза подряд и не в полный бак как в инструкции...
поссы лучше в бак. бесплатно, а эффект тот же будет.
если дергается на 2 й-смотри свечи и провода
Яков_Лещ
ГБО уже советовали?
KaReL1982
не ну у меня не дергалось, так чуток плавало на холостых...
кроме этого был еще опыт использования присадки и положительный
Последний раз редактировалось: KaReL1982 (30 Апреля 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
AuCT
Ну рассказывай, как оно на самом деле
KaReL1982
для меня самая хорошая присадка это хороший бензин, своевременная замена фильтров. прошлым летом полез в бак менять сетку на насосе. вытащил насос, первая мысль-какого х я тут делаю. в баке чистота,сетка чистая. да и вообще машинка работает ровно, и едет хорошо.
по теме. мыть не буду форсы. если им придет пипец-заменю.
alexandro70
их просто меняют,если возникает какая либо проблема...
Pardon
MNU
Как раз чистил винсом, двиг, так-же субъективно, стал работать тише и ровнее, но эффект длился не долго (или я привык)). Я думаю, если мыть, то постоянно, а если есть подозрения, то лучше поменять на новые (на 9-ке по деньгам почти тоже самое было).
jecson
Pardon
а если каждая форса стоит в районе 9круб и более,как то небюджетно получатца
alexandro70
Pardon
а зачем лезть туда,если не знаешь...что это именно форсы..
у меня пробег 100 ка...даже не заморачиваюсь ..
у меня кстати...на холодную...потряхивает...но при подключении VAGCOM ничего не показывает...все в норме...
я тут просчитал...что заливать более дорогой бензин...не рентабельно.. Pardon
jecson
да у мени тож пробег за 120,и тож потряхивает нахолодную, и при подключении ОП-КОМ тож ничего непоказывает,форсы менять несобираюсь,на крайний случай соберу себе стенд для промывки форсунок lol1
DAI
Сними их с двигателя, да посмотри есть ли нагар и как распыляют. Лучше вручную распылители отчистить, чем мыть всякой химией, которая все равно нагар на распылителях не очистит.
alexandro70
зачем лезть туда,если все работает?
DAI
Если руки чешутся, то снять рампу в сборе 15 минут.
