AuCT
Предлагают промыть Wynns'ом. Пробег 145 т.км., с системой питания с рождения ничего не делалось, только топливный фильтр на 100 т.км. менялся. Есть приход или это сродни чистке дроссельной заслонки?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ну так ,а в чем сейчас проблема то?
Zibnow
не мешай машине работать.
Последний раз редактировалось: Zibnow (30 Апреля 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
AuCT
alexandro70 писал(а):а в чем сейчас проблема то
Иногда вибрация небольшая на холостых + небольшие подергивания при разгоне в пол на 2-й передаче. По большому счету в качестве профилактики хочу промыться, посмотреть, будет ли приход, чтоб потом на ЛОЛе советы раздавать
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
промывал на своей форсунки в 110 000 км пробега. После промывки двигатель стал работать тише и ровнее. Понятно, что всё это субъективно, замеров на разгон и уровень шума спецсредствами не проводил.
AuCT
Сергей29 писал(а):всё это субъективно
Угу, даже после мойки машина как-то веселее едет
alexandro70
Сергей29 писал(а):После промывки двигатель стал работать тише и ровнее
потому что ты ожидал этого...
Саня не лезь туда...
а вдруг форсы поссут?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
И в Самаре, и в самолете просто менял форсунки.
And777
Сетку на насосе промой сначала.
Dark_Angel
And777 писал(а):Сетку на насосе промой сначала.
Чего там мыть-то? Она меняется на новую.
Hudoi
Авто: честно разбита
форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
так то лучше вообще не лезть, может и не в них дело...
а не проще купить флакончик который льется в бак для очистки инжектора?
я лил, нормально, поровнее заработало как мне кажется, правда лил два раза подряд и не в полный бак как в инструкции...
Авто: Два японских
KaReL1982 писал(а):так то лучше вообще не лезть, может и не в них дело...
поссы лучше в бак. бесплатно, а эффект тот же будет.
если дергается на 2 й-смотри свечи и провода
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
KaReL1982
Alexandr008 писал(а):если дергается на 2 й-смотри свечи и провода
не ну у меня не дергалось, так чуток плавало на холостых...
кроме этого был еще опыт использования присадки и положительный
Последний раз редактировалось: KaReL1982 (30 Апреля 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
AuCT
Hudoi писал(а):форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком
Ну рассказывай, как оно на самом деле
Авто: Два японских
KaReL1982
для меня самая хорошая присадка это хороший бензин, своевременная замена фильтров. прошлым летом полез в бак менять сетку на насосе. вытащил насос, первая мысль-какого х я тут делаю. в баке чистота,сетка чистая. да и вообще машинка работает ровно, и едет хорошо.
по теме. мыть не буду форсы. если им придет пипец-заменю.
alexandro70
Unforgiven писал(а):Hudoi писал(а):форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком
их просто меняют,если возникает какая либо проблема...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Как раз чистил винсом, двиг, так-же субъективно, стал работать тише и ровнее, но эффект длился не долго (или я привык)). Я думаю, если мыть, то постоянно, а если есть подозрения, то лучше поменять на новые (на 9-ке по деньгам почти тоже самое было).
jecson
Авто: Антара,Шаран
alexandro70 писал(а):Unforgiven писал(а):Hudoi писал(а):форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком
а если каждая форса стоит в районе 9круб и более,как то небюджетно получатца
alexandro70
jecson писал(а):alexandro70 писал(а):Unforgiven писал(а):Hudoi писал(а):форсунки не моют, а тем более не чистят ультразвуком
а зачем лезть туда,если не знаешь...что это именно форсы..
у меня пробег 100 ка...даже не заморачиваюсь ..
у меня кстати...на холодную...потряхивает...но при подключении VAGCOM ничего не показывает...все в норме...
я тут просчитал...что заливать более дорогой бензин...не рентабельно..
jecson
Авто: Антара,Шаран
да у мени тож пробег за 120,и тож потряхивает нахолодную, и при подключении ОП-КОМ тож ничего непоказывает,форсы менять несобираюсь,на крайний случай соберу себе стенд для промывки форсунок
DAI
Сними их с двигателя, да посмотри есть ли нагар и как распыляют. Лучше вручную распылители отчистить, чем мыть всякой химией, которая все равно нагар на распылителях не очистит.
alexandro70
DAI писал(а):Сними их с двигателя, да посмотри есть ли нагар и как распыляют. Лучше вручную распылители отчистить, чем мыть всякой химией, которая все равно нагар на распылителях не очистит.
зачем лезть туда,если все работает?
DAI
alexandro70 писал(а):DAI писал(а):Сними их с двигателя, да посмотри есть ли нагар и как распыляют. Лучше вручную распылители отчистить, чем мыть всякой химией, которая все равно нагар на распылителях не очистит.
Если руки чешутся, то снять рампу в сборе 15 минут.
