epatazh
Авто: Управляю мечтой
bagzzzmdg
ну значит ХХ у тебя 1400 отныне будет
Ну так с тюненым валом по любому колбасить будет, ты в первый раз что ли? Если ровно работает на 1400 - то по моему всё в порядке. Холостые держит на каких оборотах? Вообще судя по всему вал н такой уж прям злой, хотя профиль прикольный. Но перекрытие 1.4 - думаю холостые в районе 1100 должен держать.
Nikos102
на 900 чуть колбасить должно и бубнить, на 1000 как сток ровно
на карбюраторе, с тюненым валом, 900об?) Нет, сток хх врят ли получится выставить. Меньше 1000 я бы не расчитывал в принципе, с тюненым валом.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Еще вопросик. На первой камере тянет отлично. А вот на второй нет подхвата ощутимого. Жики 162 топливо, 150 воздух. Есть ли смысл жирнее топливо ставить?
diimm
bagzzzmdg писал(а):Еще вопросик. На первой камере тянет отлично. А вот на второй нет подхвата ощутимого. Жики 162 топливо, 150 воздух. Есть ли смысл жирнее топливо ставить?
Какрб какой? Если класекокарб, то там же вторая камера плавно открываецо, какой нах подхват?
epatazh
у меня с валом 10.93 стояло следующее
Карб Солекс 24*26 первая камера: 97.5 на 125. вторая камера: 102.5 на 125
epatazh
в озонах там другая маркировка жиклёров, вообще не такая как в солексах)))
diimm
epatazh писал(а):у меня с валом 10.93 стояло следующее
у мнея 1,4 на таких жиках плохо ехал помоему
у меня 1.3 ездил на 110/135, 122.5/125.
diimm
х123ас писал(а):у меня 1.3 ездил на 110/135, 122.5/125.
Я промолчу сейчас про свои размеры
bagzzzmdg
diimm писал(а):bagzzzmdg писал(а):Еще вопросик. На первой камере тянет отлично. А вот на второй нет подхвата ощутимого. Жики 162 топливо, 150 воздух. Есть ли смысл жирнее топливо ставить?
Какрб какой? Если класекокарб, то там же вторая камера плавно открываецо, какой нафиг подхват?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
У меня вторая камера давно открывается механикой ))
diimm
bagzzzmdg писал(а):У меня вторая камера давно открывается механикой ))
Ну значит, зажми мальца воздух, кароче калебруй по жопометру пихло
diimm писал(а):Ну значит, зажми мальца воздух, кароче калебруй по жопометру пихло
зажимая воздух в бОльшей степени обогащаем верха. Я б топлива поддал, если важен подрыв.
mastervictor
bagzzzmdg писал(а): А вот на второй нет подхвата ощутимого.
Не стоит ожидать огромного пинка,от второй камеры,вторая камера-это форсаж.
bagzzzmdg
Дак вот на первой валит зачетно. А на второй как будто чего то не хватает. Даже на 1.5 при том же конфиге было веселее на второй камере. И еще вопрос. Выхлоп пердит на холостых? Так и должно быть?
mastervictor
bagzzzmdg писал(а):Выхлоп пердит на холостых? Так и должно быть?
Должно.Только у кого то громче и пародистей,а у кого то тише и скромней.
bagzzzmdg
И как его сделать породистым?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
bagzzzmdg
установкой нормального выхлопа)) паук - рез - банка
bagzzzmdg
bagzzzmdg писал(а):14,4 до ста. Нормально?
уныло просто ппц... Мой 1.3 ехал за 10 сек, сток самара едет за 12 что ли... Должно ехать быстрее.
bagzzzmdg
Куда копать. Выкручивал до 7000
Vik
Авто: 2108
Ну тут смотря как мерять. Если это по штатному спидоматру (тоесть реально не до 100 а хорошо если до 90) то конечно медленно. А если до реальных 100 то приемлемо ;)
mastervictor
bagzzzmdg писал(а):Нормально?
У тебя вал позлее,моя ехала 10сек.,мож с маленьким плюсом.
bagzzzmdg писал(а):Куда копать. Выкручивал до 7000
Ну сначала попробуй крутить не до 7000, а до 6500 скажем, вполне вероятно что так будет быстрее
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Потом можно попробовать добавить топлива в вторую камеру, именно топливным жиклёром, и посмотреть что из этого получится. С зажиганием поиграть может тоже нужно.
