Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Приора 16 кл.
Перетянул болт, затягивающий катушку зажигания, в результате чего порвалась резинка (на рисунке разрыв отмечен красным).
Надо ли менять катушку или можно спокойно так ездить (катушка держится очень хорошо, как будто разрыва и нет)?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
абсолютно все равно, на работу не вли яет, у меня так же - шайбу одень и все. там просто пластик.
Garrison
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Garrison
Вообще то на ИКЗ в отверстии под крепежный болт , есть(должна быть) металлическая втулка и перетянуть проблематично ... может что попало под посадочное на крыше или шайбу болта ..
А так ни чего страшного , от крепежного уха до обмоток далеко ... катушка и с полностью отломленным ходит ... у некоторых .
Вот только как ломают ума не приложу ... если только ковыряют чем нибудь из колодца , не открутив болт
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Garrison писал(а):Приора 16 кл.
я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
CROU писал(а):я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние
Ездить можно много без чего, но это не означает, что половина деталей в машине лишние.
Без крепежа катушка будет выталкиваться пружинкой вверх и при вибрации двигателя или машины катушка иногда будет прыгать над свечой.
CROU
Gennadiy K писал(а):CROU писал(а):я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние
она довольно прочно на месте сидит за счет резинки....если были бы проблемы-прикрутил..пробег без болтов около 50тыс..а так свечки удобно менять ау17 каждые десять тыр вместе с маслом....
al08
CROU писал(а):Gennadiy K писал(а):CROU писал(а):я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние
А в чем проблема то - долго открутить 4 болтика?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А вв провода чего тогда не прикручены и не выпрыгивают?
Gennadiy K
Serg_x писал(а):А вв провода чего тогда не прикручены и не выпрыгивают?
У них принцип контакта со свечой другой.
Я не утверждаю, что стопудово катушка скакать начнёт, просто иногда пока ищешь болтик, катушку иной раз выталкивает.
Кому нужны лишние зазоры в вв части - можно и не прикручивать, в случае чего Бошевская ИКЗ 15...17мм прошибает спокойно, только каждый лишний зазор ослабляет энергию искры на свече.
CROU
Gennadiy K писал(а):Serg_x писал(а):А вв провода чего тогда не прикручены и не выпрыгивают?
нет зазоров-они достаточно плотно сидят на месте-могу сфоткать...за все время поменял две катушки-считаю относительно нормально,причем одну неисправную катушку(пропуски зажигания) вычислил осциллографом по длительности импульса-чек не загорался,ошибок по бк небыло,а дергания движка были,и думаю,если проблемы с с контактом свеча -катушка были-то по перебои в работе двига заметил бы..кто вытаскивал пружину с модуля-видел пружина довольно длинная(несколько сантиметров) ......продавать машину буду-закручу....
