Garrison
Приора 16 кл.
Перетянул болт, затягивающий катушку зажигания, в результате чего порвалась резинка (на рисунке разрыв отмечен красным).
Надо ли менять катушку или можно спокойно так ездить (катушка держится очень хорошо, как будто разрыва и нет)?
[Manager]
абсолютно все равно, на работу не вли яет, у меня так же - шайбу одень и все. там просто пластик.
Garrison
Спасибо, так и думал.
АРКАША
Garrison
Вообще то на ИКЗ в отверстии под крепежный болт , есть(должна быть) металлическая втулка и перетянуть проблематично ... может что попало под посадочное на крыше или шайбу болта ..
А так ни чего страшного , от крепежного уха до обмоток далеко ... катушка и с полностью отломленным ходит ... у некоторых .
Вот только как ломают ума не приложу ... если только ковыряют чем нибудь из колодца , не открутив болт Pardon
CROU
Garrison писал(а):
Приора 16 кл.
я вообще без болтов ездию,имхо они там лишние supercool
Gennadiy K
Ездить можно много без чего, но это не означает, что половина деталей в машине лишние.
Без крепежа катушка будет выталкиваться пружинкой вверх и при вибрации двигателя или машины катушка иногда будет прыгать над свечой. facepalm
CROU
она довольно прочно на месте сидит за счет резинки....если были бы проблемы-прикрутил..пробег без болтов около 50тыс..а так свечки удобно менять ау17 каждые десять тыр вместе с маслом....
al08
А в чем проблема то - долго открутить 4 болтика? Razz
А вв провода чего тогда не прикручены и не выпрыгивают? Smile
Gennadiy K
У них принцип контакта со свечой другой.
Я не утверждаю, что стопудово катушка скакать начнёт, просто иногда пока ищешь болтик, катушку иной раз выталкивает.
Кому нужны лишние зазоры в вв части - можно и не прикручивать, в случае чего Бошевская ИКЗ 15...17мм прошибает спокойно, только каждый лишний зазор ослабляет энергию искры на свече.
CROU
нет зазоров-они достаточно плотно сидят на месте-могу сфоткать...за все время поменял две катушки-считаю относительно нормально,причем одну неисправную катушку(пропуски зажигания) вычислил осциллографом по длительности импульса-чек не загорался,ошибок по бк небыло,а дергания движка были,и думаю,если проблемы с с контактом свеча -катушка были-то по перебои в работе двига заметил бы..кто вытаскивал пружину с модуля-видел пружина довольно длинная(несколько сантиметров) ......продавать машину буду-закручу....
