dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
По ощущениям - перекрывается подача топлива.
После остановки - заводится, на ходу - нет.
Почти гарантированно глохнет после переключения на повышенную передачу, при недоборе скорости, связываю с эффектом "трогания на 2ой".
В топливном фильтре вижу пузырьки воздуха, так и должно быть? Протечек бенза нет.
Вчера меняли с товарищем топливные шланги в районе бензобака (и прямой и обратку), вроде все аккуратно делали, вчера ездил - ок.
Когда глохну - в топливном фильтре пусто.
Что бы это могло быть?
ЗЗЫ Карб.
Последний раз редактировалось: dr-evil (02 Май 2012 10:12), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
.kkursor писал(а):Инж-краб?
dr-evil писал(а):2109, 1992 год.
dr-evil писал(а):Когда глохну - в топливном фильтре пусто.
Вот и ищи почему БН не сосет:или магистраль не пропускает (топливоприемник,расслоившийся вновь установленный шланг,бензопровод),
или сам БН неисправен.
dr-evil
т808 писал(а):.kkursor писал(а):Инж-краб?
Скорее почему, то сосет - то нет
Остановился, завелся, проехал сколько-то, заглох, остановился....
dr-evil
Про вылет не в курсе, насос остался от пред владельца уже установленным и рабочим.
т808 писал(а):Ну и карбюратор в профиль прописАть. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Fixed
dr-evil писал(а):насос остался от пред владельца уже установленным и рабочим.
Насос-то рабочий,а шток мог износиться на торцах,для того и оговорен его вылет.
dr-evil писал(а):Про вылет не в курсе
Теперь в курсе.
По ссылке все в картинках.
It is wonderful
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
прочистка карба и скрее всего замена камутатора)))))))
dr-evil
Апдейт:
на холостом ходу тоже самое, пару минут работает (подсосом выставил ~2000 об), и гаснет.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
сними с насоса шланг который идет в карб, и покачай ручками, крутани стартер, насос купольный?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dr-evil
Ревизия и возможно замена бензонасоса (мембраны, клапана), регулировка вылета штока и все.
Квотер
Такой насос? Это самый убогий насос постоянно жиыет своей жизнью, хочет качает не качает, пробег моего такого 1000 км смешно для нового насоса
Квотер
Вот это насос зверь, качает гуд и не перегревается и стоит дороже на 200 руб чем дазовский (купольный)
Квотер писал(а):Вот это насос зверь, качает гуд и не перегревается и стоит дороже на 200 руб чем дазовский (купольный)
Если вылет штока правильный...
Давеча у меня Пекар глюканул... Не качал в жару... Так шо, и с ними бывает, когда вылет не тот... Лень лезть туда сегодня...
dr-evil
насос купольный
про вылет еще не в курсе, вечером повникаем-с.
Квотер
тогда сними купол и ткни отверткой клапан и купол поставь обратно и покачай руками
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):Вот это насос зверь, качает гуд и не перегревается и стоит дороже на 200 руб чем дазовский (купольный)
Это один из миллиона пока этот купол не поставил все было гуд, а щас заглох открутил купол ткнул отверткой клапан закрутил поехал дальше
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
проверка бензонасоса - шланг сдёргиваем с карба и в полторашку -напор должен быть весёлый, если так себе - шток. У меня родной насос, один раз мембраны продырявились менял, потом прокладки постепенно уменьшал, сейчас на герметике. дальше проставку подтачивать придётся. Поскольку всё переизношенное, вылет штока на глаз - так прокладку уменьшил, струю посмотрел и всё норм.
А проблемы с бензонасосами только от малого давления, подрегулируй и жара не страшна
neonman63
Авто: Vesta
имхо дааз-бн более чувствителен к вылету штока, ибо у него тупо ход язычка больше, как только толкатель стерся - привет насосу, мощи не хватает прокачать, а вот у пекара ход меньше, потому и на износ толкателя меньше реагирует
я тут недавно у себя шток менял, дык он вместо 82.4 мм стал 77мм, ему тупо конец со стороны РВ расплющило
тоже начал глохнуть находу с пустым топливофильтром
поменял толкатель, промерял всё со штангелем и поехал как на новом
так что все эти купола-шмумола-двекамеры - фуфло и гонево, конструктивно БНы почти идентичны
PS. тут как то скидывали сканы из книги про БН, дак там указано что износ кулачка или штока на 0.5мм приводит к потере хода толкателя на 20% от полного хода
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
dr-evil писал(а):Вчера меняли с товарищем топливные шланги в районе бензобака (и прямой и обратку), вроде все аккуратно делали, вчера ездил - ок.
Открутить крышку топливного бака и проверить на скорость, может чего перезали, воздух в бак не поступает, вакуум создается и бензин не сосется.
dr-evil
Huyan писал(а):dr-evil писал(а):Вчера меняли с товарищем топливные шланги в районе бензобака (и прямой и обратку), вроде все аккуратно делали, вчера ездил - ок.
Уже попробовал - при откручивании крышки свиста и т.п. не было.
Пробовал на холостом ходу уже после этого.
dr-evil
А может такое быть?
скажем есть изгиб шланга, под давлением он (изгиб) превращается в пробку, потом двиг глохнет, давление падает и шланг обратно распрямляется.
Квотер
нет карб наполнился , ты завел бенз из карба ушел и авто заглохло. а если руками бенз подкачать авто заводится?
dr-evil
Квотер писал(а):нет карб наполнился , ты завел бенз из карба ушел и авто заглохло. а если руками бенз подкачать авто заводится?
оно и так заводится, просто глохнет
Huyan
dr-evil писал(а):А может такое быть?
Правильный вопрос содержит половину ответа
