Евженич
Собственно вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда берется не пойму. Кран печки не течет это точно. Дырок в днище визуально не нашел. В дождь воды больше появляется, а так там все равно сыро все время было почемуто. Коврик-ванночка тоже не дырявый. Так вот найти не могу откуда она берется, может у кого было подобное???
MIK64
Евженич
под передними клесами полюбак сгнило Wink
psyx1980
Проверь как краник притянут к кузову, есть ли резиновая прокладка. смотри со стороны моторного отсека.
Еще вариант-плотно ли сидят заглушки на полу-может высохли...
Последнее место-неплотно прикрученный ЧЯ, но там и со стороны водителя вода будет.
projectX
У меня течет из под резинки лобового - как раз правый нижний угол!!! Pardon В основном когда на мойке давлением хреначат facepalm
Последний раз редактировалось: projectX (02 Май 2012 10:42), всего редактировалось 1 раз
меня раз тоже затопило. дождь шел. окна потели. я печку на максимум. вот и надуло.
торантино
Плюсану. Там на это место как раз вода стекает ,где шланги от печки входят в салон. Поэтому лучше ещё герметиком мазнуть,на всякий,и крышечка должна стоять,многие её выбрасывают.
Тоже плюсану.Евженич
Но это можно проверить-воду лей только в приёмную нишу минуя лобовое. Если потекёт вода то смотри шланги или где печка выходит на забор воздуха . Там может подтекать если снимали и не замазали мастикой нормально.
-=Worm=-
Путник
+ проверь дренаж в болоте - первый признак таинственно возникающей воды.
