Делать было нечего, решил замутить светодиодные поворотники с ДХО, чтоб "как на энамарках". В принципе, было несколько вариантов: а-ля Ауди или а-ля Киа спортейдж.
Ауди: световоды, оргстекло, это уже баян:
Мы пойдём другим путём! Киа так киа:
Набросал вот это:
Думал-думал, решил взять для поворотников 5мм диоды KingBright L-7113SET оранжевого свечения. Скажу сразу - лучше брать L-7113SYT жёлтого свечения, мои поворотники на видео отдают краснотой, что опасно при встрече с гайцами.
Для ДХО были выбраны 10мм светодиоды FORYARD FYL-10014UWC1A. Можно было бы взять и FYL-10024UWC1B, но они в 2,5 раза ярче, чем FYL-10014UWC1A, что, как мне кажется, является перебором.
Ладно, разобрались с диодами - надо плату травить, мы же суровые мужики, которые не используют макетки (да и дорого это, можно гору текстолита купить за эти деньги).
Сделал две печатные платы в Sprint Layout 5, всё подогнано под самароповоротник (во вложении).
Перейду к самим платам. Для начала, плата индикации, на которой располагаются 44 диода: 30 5мм(поворот) и 14 10мм(ДХО). Диоды "поворотника" объединены в цепочки по 3 штуки, всего цепочек 10. Токоограничивающие резисторы - 150 Ом, SMD, типоразмер 1206, рассеиваемая мощность 0,25W. Диоды "ДХО" сгруппированы по 2, 7 цепочек, токоограничивающие резисторы - такие же, R150 SMD1206.
Значит, на две платы нам понадобится:
-текстолит(120р)
-60 диодов L-7113SET (2,82р*60=169,2р)
-28 диодов FYL-10014UWC1A (16,92р*28=473,76р)
-34 резистора SMD1206 R150 (0,34р*34=11,56р)
ИТОГО: 774 рубля 52 копейки
Выглядеть это всё будет так:
С обратной стороны вот так (ужасная нечёткая фотка):
Но, это было бы глупо включать в бортовую сеть авто, поэтому нам нужно что-то, выполняющее роль драйвер для этих светодиодов. Не мудрствуя лукаво, пошёл по пути наименьшего сопротивления и выбрал стабилизаторы напряжения 7809CV в корпусе TO-220, выдающие до 1,5А. Этого нам хватит за глаза.
Для ДХО у нас получилась вот такая схема:
Диод на входе лишним не будет, нехай стоит и не пущает напругу обратно
Конденсатор на 2200мкФ необязателен, служит для плавного включения/выключения ДХО, можно взять кондёр бОльшей ёмкости для бОльшей плавности, я впаял то, что нашёл дома самое большое. Кондёр берём до 25В, с запасом. Ну или не берём вообще, дело ваше
Теперь поворотник, там всё проще:
Паяем, получаем нечто подобное:
Как видно, я использовал маленький радиатор от видеокарты, просто распилил его пополам, просверлил отверстия по месту, нарезал резьбу, намазал КПТ-8 и прикрутил стабилизаторы к радиатору, чтоб эффективней рассеивалось тепло.
Так, значит с этим мы тоже закончили. На данном этапе нам понадобятся:
-4 стабилизатора напряжения 7809CV в корпусе TO-220 (7,72р*4=30,88р)
-4 конденсатора неполярных, 0.1мкФ SMD1206 (тут я не нашёл стоимость, поэтому бдем считать, что они по 2 рубля у нас
т.е. 8р)
-4 конденсатора неполярных, 0.33мкФ SMD1206 (пущай тоже 8р будет)
-2 конденсатора 2200мкФ*25В (20,67р*2=41,34р)
-2 диода 1N4001 в корпусе DO-41 (3,06р*2=6,12р)
Провода, радиатор, термопасту не считаю, так же как и хлорное железо для травления плат, будем считать, что с лазерно-утюжной технологие вы уже знакомы и всё это у вас есть.
На данном этапе наши затраты составляют 774 рубля 52 копейки + 94 рубля 34 копейки = 868 рублей 86 копеек
А, да, перед впаиванием диодов не забываем покрасить нефольгированую часть текстолита в чёрный мат. Если краски нет - плюсуем стоимость баллона (у меня он стоил 115р). Ну и, собственно, комплект поворотников "ОСВАР": 230р+235р (чем обусловлена разница в их цене, честно, не знаю. Значит, ещё 550 рублей плюсуем. Ну и, по фотографиям заметно, что я широко использую термоклей, 5 стержней точно уйдут, поэтому плюсуем их - 50р. Стоимость составляет 1468 рублей 86 копеек.
Дальше, самое интересное. красим корпуса поворотников внутри (а можно и снаружи заодно) и кромку стекляшек в чёрный мат:
И закрепляем плату со стабилизаторами внутри:
Выводим три провода сзади: общая масса, ДХО, поворотник.
Дальше, устанавливаем плату с диодами на место (плату придётся подогнать по месту с помощью ножниц по металлу и напильника. Таз же, куле!
Ну и, накрываем стеклом:
Я ещё умудрился сломать одно крепление стекла к корпусу, поэтому дополнительно посадил стёкла на чёрный герметик ABRO (к стоимости не прибавляю).
Значит, за полторы тысячи мы получаем вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=rGUrDgLurlM&feature=youtu.be
А вот как подключать ДХО в машине - дело каждого. Либо к габаритам, либо отдельным тублером, либо по фен-шую от лампы генератора/давления масла.
Кстати, предложения по подключению приветствуются.
P.S.: видео снято на HTC Sensation, поэтому и ДХО синие и поворотники красные(
Все цены приведены для Екб
LEDPovorotnik.rar |
Скачать |
LEDPovorotnik.rar |
17.23 KB |
Скачано: |
261 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Inf1nity21093 (08 Октября 2012 12:44), всего редактировалось 1 раз
