Tchuba
ну что, чтобы не плодить кучу разных тем. предлагаю все касающееся тематики ремонта квартир-домов-гараже сваливать сюда. все вопросы задавать сюда.
начнем. так, мне тут нужен вдруг стал штроборез. кто какими пользовался? есть довольно недорогие 3500 гдето.. и еще, если штроборез покупать то пылесос можно обычный подсоединить или и пылесос промышленный брать к нему?
потом еще - розетки буду переносить. провода скрутками соединять? или чем? если алюминиевые то только с алюминиевыми тоже? медные низя с алюминием?
Adaptechnic™
Tchuba писал(а):
то пылесос можно обычный подсоединить?
facepalm
Mitiok
Можно и нормальной скруткой.
Коннекторам по х что ты в них суешь.
Tchuba
Adaptechnic писал(а):
facepalm
а что фейспалм? штроборез пылит нехило. у меня есть старый электролюкс какойто. поди соберет пыль то?
Tchuba
а скрутки можно обычной изолентой изолировать или чем нибудь специальным?
лучше сразу много глупых вопросов задать, чем потом глупо стену разбирать...
competition
Обычной качественной изолентой
competition
Дрочево, которое очень желательно паять. Везде медь проложить не судьба? Pardon
Adaptechnic™
совсем недолго проживёт. Если HEPA фильтр, то вообще с ним не поработаешь.
Mihalych78
блин
нанял людей с инстументами
вечером едил с ними - закупал нужное
как то само все получилось
Tchuba
розетки еще не вскрывал. скорее всего там алюминий. ну с этим ясно. медь-медь, алюм-алюм.
Vlad B
Купи клемников в любом строительном магазине. Единственное, если будешь замуровывать, то соединяй провода через одну клемму, т.е. чтоб расстояние было, если вдруг потоп. supercool
gkbest
выдери свой алюминий и проложи медь
Виктор-Вишня
ща такие есть специальные куевины -типа скрутки делать!
Выглядит как пластмассовый колкачек, а внутри резьба металлическая на конус.
Т.е. берешь два провода,руками делаешь скрутку и потом на эту скрутку наворачиваешь этот колпачек. и контакт отличный и изолировано все! Good
Hyster9
если через коннекторы делать то идут с солидолом типа внутри для соединения меди и алюминия. но сильные сомнения о возможности замоноличивать данные штуки. вернее монолитить можно но что дальше. лучше конечно всю проводку заменить на медь. тем более если штробить лень или пыльно есть куча коробов и плинтусов.
Tchuba
народ, стоит ли заморачиваться с классом прочности у ламината? переплачивать за 33-й?
кто недавно брал ламинат. вот этот нормальный? http://remontnick.ru/laminat/33_klass/Westerhof/Dub_Makiatto_WCLBR-3/
и еще, про подложку, пробковая лучше чем пенка?
Extreme
Tchuba
нах те скрутки? купи конекторы lol1
не переплатишь сразу, переплатишь ещё больше потом Pardon
брат шумы
я пользовался обычным алмазным диском рублей за 200 на маленькую болгарку.делал две штробы и потом перфоратором выламывал куски.быстро,но пыльно Wink
чтоб делать отверстия под розетки,то продаются специальные коронки по бетону.они разного размера.я брал чуть больше пластмассового подрозетника рублей за 500,чтоб удобней было его замуровывать.аллюминевые с медными тока через колодку(клемник). их сейчас как грязи,лучше брать импортные самозажимные.медные провода между собой можно спаять.соединения лучше делать в разбежку ... Smile
diman93
Tchuba писал(а):
пробковая лучше
Hudoi
бери 32 класс и не парься
Валуев
о, тема про ремонт. так... народ а где можно в москоу краны и отводы ну и всякую хрень для водопровода подешевле купить? чет на каширских дворах цены загибают...
Tony999io
он у тебя сгорит за час
Tony999io
свинье заказывай
он по кранам спец
на заказ отработает pst
roadster
От штробореза пылищи будет на пять лет вперед. Если штробить только штукатурку- то перфоратор лучше.
Провод однозначно медный, либо ВВГнг (ВВГнг-ls), либо NYM.
Следить за сечением- большинство крадут 20-30 % сечения жилы. Поэтому в магазин идти с микрометром, либо покупать на сечение выше требуемого.
Сечение, мм2 Диаметр, мм
1,50 1,3820
2,50 1,7841
4,00 2,2568
6,00 2,7640
10,00 3,5682
Говорят, кольчугинский и томский кабели честные- не проверял.
Озерский кабель не покупать. Тоже крадут сечение.
Медь с алюминием соединять либо опрессовкой с помощью специальных гильз, либо зажимами.
ПУЭ предполагает 4 вида соединения проводов- пайка, сварка, зажим, обжим. Как видим, скруток им не предусмотрено. (Патриотические выперды типа "хорошая скрутка лучше айфона" рекомендую не слушать) Кстати, СИЗ по сути- та де скрутка с бандажом. Почему за них не дрючат- мне неведомо.
Вси проводку ведут строго вертикально и горизонтально. Вести провод наклонно не следует.
Розетки шлейфом лучше не соединять, ну или хотя бы делать шлейф неразнывным проводом. А лучше поставить коробку и распаять там.
И главное в твоем случае: ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖИЛ ПРОВОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ. То есть, все соединения делать в коробках, доступ в коробки должен быть.
roadster
Нельзя.
Скрутку вообще нельзя.
А места соединения можно и изолентой, и термоусадкой...
roadster
СИЗ. Имхо куета, посути скрутка с бандажом, о чем я уже говорил выше. Не по ПУЭ.
