то может сносились не шарниры, а сама втулка в рейке
сильно свежая смазка там. видно , что недавно видать разбирали.
меняй рулевую и все
выступы 1 должны вставляться в отверстия 2 или в отверстия 2 вставляются только болты ?
Имхо проще тяги купить.
в отверстие 2 вставляются только болты, а вот выступы 1 их будет обжимать пыльник рейки чтоб вода и грязь непопадала через эти отверстия.
Зы кстати на неснятой рейке проблематично заправить пыльник на эти выступы 1 на усах(тягах)
Если ничего ненапутал то всё так
Вроде все правильно сказал. Вечером на старой рейке посмотрю внимательно.
Менять как и любые сайленты - с матами!
Кстати как ты определил что рейка не люфтит? Ведь подергать там только за тяги и можно
люфт проявляется только при дергании тяги вверх-вни
Два отверстия под болты в пыльнике очень геморойно заправить в каёмки этих самых сайлентблоков мать их дери....пыльник менял ...так и не смог натянуть...кто менял пыльник - тот поймёт о чём я
за сколько по времени примерно это выльется ? до нее ж там фиг подлезешь.
Сайленты усов 100% непричём ибо они вечные, быстрее авто развалится чем эти резинки развалятся.
либо регулировать если ещё возможно либо снимать и переберать либо замена на новую.
Пол-часа, час работы, и рейка на верстаке..
Если шпильки не обломит.
По ходу, регулировка не поможет! Разбита втулка. Замена ремкомплекта( по опыту), много не даст, скоро опять застучит-залюфтит...Лучше раззориться на новую в сборе.
ИМХО...
Там похоже не втулка,а пара рейка-шестерня кончилась.Подтянешь,руль в крайних положениях закусывает..
А закусывание происходит из-за перекоса рашпиля под давлением упора, который поялвяется из-за люфта в разбитой втулке.
остальные 3 все были 80х годов и я вообще не знал , что такое рулевое. а эта 2000г, а такая фигня.
Дядькина 15ха с 38 тыс пробега и разбитой рейкой - лишнее тому подтверждение.
А насчет рулевых, у дядьки 15ха 08 года 38 тыс пробег, рейка скоро пойдет под переборку
Еще бы быть уверенным в качестве новой рейки! С нашими з/ч это лотерея.
но хоть какая то надежда, с нашими рейками вообще можно запарится пока найдёшь рабочую.
Проверить просто,после подтяжки рейки руль начинает туже ходить в крайних положениях,а то и клинить,на форуме было такое.
Зы подскажите
в гайке 18 по рисунку dryffery
есть отверстие по середине гайки и прикрыто оно резиновой пимпочкой это так с завода, вот для чего это дырочка кто скажет????
Вечером посмотрю. Хоть убей не припомню там дырки
