murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Утром забрал авто со стоянки, поехал и стало сцепление буксовать, до этого было все нормально. Полез под капот и отпустил капроновую гайку на тросу сцепления, брать стало в низу, а то было совсем в конце хода педали... Кто что может сказать..
pleschner
От регулировки троса это не зависит.
Ехать на СТО и менять сцепление.
Serge!
Авто: kia rio
pleschner писал(а):От регулировки троса это не зависит.
это почему? Если педаль "брала" в самом вверху сцепление запросто может буксовать. имхо. Автомат-автоматом, но если регулировка помогла, значит дело в ней.
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
задам здесь вопрос, когда нажимаешь сцепление, то шум двигателя становиться меньше, когда отпускаешь то появляется дополнительный звук, раньше такого не было, что может быть?
Serge!
Авто: kia rio
demians писал(а):задам здесь вопрос, когда нажимаешь сцепление, то шум двигателя становиться меньше, когда отпускаешь то появляется дополнительный звук, раньше такого не было, что может быть?
при включенном сцеплении (отпущенной педали) к шуму двигателя добавляется шум кпп. В данном случае очевидно подшипников валов. На скорость/надежность не влияет.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Serge! писал(а):demians писал(а):задам здесь вопрос, когда нажимаешь сцепление, то шум двигателя становиться меньше, когда отпускаешь то появляется дополнительный звук, раньше такого не было, что может быть?
а может выжимной?
d.dmitry
demians писал(а): когда нажимаешь сцепление, то шум двигателя становиться меньше, когда отпускаешь то появляется дополнительный звук, раньше такого не было
Раньше - это до 10-20тыс.км? Это вазовская кпп, она ещё и тарахтеть может(должна) на холостых. Чем тише движок тем лучше слышно.
SM23 писал(а):а может выжимной?
Нажать надо на педаль сцепления, чтобы нагрузка была на выжимной.
Serge!
Авто: kia rio
Попадались тут истории, когда в подобном шуме якобы оказался виновен выжимной. Чесно гря не очень верится. А вот подшипники валов шумят на ПП кпп только в путь! Сам выбирал новое авто именно по этому критерию. Из двух экземпляров у одного коробка шумела, у другого беззвучна (тьфу*3).
А выжимной именно при выжиме и свистит/гудит. При включенном сцеплении он не нагружен.
demians
зашумело с 29 тыщ))) то есть подшибники кпп шумят, если смысл ехать в сервис, машина на гарантии, что требовать менять?
Serge!
Авто: kia rio
demians писал(а):если смысл ехать в сервис
имхо нет. Куда более выраженные косяки отказываются лечить, а тут шум не влияющий ни на что...
demians
для чего тогда вообще эти сервисы, за что они деньги получают
Serge!
Авто: kia rio
demians писал(а):для чего тогда вообще эти сервисы, за что они деньги получают
не, ну так сразу то может и не надо. Просто шум подшипников кпп реально конструктивный косяк, реально не на что не влияет и реально вылечить можно только тщательным подбором комплектующих. Другими словами на сервисе этим никто заниматься не будет. А новая кпп может шуметь с новья или со временем.
Другой вопрос, когда по гарантии отказываются менять узлы с явными дефектами.
Но ты попробуй. Может и махнут тебе коробку. Может и шумит она у тебя так, что уши закладывает...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
demians
имхо не трать время, скажут "у всех шумит", "Шум в норме", "После первой зимы опять все зашумит" итд. + гарантия на подшипники 1 год.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сцепление стало схватывать в самом верху педали, помимо этого стало сложно плавно трогаться, т.е. либо резко, либо с перегазовкой и медлено. Ход педали между включенным и выключенным сцеплением стал очень мал.
При большой нагрузке сцепа не буксует.
Ранее при выжеме сцепы постоянно щекал автомат натяжения троса, сейчас щелкать перестал.
Если бы не автомат, то я бы просто подтянул тросик на вилке сцепления.
Вот и не знаю, либо сцепа на гране издыхания, либо автомат натяжения глючит. Или может быть подтянуть трос на вилке сцепы и ездить дальше?
Пробег почти 70т.км, сцепа не менялась.
d.dmitry
Alex_2114 писал(а):Сцепление стало схватывать в самом верху педали
Педаль нажата до конца - так? На вилке сцепы попробуй натянуть.
mdiman21043
Alex_2114
попробуй пошурудить трос со стороны коробки, сними его, и толкай и вытаскивай трос, при этому услышишь как отрабатывает натяжитель. Затем по иснтукции
Цитата:1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние. При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.
Лично у меня с завода стояло не фига не 27, когда выставил так схватывать стала по середине, уже несколько раз щелкал натяжитель, но хвататет в середине.
Alex_2114
На вилке было около 10мм. Штока в автоматическом натяжителе не было видно. Выкрутил у вилки около до 25мм, до конца резьбы. После нажатий на педаль сцепления в натяжителе появился шток, практически по всей длине корпуса. Педаль осталась на том же уровне.
По ощущениям стало чуть по лучше.
У меня растянулся трос сцепления или это признак скорой кончины диска сцепления?
mdiman21043
Alex_2114
ну 70 ткм, это уже нормальный пробег, если автомат уже отщелкал весь запас то скорее всего сцепу менять, сомневаюсь что трос сильно тянется, это же не ручник.
Alex_2114
mdiman21043
Сцепление под сильной нагрузкой еще хорошо тянет, нет намека на пробуксовку. Но по всей видимости до весны не дотяну, придется зимой менять сцепу.
Был опыт перебора КПП в гараже при температуре -35 на улице. Становится жутко, что в подобных условиях придется заново лезть в яму.
d.dmitry
Alex_2114
А теперь у вилки накрути барашек 5мм, трос 'натянется'(если есть свободный ход педали).
