Eddi
снял саб из машины перед продажей, а усилок хочу завтра подключить к двум тыловым колонкам 6 на 9 (обычные JVC). Колонки заиграют просто громче или еще и качественнее?
Усилок не особо мощный, 2 по 50 ватт номиналку выдают.
poliman
будет хорошо.
однозначно.
Eddi писал(а):Усилок не особо мощный, 2 по 50 ватт номиналку выдают.
штатный мафон дает 20-25ватт на канал.
будет в 2 раза четче
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Надо смотреть что там за номиналка, это раз. Во вторых на фига нужен усилок для обычных широкополосников - тут и силами магнитолы все отлично пойдет, а усилок по сути это еще элемент со своей АЧХ которая также вносит свои пять копеек в воспроизведение порой далеко не лучшее.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
poliman писал(а):будет хорошо.
однозначно.
все зависит от ТТХ ус лителя, да вообщето качество зависит от системы в сборе, да ипонятие четкости всегда, особенно, в звуке очень субьективно
kotmu
Авто: Мощный флагман
Усилок не для того, что бы играло громче
Усисилок дает возможность качнуть динамики при более низких искажениях.
Кроме того, ухи человека слышат "чистый звук" с меньшими проюлемами на высокой громкости.
Потому при "правильной" музыке можно слушать качественно и очень громко.
Последнее слово как водится за динамиками....
seregaZ
да не совсем так. в принципе важна немощность, а уровень звукового давления в конкретном месте. поэтому для обычного авто достаточно 4 каналов по 50 Ватт на канал. ну вопрос качества очень эфимерен, ибо тут главное подстроится под ААХ человеческого уха. имменно поетому, за счет совпадающей ААХ рулят ламповые усилители
Ёхан Палыч
Авто: LC150
kotmu писал(а):Усилок не для того, что бы играло громче hehe
+100500
с усилком чувствуешь разницу и на средней громкости, искажений меньше и ушам приятно
плохо что одно тянет за собой другое, тут и голову задумаешься менять, потом и динамики г..но, потом провода с разъемами и прочая друбудень, шумку с виброй, бюджеты заоблачные....
лучше ничего не трогать, оставить как есть
Eddi
срочный вопрос (не спится и хочется завтра с утра музыкой заняться) - сейчас к усилку идет сигнал через линейный выход предназначенный именно для передачи сигнала для САБВУФЕРА. Никто не в курсе - этот линейный выход автоматически режет высокие и средние частоты? А то придется завтра магнитолу вынимать и перетыкать разъемы в другие, "колоночные" линейные выходы. Музыку хорошую я буду ставить уже на другой машине, а щас просто хочется попробовать на что способен усилок
serg26
Eddi писал(а):срочный вопрос (не спится и хочется завтра с утра музыкой заняться) - сейчас к усилку идет сигнал через линейный выход предназначенный именно для передачи сигнала для САБВУФЕРА. Никто не в курсе - этот линейный выход автоматически режет высокие и средние частоты? А то придется завтра магнитолу вынимать и перетыкать разъемы в другие, "колоночные" линейные выходы. Музыку хорошую я буду ставить уже на другой машине, а щас просто хочется попробовать на что способен усилок
Надо инструкцию к "башке" посмотреть. Скорее всего там будет возможность "порезать" сигнал включив ФВЧ, оставив только низкие частоты и будет возможность подать нормальный сигнал. На усилке тоже смотри может быть включен ФВЧ для саба, особенное если у "башки" нет возможности резать сигнал.
Eddi
если что у меня щас такая схема:
голова JVC KD-G807EE (4x19 Вт/4x50 Вт)
усилитель HYUNDAI H-SA502 (саб качал недурно)
в дверях 13 см Alpine и пищалки на торпеде
сзади JVC блины.
Eddi
пойду в машину гляну какие там частоты можно резать, не терпится
Eddi
C утра пораньше подключил усилок, провода пришлось перетыкать от саба на просто линейные выходы
иначе больше 120 герц он не пропускал. По сравнению с прежним звуком новый звук от блинов стал более мелодичный чтоли
и орут теперь колонки
но реально, теперь надо лопухи менять на более мощные т.к. усилок их переигрывает! По сравнению с тем что было - небо и земля, звук более плотный что ли, у колонок появились басы, но до саба далеко. По хорошему теперь надо саб ставить обратно и к нему одноканальный усилок чтобы все гармонично было! Но потом придется и на фронт подключать усилок
потом потребуется шумку делать чтобы ничего не дребезжало.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
смотри, затянет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Andrey163 писал(а):смотри, затянет
Это да. Дело заразное.
