vitaly576
				Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
				в общем, только что проблема появилась: как сцепление не нажато в двигателе (справа если быть лицом к капоту) появляется скрежет. Когда нажимаешь на сцепление, скрежет прекращается.
Уважаемые форумчане чего такое приключилось?
                vitaly576
				порыскал в инет, нашел что это может быть выжимной подшипник или подшипник первичного вала. Могли они стать причиной этой неприятности? или может чего еще?
				vitaly576 писал(а): подшипник первичного вала.
При этом рокот,а не скрежет.
vitaly576 писал(а): это может быть выжимной подшипник
Попробуй НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление,а лишь немного нажать на педаль.
Если вина выжимного,то шум изменится.
                vitaly576
                vitaly576
				в общем, попробывал, итог:
нажал немного на сцепление, звук не прекратился, и не изменился в тональности. Звук пропал лишь когда надавил не полностью на сцепление (примерно 7-10 см от конца хода педали).
				vitaly576 писал(а):заснял на видео этот звук:
Что-то уж очень страшный скрежет.
Не стартер ли это (его бендикс не вышедший из зацепления с венцом маховика)?
Хотя при выжиме сцепления при этом звук бы не исчез.
Попробуй определить источник,приложив один конец сухой палки к проверяемому агрегату,а другой к уху.
vitaly576 писал(а):Звук пропал лишь когда надавил не полностью на сцепление (примерно 7-10 см от конца хода педали).
В коробке передач масло есть?
                vitaly576
не совсем понял как определить источник..
                vitaly576
				т808 писал(а):В коробке передач масло есть?
 собственно как было с завода, так я и не проверял.
Ударов не было, до этого 200 км проехал, тоже все нормально без звуков было.
				vitaly576 писал(а):не совсем понял как определить источник..
Взять ровную палку примерно полметра длиной (у меня это кусок от лыжной).
Одним концом упереть ее например к стартеру,а к другому приложить ухо.
Так ищут источники посторонних шумов в агрегатах.
Что значит НЕ ПРОВЕРЯЛ?
У КПП есть щуп,как и у двигателя.
По нему и проверь уровень.
И еще одна мысль:
Возможно цепляет шкив коленвала,на который ремень генератора одет,за брызгозащиту двигателя.
Проверь это на работающем двигателе несколько раз сильно и резко нажав на крышку головки цилиндров над первым цилиндром,т.е. качнуть двигатель вниз.
                vitaly576
				т808 писал(а):Взять ровную палку примерно полметра длиной (у меня это кусок от лыжной).
завтра попробую диагностировать источник шума.
т808 писал(а):У КПП есть щуп,как и у двигателя.
несколько раз перепроверял, вообще как будто масла нету, на щупе между мин и макс нету масла.
т808 писал(а):Проверь это на работающем двигателе несколько раз сильно и резко нажав на крышку головки цилиндров над первым цилиндром,т.е. качнуть двигатель вниз.
звук не пропал, хотя нажимал сильно.
				vitaly576 писал(а): на щупе между мин и макс нету масла.
Что? Коробка совсем без масла?
Вытри щуп насухо,натри его мелом и проверь уровень.
С мелом виднее.
                рашид55
				Авто: 2106,21213
				Авто: 2106,21213
				Возможно рассыпался игольчатый подшипник на пятой передаче.Это реально устранить не снимая коробки.Такая проблема часто встречается
                vitaly576
				рашид55,  не понимаю, причем здесь 5-я передача?
т808 писал(а):Вытри щуп насухо,натри его мелом и проверь уровень.
сделал несколько раз так, масла на щупе не видно..
Решил проверить щупом из под масла двигателя (да да, я идиот), в итоге, на конце щупа масло все же было (порядка 13-15 мм)..
Я в шоке, ездил до этого момента 1 год, проблем таких не было. При том еще, сегодня же ездил 200км проблем не было. А уже подъезжая обратно к дому, появился скрежет.
Из за масла такое?
				vitaly576 писал(а):рашид55, не понимаю, причем здесь 5-я передача?
При том,что даже на месте при заведенном двигателе вращаются ВСЕ шестерни КПП,а подшипник именно 5-й передачи раньше всех испытывает масляное голодание при недостаточном уровне масла.
Так что
рашид55 прав.
vitaly576 писал(а):ездил до этого момента 1 год, проблем таких не было. При том еще, сегодня же ездил 200км проблем не было. А уже подъезжая обратно к дому, появился скрежет.
Из за масла такое?
Ну а из-за чего же?
Слей свое и залей хорошее масло.
Возможно КПП еще послужит.
                vitaly576
собственно на 5-й передачи и ехал эти 200км.
уважаемый, какое масло для кпп посоветуете?
                MIK64
				Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
				vitaly576 писал(а):уважаемый, какое масло для кпп посоветуете?
здесь не масло а другое надо советовать
 купи мурзилку и поучи дружище
 без обид..но эт так и есть
				vitaly576 писал(а):собственно на 5-й передачи и ехал эти 200км.
Жаль.
На 4-й коробке было бы легче.
vitaly576 писал(а):какое масло для кпп посоветуете?
Вопрос религии.
Кому-то Ликви Моли нравится,кому-то Мобил.
У меня ВР 75W90 GL-4
Синтетика.
По маслам можно сюда вопрос задать
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
                vitaly576
				MIK64
да я понимаю, ламер я
неужели ни у кого не было первых машин..?!
                kit12
				Это сцепление, выжимной без смазки, либо он уже подклинивает, попробуй вилку включения сцепления, которая находится на коробке оттянуть рукой так чтоб выжимной перестал касаться корзины. Отсоедини трос сцепления и тяни в другую от троса сторону. Возможно получится и звук пропадет, тогда это выжимной, или выжимной с корзиной. У меня звуки идентичные, у меня выжимной.
                MIK64
				vitaly576 писал(а):неужели ни у кого не было первых машин..?!
у всех были....но для чего мурзила то...она учит что надо смотреть в первую очередь
 bartolo
 bartolo
рокот и скрежет разные вещи
 и если прии выжеме сцепы не помогает то это что?скажи
                vitaly576
				т808 писал(а):Жаль.
на КАДе 120-140 ехал, для 4-ой многовато было бы.
MIK64 писал(а):у всех были....но для чего мурзила то...она учит что надо смотреть в первую очередь
признаюсь, про мурзилку не вспомнил. Каюсь и извиняюсь..
                kit12
				MIK64 писал(а):vitaly576 писал(а):неужели ни у кого не было первых машин..?!
 bartolo
 bartolo
Я устал читать твои бредни в самарской ветке, твой стиль обос*рать оппонента не предложив ни чего конструктивного.
На, читай
vitaly576 писал(а): Когда нажимаешь на сцепление, скрежет прекращается.
                MIK64
				bartolo писал(а):Я устал читать твои бредни в самарской ветке, твой стиль обос*рать оппонента не предложив ни чего конструктивного.
т более умного предлагай умник ты наш
 ...а то что без масло в коробке он ехал эт норм?
и если что оно если будет клинить он 200км х..н проедет наш бошковитый....он корзину всю в щепки раздербанит
                kit12
				MIK64 писал(а):bartolo писал(а):Я устал читать твои бредни в самарской ветке, твой стиль обос*рать оппонента не предложив ни чего конструктивного.
Тебе с твоими познаниями ток колесо от телеги чинить.
  Я предположил что это сцепа. Возможно я ошибаюсь. По твоему, из за чего звуки, предположи. А то мурзилку советовать почитать много ума не надо.
                MIK64
				bartolo писал(а):Тебе с твоими познаниями ток колесо от телеги чинить
во первых не хами знахарь.....
побольше тебя знаю.....а то предположил еще чет та а прям хамства полна полата
bartolo писал(а):А то мурзилку советовать почитать много ума не надо.
кому то бывает и очень надо чтоб проверяли...чтоб в коробасе масло проверяли....
