Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
И так.....
Сходил я померил давления топлива в рампе....
Зажигание включаю.... Давление быстро прыгает до 3.0 атмосферы, насос выключается и давление плавно падает... Завожу мотор.... давление прыгает до 3.9 атмосферы и держится... На газу доходит до 4.0 атмосферы....
По началу меня такое давление удивило..... А потом я ещё больше удивился
![wwow](images/smiles/wow.gif)
У меня нет обратки и регулятора давления топлива
![hehe](images/smiles/04e.gif)
На рампе.... оно у меня оказывается в насосе, в баке...
Короче вот такая система у меня...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Промыть инжектор проще простого короче... Даже обратку затыкать не нужно
Покатался немного, пожог резину
На ручнике колёса вращаются, дым идёт
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Но разгон вяловат... Так что думаю промывка форсунок должна помочь...
skorostnoi
Нее... ВУТ не шипит и не ругается... Усилие такое же как и всегда... На холостом ходу при нажатие на тормоз, обороты вообще не как не реагируют на это... Не оно короче)
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
ситуация такая же.
динамика стала меньше.
и усилие на педаль тормоза увеличилась(тормозит норм,но давить сильнее приходится).
что это может быть такое?
Последний раз редактировалось: Алексей063rus (07 Май 2012 23:33), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Алексей063rus
Теперь понял....
То что усилия для торможения теперь нужно больше... говорит об неисправности ВУТа....
Я так же купил левый ВУТ.... Вроде не шипит а усилия для торможения на 30%-40% больше нужно....
А вот как такой ВУТ может повлиять на динамику... я ХЗ... Когда поставил этот левак, ухода динамики не почувствовал... Гонял весь день, пытался понять.... показалось мне или нет... В итоге поставил старый и сразу понял что новый был поддельным!
Может тут 2 проблемы накопились... ВУТ подустал и форсунки засорились
Или эти проблемы как-то резко возникли?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Попробовать отключить ВУТ (заглушить вакуумный шланг) и проверить динамику, а?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Archangel писал(а):Попробовать отключить ВУТ (заглушить вакуумный шланг) и проверить динамику, а?
учтите тормоза ОЧЕНЬ жёсткие!
Siers.
Ещё найти большое безлюдное место с длинной дорогой... и проверить ручник
Archangel
Ну так понятно, не на МКАДе.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Тормоза будут дубовые, как на ГАЗ-51. Но понять то, что ВУТ ни при делах, вполне можно.
Siers.
И так...
Помыл немного инжектор промывкой WYNN`S.... Но правда плохо
![cry](images/smiles/cray.gif)
Колхозным способом из бутылки и давлением из колеса не получилось достичь нужного давления... Машина работала не уверенно... а как давление падало машина глохла...
Так что буду искать бензонасос и пробовать заново.... Не у кого случайно не завалялся???... В аренду может кто даст
НО!.... даже с таким колхозным вариантом машина поехала луче!... Не совсем конечно так как хотелось... но разница ощутима.
Буду менять ДМРВ, посмотрю как поедет с новым. Если также всё будет, будет запасным...
Поиск мощности и приёмистости продолжается
