Страница 8 из 8
MaratZ
Barakuda писал(а):
MaratZ, да, там все есть, это же не просто шарашкина контора! Сам ролик, шпилька и инструкция, всё это в коробочке запечатано!
Вот фотки!
По почте заказывал?
Barakuda
MaratZ, нет, просто в автомагазин зашел и купил за 628руб!
MikhaylenkoPA
Что-то китаем попахивает... коробочка какая-то подозрительная... Отпишись, как в работе...
Barakuda
Работает ровно и все пока устраивает, на одной машине уже 1000км отъздили с таким роликом, а я всего еще 150км.тихо работает, посмотрим, что будет дальше.
Barakuda
Небольшой фотоотчет, по установке привода на замок багажника ВАЗ 21099i! Сейчас с салона открываю багажник!))) Good
Доволен, как слон, всё мне вылилось в 589 руб.: покупал новый замок, т.к. он у меня был сломан, "язычок" отломан, за что мы тросик цепляем!-100руб.,
Два хомута-100руб.,
Тросик от "таврии"-140 руб.
провод-40 руб.,
предохранитель с колодкой 35 руб.
кнопка 50 руб.
провода 6 м. - 39 руб.
реле 12В 4-х контактное с соединительной колодкой 85 руб.
Описание: Вот так я установил кнопку, там как раз штатное место, ничего не пришлось сверлить, резать и пилить.
Размер файла: 285.45 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Описание: Под тоннелем пустил провод, там же реле и и масса.
Размер файла: 332.11 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Описание: Привод обычный, китайский, 130 руб. тросик от таврии, можно в принципе любой тонкий, его только необходимо расплести немного, оставить 2 жилки.
Размер файла: 203.43 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 321.92 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Описание: Продел тросик через имеющееся отверстие в "язычке", сначала не разъединил тросик, и был наказан, т.к. замок подклинивал, после разъединения и установки, всё отлично работает, завтра на видео сниму, как работает и выложу сюда!;)!
Размер файла: 375.75 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Размер файла: 462.04 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Huyan
А сигналки нет? Там минусовой (обычно) выход есть для багажника.
Barakuda
Huyan, сигналка есть, очень примитивная, но концевиков на капот и багажник нет, устанавливал сам, всё никак руки не доходили поставить! Embarassed
Huyan
Я про то, что багажник можно открыть с кнопки брелка сигнализации, не снимая всю машину с охраны.
Сохатый
Barakuda, там не совсем концевики интересны. У сигналки есть выход который при нажатии кнопки на брелке замыкается на плюс или на массу кратковременно. То есть багажник будешь открыввать с брелка сигналочного.
Barakuda
Huyan, я по этому поводу не шарю, у меня на сигналке всего 2 кнопки, открыть и закрыть двери, а про багажник я даже не в курсе... Pardon
Последний раз редактировалось: Barakuda (10 Май 2012 21:22), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Barakuda, описалово надо от сигналки. С помощью этих двух кнопок, очередности, продолжительности и последовательности нажатий можно такииие дела творить с сигналкой.. wwow
Barakuda
Сохатый, на память не помню точно, но знаю, что "Мангуст"! Вроде такая AMG 700М или такая AMG 750. Pardon
Страница 8 из 8
