Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
SClaus писал(а):
Все проще.
Как вариант, кстати.
SClaus
Яков_Лещ писал(а):SClaus писал(а):
Все проще.
Запчасти то импортные
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
GENA писал(а):А президентским его сделать не хотят? Хрушев вот летал мир покорять на ту 104 ом. А чекситам с ботанами слабо на рашинской технике то?
А катастрофу Ту-144 в 1973 г. вспомним?....В Ле-Бурже...
Авто 21099 писал(а):ничего себе ввалил, фиг разберешь что самолет...
зачем спикировал так, тем более в горах, не понятно...
камикадзе?закончилось топливо?просчет пилотов?
Это ВЕРТИКАЛЬНАЯ скала...По ходу он в нее врезался или зацепил...
STAS152005
Цитата:Крупных фрагментов самолета Sukhoi SuperJet-100 на фотографии с места крушения лайнера в районе горы Салак не видно. Фотоснимок предоставили журналистам авиационные власти Индонезии.
SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы, множество мелких фрагментов остались на склоне и разбросаны на несколько десятков метров, часть обломков, судя по снимку, упала вниз.
Как видно на фото, самолету не хватило всего несколько десятков метров, чтобы перелететь гору, а врезался он в нее не в самой высокой точке.
Яков_Лещ
STAS152005 писал(а):GENA писал(а):А президентским его сделать не хотят? Хрушев вот летал мир покорять на ту 104 ом. А чекситам с ботанами слабо на рашинской технике то?
Ту-104 можно повспоминать, который неоднократно тоже да.
STAS152005
Цитата:У той же горы, где разбился #Суперджет100 26.06.2008 разбился военно-транспортный самолет CASA-IPTN NС-212-200М 4-й эскадрильи ВВС Индонезии
Херовое место...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
я вижу, но это все равно не меняет сути...пикировать в горной местности - это нужно мозг иметь...
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
просто влетел на всей скорости в гору, вот ничего и не осталось от алюминеевой кучи металла
а от людей тем более, куча разбросанного мяса, собирать месяцами будут, и то неизвестно чье мясо родственникам выдадут
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Экстренное снижение могло быть связано в разгерметизацией, например.. Другое дело что в горной местности снижение разрешено не ниже минимально безопасной. А еще ведь штурман у них там сидел в кабине, не предусмотренный на этом самолете в принципе.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (10 Май 2012 10:21), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
Kirill111 писал(а):Экстренное снижение могло быть связано в разгерметизацией, например.. facepalm
а кислородные маски?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
господа,может, уже это разбиралось тут на лоле...
Хотел спросить -а почему не пишут разговоры пилотов в реальном времени?ну я имею ввиду не в ЧЯ самолета -а на землю? -там технически же элементарно все сделать... -опять же -по приземлении выипать можно сразу за мат,за "наливай"..-или это уже реализовано..просто я не в курсе..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто 21099 писал(а):Kirill111 писал(а):Экстренное снижение могло быть связано в разгерметизацией, например.. facepalm
Кислородные маски не вечные, у них есть период действия, за который как раз надо успеть экстренно снизиться. Если выпали маски - самолет должен немедленно начать снижение.
Яков_Лещ
Авто 21099 писал(а):пикировать в горной местности - это нужно мозг иметь...
Ну, снижение - это не совсем пикирование, тем более, совершенно непонятно, какая была необходимость в этом самом снижении в неподходящих для снижения метеоусловиях и неподходящей для снижения местности. Уже вовсю выводы делают, что экипаж... баловался, устраивал туристам покатухи-виражи...
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Так что? нашли самолет или нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
_Den_1984 писал(а):Так что? нашли самолет или нет
Яков_Лещ
Яму нашли... (((
Авто 21099
я образно про пикирование, у его было резкое снижение после резкого разворота, так же он запросил разрешение на снижение...кто дал разрешение, нафига в таких условиях, пилот лихач?
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (10 Май 2012 10:26), всего редактировалось 1 раз
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ту- 144 это недоделанный Ту-160. Так сказать пилоьная версия для отработки. Просто хотели от конкорда не отстать и показать что СССР то же может на сверхзвуке пассажиров возить. И то же торопились.
Но потом же вышел ТУ-160 и все нормально.
Сталин был убней. Развивал параллельно два три КБ и делал конкуенцию между ними. А тут ОАК - говнище походу типа РАО ЕЭС чубайсовского. Пилят и жрут одни, объедки другим. Вот и обосрались перед всем миром.
Яков_Лещ
Маски - это замечательное изобретение, но потерю давления они никак не компенсируют, через маски дышать можно, да и то, неглубоко.
Kirill111 писал(а):Авто 21099 писал(а):Kirill111 писал(а):Экстренное снижение могло быть связано в разгерметизацией, например.. facepalm
То есть рабочий которому мало заплатили, таки дырочку гвоздиком ковырнул или пару заклепок не довставил?
Яков_Лещ
Авто 21099 писал(а):он запросил разрешение на снижение...
Так запросил, или доложил о снижении? Дело в том, что там, кроме пайлота, никто снижениями особенно не интересуется, как и набором высоты. Надо тебе - валяй, ни с кем не пересекаешься, да и ладно.
Яков_Лещ писал(а):Авто 21099 писал(а):Kirill111 писал(а):Экстренное снижение могло быть связано в разгерметизацией, например.. facepalm
Ну если там не дыра в пол самолета, то думаю давление можно и поддерживать до определенной степени. А уж кабина пилотов должна иметь отдельную герметизацию.
Авто 21099
Яков_Лещ писал(а):Маски - это замечательное изобретение, но потерю давления они никак не компенсируют, через маски дышать можно, да и то, неглубоко.
там уж не такая большая высота была, чтобы от перепада давления люди погибли или задохнулись...2000метров по моему.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
С громадной долей вероятности человеческий фактор, хоть и форумчане от авиации упорно будут до последнего утверждать, что вины пилотов нет.
Тут даже флай, приводил некий термин, типо излишней самоуверености "професионалов".
Яков_Лещ писал(а):Авто 21099 писал(а):он запросил разрешение на снижение...
А вот при таком ракладе, может и пересекся.
И ваще море - горы- плотность воздуха- потоки, еще и погода не очень была. Мне кажется свои силы переоценили.
