Цитата:что вы думаете об этом?:
1. Нестандартная система, присутствие которой на вашем авто застигнет угонщика врасплох;
2. О намерениях причинить вред / угнать ваш автомобиль вы узнаете раньше, чем угонщик узнает, что вы уже знаете о его намерениях;
3. Вы сможете установить систему за полчаса самостоятельно.
4. От бортовой сети вам потребуется только питание, ни в какие электрические схемы автомобиля вам не придется вмешиваться.
5. Связь со стандартной сигнализацией также отсутствует, она работает сама по себе.
Я думаю, чт ничего здесь нового нет.
Единственное не понятно, как она включается. если тумблером/кнопкой, то это простой пейджер + необходимые по выбору датчики.
Пейджер можно выбрать любой, зависит от дальнобойности и запросов клиента к дизайну, громкости сигнала приемника, и нформативности. Датчики тоже в принципе можно подключить любые и в любом количестве. Количество ложных срабатываний зависит от места установки датчиков и их настройки. Даже в предлагаемом варианте допускается возможность ложняков.
Новое в маркетинговом и рекламном ходе для для клиента не интересующегося техникой. Если чел продвинутый, то он потратит несколько вечеров погуляв по сетке и сам определится с моделью пагера и датчиками.
Заглушить пейджер не сложно, причем если с контролем связи, то и это не может быть помехой. Дополню, что 99% пейджеров имеют статический код, а значит при желании подмена его не сложная, главное для угонщика в этом случае послушать эфир, до тревоги и во время ее.
Владимир.
http://vov8.front.ru
