Ugonanet
что вы думаете об этом?:
1. Нестандартная система, присутствие которой на вашем авто застигнет угонщика врасплох;
2. О намерениях причинить вред / угнать ваш автомобиль вы узнаете раньше, чем угонщик узнает, что вы уже знаете о его намерениях;
3. Вы сможете установить систему за полчаса самостоятельно.
4. От бортовой сети вам потребуется только питание, ни в какие электрические схемы автомобиля вам не придется вмешиваться.
5. Связь со стандартной сигнализацией также отсутствует, она работает сама по себе.
-NVova-2111
Дык, помоему ничего особенного в этом комплекте нет!
VN както писал что пейджер(передатчик) можно повесить хоть к сирене, хоть к лампочке любой, хоть к датчику объема.
Все от фантазии хозяина зависит. Да и набор будет стоить дороже
чем теже части покупать поотдельности
VN
Я думаю, чт ничего здесь нового нет.
Единственное не понятно, как она включается. если тумблером/кнопкой, то это простой пейджер + необходимые по выбору датчики.
Пейджер можно выбрать любой, зависит от дальнобойности и запросов клиента к дизайну, громкости сигнала приемника, и нформативности. Датчики тоже в принципе можно подключить любые и в любом количестве. Количество ложных срабатываний зависит от места установки датчиков и их настройки. Даже в предлагаемом варианте допускается возможность ложняков.
Новое в маркетинговом и рекламном ходе для для клиента не интересующегося техникой. Если чел продвинутый, то он потратит несколько вечеров погуляв по сетке и сам определится с моделью пагера и датчиками.
Заглушить пейджер не сложно, причем если с контролем связи, то и это не может быть помехой. Дополню, что 99% пейджеров имеют статический код, а значит при желании подмена его не сложная, главное для угонщика в этом случае послушать эфир, до тревоги и во время ее.
Владимир. http://vov8.front.ru
keger
Например, Шерхан Кармонитор - так какой код? Производитель анонсирует 65535 комбинаций. :grin: Не проверял?
VN
На сколько мне известно, на всех шерханах начального уровня статический код, так же как и на 90% пейджерах. Дело в том, что это средство оповещения, а не сигнализация, потому производитель не заморачивается даже простейшим динамическим кодом. Производителю наверно и в голову не приходит что можно грабануть сигнал пагера и подменить его посылку.
Для пионеров, на рывок угонять авто это кончно препятствие.
А для профи, пожалуй важно не только бабла срубить, но и отсаться вне подозрений и работая над заблокированном двигателе поменьше оглядываться.
P.S. Наличие в брелке и в сигнализации микросхемы позволяющей реализовать килог, не факт что он реализован в полном объеме.
Kopalich
Самая лучшая противоугонка это та, которую ты придумал и поставил сам. Например один товарищь, провод от замка зажигания к стартеру разомкнул кнопкой, которая смыкает его лишь при нажатии на неё. Нодо завести - нами и удерживай кнопку, завёл - отпусти, а так - извените товарищь угонщик, стартер накрылся. Причём спрятать эту кнопку можно куда фонтазия позволит.
Shura_with_KINEF
А в чем Ноу Хау? Нашли способ продать педжеры подороже?
Особенно понравилось "посветить фонариком с восьмого этажа. :-D .
Кнопка на стартер тоже :-D . ДА если капот не заблокирован, никто эту кнопку и искать не будет, монеты достаточно, что бы стартер крутануть.
Сильно озадачить угонщиков и осложнить им жизнь могут динамические блокировки. Как их сделать? Прошу обсудить в новой теме.
MaxL
Акуеть! Спустя 10 лет и до нашей деревеньки добралось такое чудо научно-технического прогресса как интернет-лохотрон! :cool: Родной, ты на каком авто ездишь? Малая родина должна знать своих героев! Smile
