Страница 19 из 28
Fonebal
Ребят, такой вопрос. У меня стоял январь 7.2. Если взять Bosh M7.9.7 и поставить его вместо января, заведется ли машина? Или под бош другие датчики, или че нить еще другое надо? И вариант вытащил январь и поставил этот бош не прокатит?
Просто где то читал что этот бош и январь 7.2 похожи.
Хочу попробовать потренероваться перед прошивкой, и есть вариант купить б/у-шный Bosh M7.9.7, да и вообще имеет ли смысл заморачиваться с этим бошем или может там прошивка отличается в корне?
alex-7
чем тебе январь не нравица????его шить проще,в боше перепаивать резисторы надо.на сколько я знаю люди с боша переходят на январь
Шмель37
Grant_a писал(а):
Короче думаю или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 не знаю какой брать
Должен огорчить, но оба этих адаптера не дружат с тазиками. Из-за кривой китайской прошивки 1.4b они не дружат с протоколом ISO9141-2 по k-line. Для Гранты самое оно. Для к-линии ромокабель или http://www.auto-connect.ru/
Fonebal
ненене. Январь меня более чем устраивает.
Я хочу быть уверен в том что я делаю, т.е. не хочу наипнуть свой ЭБУ. А для этого хочу сначала потренероваться на кошках =) То есть взять другой контроллер и попрактиковаться на нем и только после этого шить свой.
И вот тут собственно мне подвернулся вариант купить bosh m7.9.7, поэтому я и спрашиваю встанет ли он на мое железо?
alex-7
Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
Шмель37
встанет bosch m7.9.7 с прошивкой B105DN08 (1 серийная, глючная), B105DP09 (2 серийная); bosch m7.9.7(плюс) с прошивками B105DQ09, B105DR09, B105DR10
D.O.K.T.O.P
Значит дело было так. Купил сначала девайс №2 (ELM 327) он у меня не подружился с Январем 5.1, бошем 7.9.7 и , с Грантой тоже. Ни одна програмка ничего не видит, в т.ч. демо ОпенДиаг 1.3.5. Плюнул, поменял на девайс №1, и, безо всяких настроек сразу увидел Январь 5.1 и Январь 7.2......ВОт так Smile уже успел побаловаться с оборотами и т.д. Скоро машинке моей крындец придет Smile
alex-7
я пользуюсь вот таким http://www.auto-connect.ru/ прошивал бош 7 9 7,Январь 5.1 и Январь 7.2 хорошо работает!!!!!!1 gpn ELM приобрёл для иномарок
Polmiro
Господа, чем можно продиагностировать Калину с Е-газ (мотор приоровский). Программа OpenDIag по К-Line ЭБУ не "видит"(((
диагностика АПС-6 при этом откликается и работает.
Vas_112
Оба бери.
Второй - это я так подозреваю, сп...ный ELM китайский Smile У него насколько мне известно нет k-line, могу и ошибаться, но я пока не нашел ни одной проги под elm327, которые брали бы я7.2. Хотя дэу и хундай сканирует нормально. Надежда осталась только на OpenDiag, но ее надо покупать, не вижу смысла, когда она же бесплатная работает прекрасно с любым k-line Smile
А я когда-то предупреждал Smile
D.O.K.T.O.P
не могу прошивку скачать со своего января 5.1 ChipLoader 1.6Lite - пишет ошибку передачи данных. версию 1.7 не могу крякнуть. просто 1.6 не работает. Все диагностические программы прекрасно работают. Какими еще прогами можно дернуть прошивку для калибровки?
Зато набив шишку точно не буду думать - " а может надо было другой взять". По деньгам то ничего не потерял Smile . А ELM 327 , правильно Глум говорит, на е-bay всего 400-500руп. стоит
AMAROCK
Combiloader 2.1.8
papa_dima
Ребята, объясните.
Взял адаптер ADP504
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=222
В стандартный набор входит:
Адаптер ADP-504
Универсальный кабель - DB-9
Кабель гнездо прикуривателя - зажимы
Упаковочная тара
Дополнительно я приобрел кабель ВАЗ
Не могу понять: в универсальный кабель (в комплекте) включен вывод на прикуриватель (питание?). Я подключал кабель ВАЗ -все работает без питания. Pardon Дык надо адаптеру питание или нет? Или в кабеле ВАЗ какая-то хитрость имеется....? Pardon
Gloom
питание берется из колодки диагностики
D.O.K.T.O.P
там же написано "универсальный". На кабеле ВАЗ с OBD II разъемом питание уже в колодке. А вот на некоторых старых колодках питания может не быть, для таких случаев и шланг в прикуриватель. Так что не парься
papa_dima
Gloom
Grant_a
Понял. Спасибо, парни.
D.O.K.T.O.P
Попробовал Combiloader 2.1.8 - блок видит, но не читает. Видимо дело не в програмке. Машинка у меня шитая. Может защита на чтение прошивки стоит? как проверить?
AMAROCK
Если-б была защита, то ты уже положил-бы свой блок при считывании.
Вернее прошивку уничтожилась в блоке, а считал-бы ты пустоту.
Ты разрешение на программирование перед подачей плюса на блок делаешь ? 47 пин на Я5...
Taliman
Парни подскажите: проблема на машине (ВАЗ 21124) большой расход. АЦП ДМРВ 1,016.
Расход воздуха на холостых примерно 11,5 кг.
Напряжение на ДК 1,416 - причина или следствие?
AMAROCK
Напряжение на ДК не бывает таким. Там от 0.Х до 0.9 примерно, но небольше 1 вольта.
Глянь проводку ДК. К выхлопной не пригорела ?
Taliman
Это на заглушенной.
Сейчас ноут зарядил пойду ещё раз посмотрю.
wsww
А что обозначает параметр "Топливная коррекция"? Если она больше единицы, что это значит?
AMAROCK
Taliman писал(а):
Это на заглушенной.
На зглушенной должно быть 0.45 вольта, если не ошибаюсь. После разогрева должно синусить от 0.1 до 0.9.
Это значит, что по таблицам не хватает топлива. По ДК видно бедную смесь. Коррекция прыщет больше топлива по ДК.
Конкретные цифры скажи. 1.03 - это значит переливает на 3% - не парься до 20% вообще (примерно так советуют, но яб уже напрягся).
Taliman
В общем сходил посмотрел - действительно в показаниях АЦП канал датчика кислорода 1,5-1,7 В, но напряжение на ДК от 0,1 до 0,8 , но синусоиду не рисует, а скачет.
Заодно заменил ДПДЗ (снял с исправной машины) расход воздуха на холостых упал до 9,0кг, но на 2000 об. показывает 35 кг.
D.O.K.T.O.P
Я думал это только при прошивке, при считывании тоже штоль wwow
Беспредел какой то, блин....
Вот чувак все подробно ( и весело) описал, может кому пригодится
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8740
Страница 19 из 28
