Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
Ребят, такой вопрос. У меня стоял январь 7.2. Если взять Bosh M7.9.7 и поставить его вместо января, заведется ли машина? Или под бош другие датчики, или че нить еще другое надо? И вариант вытащил январь и поставил этот бош не прокатит?
Просто где то читал что этот бош и январь 7.2 похожи.
Хочу попробовать потренероваться перед прошивкой, и есть вариант купить б/у-шный Bosh M7.9.7, да и вообще имеет ли смысл заморачиваться с этим бошем или может там прошивка отличается в корне?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
чем тебе январь не нравица????его шить проще,в боше перепаивать резисторы надо.на сколько я знаю люди с боша переходят на январь
Шмель37
Авто: ВАЗ 21104 2007г Янв7.2 I205LR54_v7.3
Должен огорчить, но оба этих адаптера не дружат с тазиками. Из-за кривой китайской прошивки 1.4b они не дружат с протоколом ISO9141-2 по k-line. Для Гранты самое оно. Для к-линии ромокабель или
http://www.auto-connect.ru/
Fonebal
alex-7 писал(а):чем тебе январь не нравица????его шить проще,в боше перепаивать резисторы надо.на сколько я знаю люди с боша переходят на январь
ненене. Январь меня более чем устраивает.
Я хочу быть уверен в том что я делаю, т.е. не хочу наипнуть свой ЭБУ. А для этого хочу сначала потренероваться на кошках =) То есть взять другой контроллер и попрактиковаться на нем и только после этого шить свой.
И вот тут собственно мне подвернулся вариант купить bosh m7.9.7, поэтому я и спрашиваю встанет ли он на мое железо?
alex-7
Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
Шмель37
встанет bosch m7.9.7 с прошивкой B105DN08 (1 серийная, глючная), B105DP09 (2 серийная); bosch m7.9.7(плюс) с прошивками B105DQ09, B105DR09, B105DR10
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Шмель37 писал(а): Должен огорчить, но оба этих адаптера не дружат с тазиками. Из-за кривой китайской прошивки 1.4b они не дружат с протоколом ISO9141-2 по k-line. Для Гранты самое оно. Для к-линии ромокабель или
Значит дело было так. Купил сначала девайс №2 (ELM 327) он у меня не подружился с Январем 5.1, бошем 7.9.7 и , с Грантой тоже. Ни одна програмка ничего не видит, в т.ч. демо ОпенДиаг 1.3.5. Плюнул, поменял на девайс №1, и, безо всяких настроек сразу увидел Январь 5.1 и Январь 7.2......ВОт так
уже успел побаловаться с оборотами и т.д. Скоро машинке моей крындец придет
alex-7
я пользуюсь вот таким
http://www.auto-connect.ru/ прошивал бош 7 9 7,Январь 5.1 и Январь 7.2 хорошо работает!!!!!!1
ELM приобрёл для иномарок
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Господа, чем можно продиагностировать Калину с Е-газ (мотор приоровский). Программа OpenDIag по К-Line ЭБУ не "видит"(((
диагностика АПС-6 при этом откликается и работает.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Vas_112 писал(а):
Оба бери.
Второй - это я так подозреваю, сп...ный ELM китайский
У него насколько мне известно нет k-line, могу и ошибаться, но я пока не нашел ни одной проги под elm327, которые брали бы я7.2. Хотя дэу и хундай сканирует нормально. Надежда осталась только на OpenDiag, но ее надо покупать, не вижу смысла, когда она же бесплатная работает прекрасно с любым k-line
А я когда-то предупреждал
D.O.K.T.O.P
не могу прошивку скачать со своего января 5.1 ChipLoader 1.6Lite - пишет ошибку передачи данных. версию 1.7 не могу крякнуть. просто 1.6 не работает. Все диагностические программы прекрасно работают. Какими еще прогами можно дернуть прошивку для калибровки?
Vas_112 писал(а):А я когда-то предупреждал
Зато набив шишку точно не буду думать - " а может надо было другой взять". По деньгам то ничего не потерял
. А ELM 327 , правильно Глум говорит, на е-bay всего 400-500руп. стоит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Grant_a писал(а):Какими еще прогами можно дернуть прошивку для калибровки?
Combiloader 2.1.8
papa_dima
Авто: Калина 1
Ребята, объясните.
Взял адаптер ADP504
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=222
В стандартный набор входит:
Адаптер ADP-504
Универсальный кабель - DB-9
Кабель гнездо прикуривателя - зажимы
Упаковочная тара
Дополнительно я приобрел кабель ВАЗ
Не могу понять: в универсальный кабель (в комплекте) включен вывод на прикуриватель (питание?). Я подключал кабель ВАЗ -все работает без питания.
Дык надо адаптеру питание или нет? Или в кабеле ВАЗ какая-то хитрость имеется....?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
papa_dima писал(а):Или в кабеле ВАЗ какая-то хитрость имеется....?
питание берется из колодки диагностики
D.O.K.T.O.P
papa_dima писал(а):Дык надо адаптеру питание или нет?
там же написано "универсальный". На кабеле ВАЗ с OBD II разъемом питание уже в колодке. А вот на некоторых старых колодках питания может не быть, для таких случаев и шланг в прикуриватель. Так что не парься
papa_dima
Авто: Калина 1
Gloom
Grant_a
Понял. Спасибо, парни.
D.O.K.T.O.P
Попробовал Combiloader 2.1.8 - блок видит, но не читает. Видимо дело не в програмке. Машинка у меня шитая. Может защита на чтение прошивки стоит? как проверить?
AMAROCK
Grant_a писал(а):Попробовал Combiloader 2.1.8 - блок видит, но не читает. Видимо дело не в програмке. Машинка у меня шитая. Может защита на чтение прошивки стоит? как проверить?
Если-б была защита, то ты уже положил-бы свой блок при считывании.
Вернее прошивку уничтожилась в блоке, а считал-бы ты пустоту.
Ты разрешение на программирование перед подачей плюса на блок делаешь ? 47 пин на Я5...
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Парни подскажите: проблема на машине (ВАЗ 21124) большой расход. АЦП ДМРВ 1,016.
Расход воздуха на холостых примерно 11,5 кг.
Напряжение на ДК 1,416 - причина или следствие?
AMAROCK
Taliman писал(а):Напряжение на ДК 1,416
Напряжение на ДК не бывает таким. Там от 0.Х до 0.9 примерно, но небольше 1 вольта.
Глянь проводку ДК. К выхлопной не пригорела ?
Taliman
Это на заглушенной.
Сейчас ноут зарядил пойду ещё раз посмотрю.
wsww
Авто: ВАЗ 21114
А что обозначает параметр "Топливная коррекция"? Если она больше единицы, что это значит?
AMAROCK
Taliman писал(а):Это на заглушенной.
На зглушенной должно быть 0.45 вольта, если не ошибаюсь. После разогрева должно синусить от 0.1 до 0.9.
wsww писал(а):А что обозначает параметр "Топливная коррекция"? Если она больше единицы, что это значит?
Это значит, что по таблицам не хватает топлива. По ДК видно бедную смесь. Коррекция прыщет больше топлива по ДК.
Конкретные цифры скажи. 1.03 - это значит переливает на 3% - не парься до 20% вообще (примерно так советуют, но яб уже напрягся).
Taliman
В общем сходил посмотрел - действительно в показаниях АЦП канал датчика кислорода 1,5-1,7 В, но напряжение на ДК от 0,1 до 0,8 , но синусоиду не рисует, а скачет.
Заодно заменил ДПДЗ (снял с исправной машины) расход воздуха на холостых упал до 9,0кг, но на 2000 об. показывает 35 кг.
D.O.K.T.O.P
AMAROCK писал(а):Ты разрешение на программирование перед подачей плюса на блок делаешь ? 47 пин на Я5...
Я думал это только при прошивке, при считывании тоже штоль
AMAROCK писал(а):Если-б была защита, то ты уже положил-бы свой блок при считывании.
Беспредел какой то, блин....
Вот чувак все подробно ( и весело) описал, может кому пригодится
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8740
