Moryak
Добрый день! подскажите пожалуйста.
последнее время на дароге машина себя странно ведет.
А именно,
при частом поворачивании руля влево, вправо.
машину конкретно кренит. ощущение что может перевернуться.
что это может быть? грешу на амортизаторы. но не уверен.\Может кто то сталкивался с этим?
заранее благодарю за ответ
rg-45
за крены отвечают аммо и стабилизатор,клевок мордой при торможении также признак умерших аммо.раскачай за крыло вверх-вниз
Moryak
клюет при тормощениии.
значит аморы?
Moryak
можно ли поменять амо без ямы и подьемника?
Aндрей
стуков-хрустов нет?
Moryak
хрусты есть при повороте( но не всегда
Aндрей
Moryak
а при частом поворачивании влево-вправо она кренится или раскачивается?
путь тебе в яму под тачко - думаю, без обид, тебе оторвало яйца...
это так называется крепление стабилизатора к рычагу подвески, а аморты так сразу не умирают...
Moryak
а как понять чир стабилизатор накрылся?
Moryak
можно ли увидеть это просто залев под машину?
rg-45
сразу это сколько?
можно,
сам посебе он практически вечен так как являет собой пружину.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 полистай на досуге,куча вопросов отпадёт.
Moryak
сегодня решил глянуть под машину. из того что я увидел.
1 стабилизатор на месте, 2 "яйца" тоже целы))))
единственно увидел пыльник шруза заобран в хлам (((
прилагаю фотки. может я конечно что то не так смотрел.
выходит дело именно в аморах? я не думаю что шруз на это влияет.
Размер файла: 85.69 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
Размер файла: 105.04 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 88.62 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Размер файла: 93.45 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Rover_61reg
Имхо яйца под замену просятся.
Сам себе менял недавно. Руль стал пособранее. Но у меня выработка не такая, просто резинки потрескались.
