alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
так денег то сколько вышло?
RoN
Кстати еще беда одна.
Приехал в выборг - а тут дорог ваще нет! Полная жесть вобщем... покатался слегка и стал замечать щелканье сзади слева, как когда то было сзади справа!
В общем вторую стойку стабилизатора под замену! Первую поменяли по гарантии на ТО60. А вторая вот щас екнула видать.
А гарантии уже нема, придется менять самому... но оно не дорого, поэтому похъ ваще.
RoN
alexandro70 писал(а):что то я не понял тебя...на ютубе одни цифры..у тебя другие...
Че? какие цифры? Непонял.
alexandro70 писал(а):так денег то сколько вышло?
Масло + фильтр + воздухан + промыка для кондея = 2910 рэ.
alexandro70
RoN писал(а):Че? какие цифры? Непонял.
про твой заезд...
RoN
alexandro70
Ааа... я просто с исходного файла прямо с рега считал цифры.
А на ютубе обрезан конкретно заезд как бы, чтобы лишнего не было.
Последний раз редактировалось: RoN (05 Май 2012 23:20), всего редактировалось 1 раз
RoN
alexandro70
RoN
alexandro70
РС валит четко! Ваще неплохо так едет!
alexandro70 писал(а):а вообще,можешь так снять?
В смысле разгон только? Или просто езду?
alexandro70
RoN
alexandro70 писал(а):да не,просто выложить как по трассе...
Ок, как-нить попробую, рег тока закрепить надо каким-то образом.
RoN писал(а):Кстати еще беда одна.
Приехал в выборг - а тут дорог ваще нет! Полная жесть вобщем... покатался слегка и стал замечать щелканье сзади слева, как когда то было сзади справа! facepalm В общем вторую стойку стабилизатора под замену! Первую поменяли по гарантии на ТО60. А вторая вот щас екнула видать. supercool А гарантии уже нема, придется менять самому... но оно не дорого, поэтому похъ ваще.
Купил в общем стойку стаба (900 рэ). Поехал ставить, заехал на эстакаду откручиваю - гайка вместе со шпилькой крутица.
В шпильке дырка под шестигранник на 6, а у меня его нету.
Забил хер. Потом шестигранник куплю и махну.
RoN
Покатался еще несколько дней - стало не то чтобы щелкать, а вообще грохот такой сзади, как будто у меня там все к херам развалилось.
Раздобыл короче шестигранник и поменял заднюю правую стойку стаба, на которую изначально были подозрения. Снял старую - пальцы крутяца очень легко, но люфта почти нету. На одном пальце ваще нету, на другом еле еле ощутимый люфтик есть... Но грохотало так, что пистец. Короче не верил я, что вылечу, подумал что че-то другое грохает. Ну дальше короче поставил новую стойку. Прокатился и окуел - грохот исчез... Выходит стойка стабилизатора виновата была.
Теперь снова езжу в тишине.
Плюс еще одна печалька: помоему начали чутка шуметь передние ступичные. От нагрузки (при поворотах) правда не меняется звук, но когда по прямой едешь - чувствуется вой какой-то. Пока на 100% не понял что это они... но чувствую, что уже вот вот скоро начнет мазда требовать денег для ремонта в плане подвески.
Дороги епаные наши - пистец.
alexandro70
RoN писал(а):Ну дальше короче поставил новую стойку. Прокатился и офигел - грохот исчез... Выходит стойка стабилизатора виновата была. Теперь снова езжу в тишине.
что по деньгам?
RoN писал(а):От нагрузки (при поворотах) правда не меняется звук, но когда по прямой едешь - чувствуется вой какой-то. Пока на 100% не понял что это они
ну так выть же начинают при наборе скорости?или я путаю как у меня на классике было,когда перетянули ступичный?
найди свежий асфальт..попробуй на нем....
RoN
alexandro70 писал(а):что по деньгам?
RoN писал(а):Купил в общем стойку стаба (900 рэ).
alexandro70 писал(а):ну так выть же начинают при наборе скорости?или я путаю как у меня на классике было,когда перетянули ступичный?
Да... при наборе скорости чувствуется, что вой усиливается... То есть это явно связано с кручением колеса. Думаю они и есть все-таки.. Просто это пока не сильно еще))) Поэтому еще катаюсь.
Пробег 72 уже - в принципе должны уже екнуться вроде.
alexandro70
одну махнул?
RoN
alexandro70
Угу. Вторую мне махнули по гарантии на 60к пробега.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
ох, она золотая что ли?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andre2115
это еще просто не оригинал.....
цену на оригинальную не озвучиваем, чтобы еще сильнее не пугать
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Gloom
Причем задние почему то дороже передних)
RoN
Andre2115 писал(а):ох, она золотая что ли?
А мне показалось, что наоборот как-то дешево.
Alex Kh. писал(а):Причем задние почему то дороже передних)
Да? Эт хорошо.
Думаю скоро и передние крякнут.
Alex Kh.
Да? Эт хорошо.
Ну судя по экзисту передние стойки стаба можно по 349 ре купить))
alexandro70
RoN писал(а):А мне показалось, что наоборот как-то дешево.
VAG 1K0505465K 876.00 р.
Gloom
Alex Kh. писал(а):Ну судя по экзисту передние стойки стаба можно по 349 ре купить))
так и задние есть за 330
RoN
Покатался сегодня с новой стойкой стаба... и все же щелкает что-то один хрен.
Грохота конечно нету, как было до замены стойки, но все равно что-то продолжает щелкать. Едешь едешь так вот по ямкам, потихонечку переваливаешься... и иногда так - бздыньк... че то епнет. Не всегда как бы, но бывает.
Хрен отдефектуешь че там износилось... Вчера когда ставил стойку - глянул... там рычагов докуища... и любой же может щелкать... Где-то сайлент-блок износился видать.
Alex Kh.
RoN
диагностику отменили после инагурации?
RoN
Alex Kh. писал(а):диагностику отменили после инагурации?
Да терпеть не могу подобные вещи. Приедешь на диагностику - сдерут сначала рублей тыщу, потом скажут менять 90% подвески, и если сделаешь у них, то 20% скидка!
Короче разводилово будет.
