Страница 24 из 199
alexandro70
так денег то сколько вышло?
RoN
Кстати еще беда одна.
Приехал в выборг - а тут дорог ваще нет! Полная жесть вобщем... покатался слегка и стал замечать щелканье сзади слева, как когда то было сзади справа! facepalm В общем вторую стойку стабилизатора под замену! Первую поменяли по гарантии на ТО60. А вторая вот щас екнула видать. supercool А гарантии уже нема, придется менять самому... но оно не дорого, поэтому похъ ваще. gpn
RoN
alexandro70 писал(а):
что то я не понял тебя...на ютубе одни цифры..у тебя другие...
Че? какие цифры? Непонял.
Масло + фильтр + воздухан + промыка для кондея = 2910 рэ.
alexandro70
про твой заезд...
RoN
alexandro70
Ааа... я просто с исходного файла прямо с рега считал цифры.
А на ютубе обрезан конкретно заезд как бы, чтобы лишнего не было.
Последний раз редактировалось: RoN (05 Май 2012 23:20), всего редактировалось 1 раз
RoN
alexandro70
http://www.youtube.com/watch?v=3pGSOK6fxrg - вот исходный файл! Там три заезда. Я с первого все считал.
alexandro70
RoN писал(а):
alexandro70
да уж...не турбо.но весело..
я тут посмотрел про Сирокко..так там за 20 км пробега...ровно одно деление по стрелке сожрало бенза.. hehe
http://www.youtube.com/watch?v=xzQVzjVveog&feature=related
а вообще,можешь так снять?
http://www.youtube.com/watch?v=GgoWZP8SZww&feature=related
смотреть со 2:30
RoN
alexandro70
РС валит четко! Ваще неплохо так едет!
В смысле разгон только? Или просто езду?
alexandro70
да не,просто выложить как по трассе...
вот обломались то Pardon
http://www.youtube.com/watch?v=8ee9tVyGno4
RoN
Ок, как-нить попробую, рег тока закрепить надо каким-то образом. supercool
Купил в общем стойку стаба (900 рэ). Поехал ставить, заехал на эстакаду откручиваю - гайка вместе со шпилькой крутица. facepalm В шпильке дырка под шестигранник на 6, а у меня его нету. facepalm Забил хер. Потом шестигранник куплю и махну. Smile
RoN
Покатался еще несколько дней - стало не то чтобы щелкать, а вообще грохот такой сзади, как будто у меня там все к херам развалилось. facepalm Раздобыл короче шестигранник и поменял заднюю правую стойку стаба, на которую изначально были подозрения. Снял старую - пальцы крутяца очень легко, но люфта почти нету. На одном пальце ваще нету, на другом еле еле ощутимый люфтик есть... Но грохотало так, что пистец. Короче не верил я, что вылечу, подумал что че-то другое грохает. Ну дальше короче поставил новую стойку. Прокатился и окуел - грохот исчез... Выходит стойка стабилизатора виновата была. wwow Теперь снова езжу в тишине. Smile
Плюс еще одна печалька: помоему начали чутка шуметь передние ступичные. От нагрузки (при поворотах) правда не меняется звук, но когда по прямой едешь - чувствуется вой какой-то. Пока на 100% не понял что это они... но чувствую, что уже вот вот скоро начнет мазда требовать денег для ремонта в плане подвески. Smile Дороги епаные наши - пистец. facepalm
alexandro70
RoN писал(а):
Ну дальше короче поставил новую стойку. Прокатился и офигел - грохот исчез... Выходит стойка стабилизатора виновата была. Теперь снова езжу в тишине.
что по деньгам?
ну так выть же начинают при наборе скорости?или я путаю как у меня на классике было,когда перетянули ступичный?
найди свежий асфальт..попробуй на нем....
RoN
что по деньгам?
supercool
Да... при наборе скорости чувствуется, что вой усиливается... То есть это явно связано с кручением колеса. Думаю они и есть все-таки.. Просто это пока не сильно еще))) Поэтому еще катаюсь. Smile Пробег 72 уже - в принципе должны уже екнуться вроде. Smile
alexandro70
одну махнул?
RoN
alexandro70
Угу. Вторую мне махнули по гарантии на 60к пробега.
Andre2115
ох, она золотая что ли?
Gloom
Andre2115
это еще просто не оригинал..... Wink
цену на оригинальную не озвучиваем, чтобы еще сильнее не пугать Very Happy
Alex Kh.
Gloom
Причем задние почему то дороже передних)
RoN
А мне показалось, что наоборот как-то дешево. supercool
Да? Эт хорошо. Smile Думаю скоро и передние крякнут. Smile
Alex Kh.
Ну судя по экзисту передние стойки стаба можно по 349 ре купить))
alexandro70
VAG 1K0505465K 876.00 р. Pardon
Gloom
так и задние есть за 330 Very Happy
RoN
Покатался сегодня с новой стойкой стаба... и все же щелкает что-то один хрен. facepalm cry Грохота конечно нету, как было до замены стойки, но все равно что-то продолжает щелкать. Едешь едешь так вот по ямкам, потихонечку переваливаешься... и иногда так - бздыньк... че то епнет. Не всегда как бы, но бывает. cry Хрен отдефектуешь че там износилось... Вчера когда ставил стойку - глянул... там рычагов докуища... и любой же может щелкать... Где-то сайлент-блок износился видать. Sad
Alex Kh.
RoN
диагностику отменили после инагурации? Razz
RoN
Да терпеть не могу подобные вещи. Приедешь на диагностику - сдерут сначала рублей тыщу, потом скажут менять 90% подвески, и если сделаешь у них, то 20% скидка! pst pst Короче разводилово будет.
Страница 24 из 199
