prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый день! ВАЗ2115 1.5i 2004г. Купил две недели назад.
Хотел провести диагоностику авто своими силами. Приобрел адаптер USB-OBD2. Подключил комп ( АвтоВаз нью ), но безуспешно - связь отсутствует. В машине установлен иммобилайзер. Какой - х.з. Прочитал на форумах, что с иммо при диагностике возникают проблемы ( К-линия ). Как-то можно эту проблему решить "малой кровью". Спасибо. (ЭБУ Bosch 2111-1411020-80 М7.9.7 )
alex-7
prok
Авто: 21099, 2115i
Да, без него авто не заводится. Прикладываешь таблетку иммо к определенному месту на торпеде - пищит, потом заводишь. После выключения двигателя секунд через 30 - опять пищит - отключается.
alex-7
попробуй проверить правельность поключения адаптера,программу другую попробуй(в инете много их),настройки адаптера и программы проверь(ком порт одинаковый должен быть)скоростью обмена данными поиграйся.у меня никогда не было проблем с иммо-всегда соединялся!
Diagnostic Tulz v1.31.rar |
Скачать |
1.9 MB |
Скачано: |
695 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alex-7 (12 Май 2012 17:35), всего редактировалось 1 раз
Если иммо физически не установлен, то нужно в его разъёме между пинами 9 и 18 установить перемычку.
Если он (иммо) "глючит", то провода из указанных пинов вынуть и закоротить между собой. Важно, иммо не должен быть активирован.
Проверить "доходявость" К-линии до диагностической колодки можно так: снимаем разъём с ЭБУ (сняв минус с аккума), находим в снятом разъёме пин К-линии (зависит от ЭБУ), ставим один щуп тестера на него, второй - на контакт К-линии в диагностичечкой колодке. Если она (К-линия) доходит, тестер покажет "короткое" (0 Ом) или запищит (если он с прозвонкой).
Если К-линия в диагностической колодке есть, а блок на диагнозу всё равно не выходит, значит:
1. "Кривой" адаптер К-Line (может быть и косяк в дровах)
2. "Кривая" диагностическая прога или прога не для этого ЭБУ (она его "не знает").
Вообще, тема жуткий
Ленитесь вы искать, господа.
Инфы пруд пруди.
prok
Авто: 21099, 2115i
alex-7
пробуй то что тебе написали.всё получится!
prok
Авто: 21099, 2115i
Доброе утро. Спасибо всем за ответы.
Еще бы знать, где иммо (блок) установлен в авто, чтобы найти разъем.
Где их (иммо) обычно ставят ? Знаю только, что он активируется при прикладывании таблетки к заглушке, где должен быть штатный МК (2115). Но под заглушкой ничего нет - можно ставить МК.
prok
Авто: 21099, 2115i
Сейчас внимательно прочитал инструкцию к иммо (если у меня такой на авто). Получается, что данный иммо никак не связан с ЭБУ авто.
И не может "воздействовать" на К-линию.
watermark1.jpg |
51.12 KB |
505 раз(а) |
prok
Авто: 21099, 2115i
А не может быть проблем с подключением из-за того, что уменя на ноуте стоит Windows 7 ? У кого-нибудь работает диагностика на этой ОС ?
alex-7
у меня XP!!!на семёрке не знаю.
MikhaylenkoPA
порты на компе настроил? прога видит адаптер?
prok
Авто: 21099, 2115i
Порты совпадают - COM1. После загрузки прогаммы (АвтоВаз нью) и запуска двигателя на авто на адаптере мигает верхний красный светодиод. В пррграмме с левом нижнем углу появляется сообщение Send Message, внизу правее сообщение - связь отсутствует.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
prok
Авто: 21099, 2115i
Спасибо. А где находится ( если есть ) штатный иммо в 2115 ?
d.dmitry
prok писал(а):После загрузки прогаммы (АвтоВаз нью)
Где брал, может она закрытая? На сайте её продавца есть типа демо, вот она должна работать бесплатно. Давно уже есть бесплатная нормальная прога ОпенДиаг.
Ходок
prok писал(а):А где находится ( если есть ) штатный иммо в 2115 ?
Практически над ручкой открытия капота.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
prok писал(а):Приобрел адаптер USB-OBD2. Подключил комп ( АвтоВаз нью )
А кто сказал, что этот адаптер будет работать с этим софтом?
prok писал(а):(ЭБУ Bosch 2111-1411020-80 М7.9.7 )
С этим бошем прекрасно работает
kwp_d, ссыль прямая с
сайта разработчиков.
Atomic-DM
Авто: Nissan
prok
если хочешь могу помочь(заставить работать) и подсказать в реале - как подключить, как смотреть, какими программами и как должно быть.
правда за деньги. Если интересует - в личку напиши, дам мобильник.
Atomic-DM
Авто: Nissan
осмысил свой последний пост. решил что как-то некрасиво получается... типа я барыга.Но это не так.
Если реально есть вопросы, то напиши в личку, обменяемся телефонами, подскажу что и как делать. Но если в реале надо увидеться(т.е. все... руки опустили, ничего не работает и нужно мое личное присутствие), то как писал выше - за деньги(в личку скажу сколько). Потому что желающих в реале увидеться достаточно много, а я один и времени катастрофически на всех не хватает. Ну а по мобиле время можно найти.
