GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Всем привет, проблема такая: Машина 2114 1.6 8кл, 2007год. При повороте ключа в первое положение как положено включается зажигание, бензонасос качает, потом поворачиваешь дальше и ничего не происходит, стартер не крутит, НО по бортовому компу видно что напряжение в цепи становится заметно меньше, всё таки ток кудато идёт. Если открыть капот и отвёрткой замкнуть стартер, то машина заведётся.Это всё происходит через раз, тоесть бывает что машина и с ключа идеально заводится, а потом поездишь пол дня, заглушишь и не может завестись. Вот что было проделано, для попытки устранения: Пробовали менять замок зажигания на заведомо исправный, отключали сигналку, в конце концов выдрали старую сигналку поностью и заменили её на новую. Ничего не помогло. Какие могут быть мысли ?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
варианта всего 2..
1- неконтачит проводок (на фишке) на втягивающем стартера
2- надо чистить пятаки стартера (но при этом по идее должен быть звук сработки втягивающего, в первом случае тишина)
Буквально вчера помог 21099 в городе.. Попросил прикурить, говорит акум крякнул.. Я тупо открыл капот, накинули провода - тишина... Как так можно?? вообще голова не варит у ездаков.. СНял провода, залез рукой пошевелил фишку на втягивающем, завелась сразу с родного...
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Спасибо, попробую посмотреть проводок
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Возможно и масса на двигатель барахлит, правда от отвертки заводится, но проверить лишним не будет.
Андрес
Авто: 2115
Токо сегодня было... Реле стартера щёлкает, и тишина... Слетел управляющий провод с втягивающего...
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
у меня вообще кина бала не заводилась стартер не крутил а реле щёлкало и вот я в городе в пробке стою и завестись не могу
потом разозлился вынул из багажника здоровый молоток и как треснул по втягивающей потом замкнул им же контакты и заработола !!! все такие злые были вокруг ну типа загородил проезд а после все хохотали над росавтопромом
с молотка заводим
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Брат авиатора писал(а):с молотка заводим
у нас весь автопром такой....
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
замена втягиваюшего тебе поможет
MIK64
Игорь82
иль машину поменять
..не проще проверить аааа?
Брат авиатора
кстати сегодня заменил втягивающую и пород плюсовой
Игорь82
и что ни чего не работает??
Игорь82
Андрес
Авто: 2115
Господа подскажите где копать?
Ключ, щелчок, стартер не крутит.
Заряжал аккумулятор, чистил клеммы, кинул минусовый провод на стартер, поменял разъем красного провода идущий на втягивающее...в конце концов заменил само втягивающее (болгарского производства)...
Самое интересное в том, что если подать плюс на второй болт или замкнуть оба болта (стартер крутит), то после этой манипуляции стартер срабатывает от ключа без проблем....Но хватает примерно наделю.
vladelec77
Авто: Ваз 2114 млечка
kazak1102 писал(а):Токо сегодня было... Реле стартера щёлкает, и тишина... Слетел управляющий провод с втягивающего...
аналогично утром
Брат авиатора
недавно случился калапс
В городе ехал и остановился чтоб мороженное прикупить
все приобрел поел сел в машинку завел и тут начало творится нечто
стрелка вольтметра ушла за черту как будто я от своёго авто ХАММЕР завожу ну думаю генадий помер и решил на остатках акумулятора доехать до авто рынка
и МНЕ ЭТО УДАЛОСЬ
кто из Казани что такое ехать с ул Фрунзе до НАРИМАНОВА где и есть авторынок !!! акозалось что генератор тут не причём
я так понял что у меня заклинило стартер он сам по себе крутил !!!! после этого пришла пора его менять !!! !!! что с ним могло случится почкагда я вынул ключ из замка он все равно крутил ???
Брат авиатора писал(а):почкагда я вынул ключ из замка он все равно крутил ?
Если бы вытащил клемму мама (50) с тягового реле стартера,то определил бы виноват сам стартер с реле,или проблема в замке и проводке.
При условии,что автозапуска у тебя нет,иначе и его цепи проверить.
Брат авиатора
у меня карбюр авто запуска не имею там вягивающая новьё а стартеру много много лет
а реле стартера не виновато ли ???
Брат авиатора писал(а):у меня карбюр авто запуска не имею
Некоторые и на карбюраторные его устанавливают.
Брат авиатора писал(а):втягивающая новьё
Ну и что?
Новое-не значит исправное.
Брат авиатора писал(а):а реле стартера не виновато ли ?
т808 писал(а):Если бы вытащил клемму мама (50) с тягового реле стартера
Пробуй - дел на 2 секунды.
Гадать дольше будешь.
Сохатый
Эх, вот и у меня стартер забарахлил. Визжит вхолостую, со второй попытки вроде нормуль. Два раза уже было, первый раз зимой, потом где-то с месяц назад, но я честно ему давал шанс реабилитироваться.
Сегодня опять один раз визжал, тем самым приговорил себя к демонтажу и серьезной промывке мозгов.
Сохатый писал(а):Визжит вхолостую,
С твоими-то руками делов-то?!
Заменишь бендикс и снова все ОК будет!
Учти лишь что у КЗАТЭ и БАТЭ бендиксы разные.
Сохатый
т808 писал(а):Заменишь бендикс и снова все ОК будет!
Или может просто чисткой дело обойдется. Заодно и щетки глянем, и втулку тоже.
т808 писал(а):Учти лишь что у КЗАТЭ и БАТЭ бендиксы разные.
Это учтем.
Сохатый писал(а):Или может просто чисткой дело обойдется.
Это врятли.
Сохатый писал(а):Заодно и щетки глянем, и втулку тоже.
А это правильно!
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
2 дня назад было срочно нужно ехать - перемкнул клему на стартере отверткой и уехал, потом не спеша вынул реле ближнего света, поставил вместо реле стартера - крутит, купил новое реле и все.
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Народ подскажите: Поменял реле и втягивающее, всё равно заводится через раз с ключа, в основном с отвётрки
