GameCube1989
Всем привет, проблема такая: Машина 2114 1.6 8кл, 2007год. При повороте ключа в первое положение как положено включается зажигание, бензонасос качает, потом поворачиваешь дальше и ничего не происходит, стартер не крутит, НО по бортовому компу видно что напряжение в цепи становится заметно меньше, всё таки ток кудато идёт. Если открыть капот и отвёрткой замкнуть стартер, то машина заведётся.Это всё происходит через раз, тоесть бывает что машина и с ключа идеально заводится, а потом поездишь пол дня, заглушишь и не может завестись. Вот что было проделано, для попытки устранения: Пробовали менять замок зажигания на заведомо исправный, отключали сигналку, в конце концов выдрали старую сигналку поностью и заменили её на новую. Ничего не помогло. Какие могут быть мысли ?
leon1180
варианта всего 2..
1- неконтачит проводок (на фишке) на втягивающем стартера
2- надо чистить пятаки стартера (но при этом по идее должен быть звук сработки втягивающего, в первом случае тишина)
Буквально вчера помог 21099 в городе.. Попросил прикурить, говорит акум крякнул.. Я тупо открыл капот, накинули провода - тишина... Как так можно?? вообще голова не варит у ездаков.. СНял провода, залез рукой пошевелил фишку на втягивающем, завелась сразу с родного...
GameCube1989
Спасибо, попробую посмотреть проводок
SS 220
Возможно и масса на двигатель барахлит, правда от отвертки заводится, но проверить лишним не будет.
Андрес
Токо сегодня было... Реле стартера щёлкает, и тишина... Слетел управляющий провод с втягивающего... supercool
Брат авиатора
у меня вообще кина бала не заводилась стартер не крутил а реле щёлкало и вот я в городе в пробке стою и завестись не могу cry
потом разозлился вынул из багажника здоровый молоток и как треснул по втягивающей потом замкнул им же контакты и заработола !!! все такие злые были вокруг ну типа загородил проезд а после все хохотали над росавтопромом gpn gpn gpn с молотка заводим supercool
MIK64
Брат авиатора писал(а):
с молотка заводим
Good у нас весь автопром такой....
Игорь82
замена втягиваюшего тебе поможет Drinks or Beer
MIK64
Игорь82
иль машину поменять pst ..не проще проверить аааа?
Брат авиатора
кстати сегодня заменил втягивающую и пород плюсовой
Игорь82
и что ни чего не работает??
Игорь82
MIK64 писал(а):
MIK64
пятаки отгорели 100%
Андрес
Господа подскажите где копать?
Ключ, щелчок, стартер не крутит.
Заряжал аккумулятор, чистил клеммы, кинул минусовый провод на стартер, поменял разъем красного провода идущий на втягивающее...в конце концов заменил само втягивающее (болгарского производства)...
Самое интересное в том, что если подать плюс на второй болт или замкнуть оба болта (стартер крутит), то после этой манипуляции стартер срабатывает от ключа без проблем....Но хватает примерно наделю.
vladelec77
аналогично утром
Брат авиатора
недавно случился калапс Smile
В городе ехал и остановился чтоб мороженное прикупить gpn
все приобрел поел сел в машинку завел и тут начало творится нечто Razz
стрелка вольтметра ушла за черту как будто я от своёго авто ХАММЕР завожу ну думаю генадий помер и решил на остатках акумулятора доехать до авто рынка cry и МНЕ ЭТО УДАЛОСЬ gpn gpn gpn
кто из Казани что такое ехать с ул Фрунзе до НАРИМАНОВА где и есть авторынок !!! акозалось что генератор тут не причём Pardonя так понял что у меня заклинило стартер он сам по себе крутил !!!! после этого пришла пора его менять !!! !!! что с ним могло случится почкагда я вынул ключ из замка он все равно крутил ???
Если бы вытащил клемму мама (50) с тягового реле стартера,то определил бы виноват сам стартер с реле,или проблема в замке и проводке.
При условии,что автозапуска у тебя нет,иначе и его цепи проверить.
Брат авиатора
у меня карбюр авто запуска не имею там вягивающая новьё а стартеру много много лет supercool а реле стартера не виновато ли ???
Некоторые и на карбюраторные его устанавливают.
втягивающая новьё
Ну и что?
Новое-не значит исправное.
Пробуй - дел на 2 секунды.
Гадать дольше будешь.
Сохатый
Эх, вот и у меня стартер забарахлил. Визжит вхолостую, со второй попытки вроде нормуль. Два раза уже было, первый раз зимой, потом где-то с месяц назад, но я честно ему давал шанс реабилитироваться. hehe Сегодня опять один раз визжал, тем самым приговорил себя к демонтажу и серьезной промывке мозгов. lol1
Сохатый писал(а):
Визжит вхолостую,
С твоими-то руками делов-то?!
Заменишь бендикс и снова все ОК будет!
Учти лишь что у КЗАТЭ и БАТЭ бендиксы разные.
Сохатый
Good Или может просто чисткой дело обойдется. Заодно и щетки глянем, и втулку тоже.
Это учтем. Drinks or Beer
Это врятли.
А это правильно! Good
MALbISH
2 дня назад было срочно нужно ехать - перемкнул клему на стартере отверткой и уехал, потом не спеша вынул реле ближнего света, поставил вместо реле стартера - крутит, купил новое реле и все.
GameCube1989
Народ подскажите: Поменял реле и втягивающее, всё равно заводится через раз с ключа, в основном с отвётрки
