wasyugan1
Авто: Ваз 21124 2008г.
Привет всем! Когда показываешь поворот при включенном ближнем свете, то включается дальний свет. А может просто поморгать... До этого я туда(под основание рычага) подкладывал резинку типа стёрки, но она быстро рассохлась. Так вот вопрос:"можно ли разобрать это чудо и что-то придумать?".
!Lnur
Откручиваешь кожух рулевой колонки и меняешь переключатель.
wasyugan1
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
!Lnur писал(а):меняешь переключатель.
поворота и света
http://avtopasker.ru/goods/1115.htm
З.Ы. Разобрать то всё можно. Только проблема потом собрать правильно, и чтобы работало
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
wasyugan1 писал(а):А разобрать его нельзя?
Можно и нужно, 10 минут кожух снять, и 10 минут переключатель перебрать
тебе нужно проверить группу контактов 56 и 56а(в) в выключателе.
wasyugan1
bugagaev
Спасибо буду пробовать.
wasyugan1
KIB
Я пишу что у меня нового образца....
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
KIB писал(а):!Lnur писал(а):меняешь переключатель.
поворота и света
Перебирал сторого образца, уже 2 года полет нормальный
!Lnur
Я их всегда разбираю новыми перед установкой чтобы сгладить фиксаторы - убрать громкий грубый щелчок.
А менял чаще их от того что ручка переключения ломается в основании, а не контакты глючить начинают.
!Lnur писал(а):ручка переключения ломается в основании
То же месяца два назад менял, только дворников. Как сломал?
Сам не понял, не заметил.
Сам выключател живой, ток ручку заменить. Так что есичо, кому надо - велкам.
