Страница 2 из 2
Мыхалыч
Adaptechnic писал(а):
Мыхалыч писал(а):
В общем еще меньше получается 541. 3/0.25=2165 ватт
но ведь это же не реально wwow
Вот Ровер себе выбирал точильный круг. Киловата на полтора, чтобы на крейсерских оборотах, когда кпд процентов 85, круг не тормозился об лезвие facepalm А тут дубину металлическую 60-ти килограммовую с ускорением в 50g нужно крутануть! Это прикинь если у Ровера ножик прилип бы к камню точильному, и его крутануло вместе с ним так что через окно вылетел бы hehe
Ну почему нереально, у меня же просто теоретические расчеты, за такое малое время в реале двигатель может и не выйдет на свою мощность за доли секунды, теория хорошо, а практика несколько отличается, конечно же, тут лучше послушать опытного Ровера, чем теоретика Михалыча, я просто задачку решил hehe
так это его кинетическая энергия. А задача - какя мощность требуется чтобы за 0.25 сек придать эту телу, чтобы оно завращалось с такой скоростью, заимев твои 2.17кВт кинетической энергии...
Энергия, деленная на время это и есть мощность, по определению.
А в ваттах мощность меряют, энергию в джоулях или по-старинке в калориях
Adaptechnic™
на расстоянии 0.35 метра линейная скорость будет 753,6м/мин
Следовательно ускорение будет 50g при 0,25сек (это если считать что ускорение будет равномерным)
60 кило при 50g - это усилие 3000кг, или 30000Н
следовательно при частоте вращения 120об/мин будет 10,5кН/м (30кН/0,35м)
по формуле
(3,14*10500*120)/30=131000Вт
Итого 130кВт
Я прав или не прав?
Не прав.
2,75g
165кг или 1650Н на 0.35метра
или 577Н/м
Итого 9кВт
dns4 dns4 dns4
2квт даже на выпукло-косой не потянет pst
такую дуру быстро свернуть от 6-7квт надо,в идеале 12
но это по жопомеру facepalm
Adaptechnic™
не не.. 9 киловат - Это чисто мощность. Двигло по любому должно быть мощнее.
и куда эта хня нужна?да с таким разгоном?токи пусковые представляешь?не космас но все же
Hudoi
вот читаю я вас и понимая
что все забыл, даже как интеграллы брать
а веть раньше как семки cry
Adaptechnic™
это ускорение, развиваемое человеческой рукой при резком движении прямой рукой. Из расчёта видно, что для подобного движения рукой в экзоскелете с бронированием в 20мм требуется электродвигатель мощностью порядка 10-12кВт. При спокойном движении естественно мощность падает на порядок.
ниче не понятно..нанотехнологии небось pst
Adaptechnic™
facepalm иронмэн блеа hehe
rover
Мыхалыч писал(а):
В общем, кинетическая энергия вращающегося стержня со скоростью
2 оборота в секунду(120 в мин) будет равна интегралу по кинетической энергии от нуля (центра вращения) до конца стержня (до 0.7 м), где переменная радиус, т.е по dR
2Pi*R*2 - скорость вращения элемента стержня в зависимости от радиуса при 2 оборотах в секунду
60- масса стержня в кг
mv^2/2- формула кинетической энергии
Энегргия в каждой точке будет равна
60*(2Pi*R*2)^2/2 *dR далее привожу расчеты на бумаге:
lol1
Куя се Good
Михалыч, у меня вопрос тоже паралельный. Сколько надо мощности двигателю приоры, чтобы выйти на околоземную орбиту земли, стартанув например с трамплина где-нибудь в поле под Оренбургом?
Длина трамплина допустим 3 км, и угол 45 градусов по направлению вращения земли
Adaptechnic™
facepalm даже дети знают что задолго до первой космической аэродинамическое сопротивление превысит сцепные свойства колёс.... Не говоря уже и об остальных нюансах. Ровер Ровер... Займись решением реальных проблем, и не отвлекай умных людей на всякие дурости.... lol1 lol1
Страница 2 из 2
