Мыхалыч
Adaptechnic писал(а):Мыхалыч писал(а):В общем еще меньше получается 541. 3/0.25=2165 ватт
но ведь это же не реально
Вот Ровер себе выбирал точильный круг. Киловата на полтора, чтобы на крейсерских оборотах, когда кпд процентов 85, круг не тормозился об лезвие
А тут дубину металлическую 60-ти килограммовую с ускорением в 50g нужно крутануть! Это прикинь если у Ровера ножик прилип бы к камню точильному, и его крутануло вместе с ним так что через окно вылетел бы
Ну почему нереально, у меня же просто теоретические расчеты, за такое малое время в реале двигатель может и не выйдет на свою мощность за доли секунды, теория хорошо, а практика несколько отличается, конечно же, тут лучше послушать опытного Ровера, чем теоретика Михалыча, я просто задачку решил
так это его кинетическая энергия. А задача - какя мощность требуется чтобы за 0.25 сек придать эту телу, чтобы оно завращалось с такой скоростью, заимев твои 2.17кВт кинетической энергии...
Энергия, деленная на время это и есть мощность, по определению.
А в ваттах мощность меряют, энергию в джоулях или по-старинке в калориях
Adaptechnic™
Adaptechnic писал(а):на расстоянии 0.35 метра линейная скорость будет 753,6м/мин
Следовательно ускорение будет 50g при 0,25сек (это если считать что ускорение будет равномерным)
60 кило при 50g - это усилие 3000кг, или 30000Н
следовательно при частоте вращения 120об/мин будет 10,5кН/м (30кН/0,35м)
по формуле
(3,14*10500*120)/30=131000Вт
Итого 130кВт
Я прав или не прав?
Не прав.
2,75g
165кг или 1650Н на 0.35метра
или 577Н/м
Итого 9кВт
2квт даже на выпукло-косой не потянет
такую дуру быстро свернуть от 6-7квт надо,в идеале 12
но это по жопомеру
Adaptechnic™
алекс спб писал(а):2квт даже на выпукло-косой не потянет
но это по жопомеру
не не.. 9 киловат - Это чисто мощность. Двигло по любому должно быть мощнее.
и куда эта хня нужна?да с таким разгоном?токи пусковые представляешь?не космас но все же
Hudoi
Авто: честно разбита
вот читаю я вас и понимая
что все забыл, даже как интеграллы брать
а веть раньше как семки
Adaptechnic™
алекс спб писал(а):и куда эта хня нужна?да с таким разгоном?токи пусковые представляешь?не космас но все же
это ускорение, развиваемое человеческой рукой при резком движении прямой рукой. Из расчёта видно, что для подобного движения рукой в экзоскелете с бронированием в 20мм требуется электродвигатель мощностью порядка 10-12кВт. При спокойном движении естественно мощность падает на порядок.
ниче не понятно..нанотехнологии небось
Adaptechnic™
алекс спб писал(а):ниче не понятно..нанотехнологии небось
иронмэн блеа
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мыхалыч писал(а):В общем, кинетическая энергия вращающегося стержня со скоростью
2 оборота в секунду(120 в мин) будет равна интегралу по кинетической энергии от нуля (центра вращения) до конца стержня (до 0.7 м), где переменная радиус, т.е по dR
2Pi*R*2 - скорость вращения элемента стержня в зависимости от радиуса при 2 оборотах в секунду
60- масса стержня в кг
mv^2/2- формула кинетической энергии
Энегргия в каждой точке будет равна
60*(2Pi*R*2)^2/2 *dR далее привожу расчеты на бумаге:
Куя се
Михалыч, у меня вопрос тоже паралельный. Сколько надо мощности двигателю приоры, чтобы выйти на околоземную орбиту земли, стартанув например с трамплина где-нибудь в поле под Оренбургом?
Длина трамплина допустим 3 км, и угол 45 градусов по направлению вращения земли
Adaptechnic™
rover писал(а):Михалыч, у меня вопрос тоже паралельный. Сколько надо мощности двигателю приоры, чтобы выйти на околоземную орбиту земли, стартанув например с трамплина где-нибудь в поле под Оренбургом?
даже дети знают что задолго до первой космической аэродинамическое сопротивление превысит сцепные свойства колёс.... Не говоря уже и об остальных нюансах. Ровер Ровер... Займись решением реальных проблем, и не отвлекай умных людей на всякие дурости....
