жигулист
Всем привет! при торможении морду тянет вправо. грешу на подзакисшие цилиндры. только что то меня немного заклинило - раз морду несет вправо, значит, плохо тормозит левое переднее? Pardon давление в шинах проверял, зад 2, перед 1,9.
kotmu
возможно
может слишком хорошо переднее правое
для металлокорда 2,2 рекомендовано изготовителем шин..
и это .. если чО - ссылки искать не буду, мне на шиномонтаже сказали Smile
:lol1
если сруль не тянет, то тормозилки не причём
жигулист
они на шиномонтаже почему то все 2,2 качают, хотя в инструкции к тазикам написано меньше. по себе скажу, что чем больше давление в шинах, то ощущение, как на телеге едешь Pardon и управляемость другая, не так уверенно держит дорогу
вроде как не тянет, просто в сторону ведет. а если не тормозилки, тогда что? сход-развал?
Сохатый
Заднее левое колесо возможно не тормозит. Или правое тормозит очень сильно.
:lol1
жигулист
Крабы, ромашки... бывает наоборот, при разгоне уводит. В зависимости с какой стороны резинку съело.
жигулист
Сохатый
lol1
спасибо, буду смотреть. как вылечу, отпишусь о причине. развал бы еще неплохо сделать, год без него катаюсь, на 14 000 наверно уж пора сделать)
Последний раз редактировалось: жигулист (20 Декабря 2011 12:52), всего редактировалось 1 раз
kotmu
возможно в инструкции к тазику речь за другой тип резины..
вероятно подвеска приработалась и сделать стоит. Весьма желательно потратить доп. деньги и заплатить за смазывание резьб регулировочных втулок. болты стоек я бы тоже рекомендовал вынуть/смазать/вставить. задних тоже. А то еще пару лет пройдет и все будет сниматься только через газовую горелку.
жигулист
спасибо!
infeligo
У меня вправо тянуло когда задний левый барабан треснул...
SS 220
жигулист писал(а):
Всем привет! при торможении морду тянет вправо...
Та же беда, и вроде как именно перед, на льду сейчас очень заметно.
жигулист
у меня задние барабаны поутру вечно шоркающие звуки издают. поспрашивал, вроде у всех так Pardon вылечивалось легким подтормаживанием при нажатом газу, иначе можно было ездить и весь день скрипеть
infeligo
жигулист писал(а):
у меня задние барабаны поутру вечно шоркающие звуки издают. поспрашивал, вроде у всех так вылечивалось легким подтормаживанием при нажатом газу, иначе можно было ездить и весь день скрипеть
Шаркать то шаркают, это из-за колодок.
Когда трескается уводить начинает, и щелкать может.. Если совсем капец то в педаль отдавать будет.
жигулист
infeligo
кстати, сегодня проехал, на скорости, держа газ, протормозился- меньше носить стало
ast56erx
После замены резины на передней оси стало уводить влево при торможении на неровной дороге. На ровном асфальте все Ок. Причем проблема появилась на следующий день после переобувки. В тот же день доливал тормозную жидкость.
Ответ искать в тормозах или все таки проблема в резине?
MIK64
тут и ищи т.к
ast56erx
MIK64 писал(а):
а что могло случиться с ними? всего-то долил ТЖ. может из-за смешивания разных марок?
MIK64
щас все марки совместимы......или наехал на лужу при горячих дисках...либо износ колодок и тд....попробуй местами передние колеса поменяй....потом отпишись....в руль бьет при торможеннии?скорее все суппорт клинит.....
Huyan
А еще проверить исправность стоек, если про неровную дорогу.
MIK64
но одно но
streles
Они скажутт facepalm
Я этим советом пользуюсь
Давление в первую очередь должно быть правильным.Т.е. тем которое соответсвует манере вождения,
марке шины,нагрузке на шину,скорости и дорожным условиям.Водитель сам должен выбрать компромисс
между жескостью с розбитой ходовой,но маленьким расходом и спасёнными покрышками,и мягкостью с высоким расходом и т.д....так что смотрите сами начните с 2 атм. и подбирайте индивидуально сами,как вам удобнее.
И этим
Рекомендуемое давление в шинах обычно указывается в "Руководстве по эксплуатации" автомобиля в разделе "Технические характеристики". Там же приводятся и типоразмеры шин, рекомендованные для данного типа авто. Обычно, рекомендуемые значения давления для разрешенных типоразмеров летних шин приводятся двух видов: стандартное давление и давление в шинах, обеспечивающее комфорт
MIK64
эт не о чем а вот это да
...у каждых производителей своя норма Wink а по теме тогда бы так уводило в сторону а не при торможении
Huyan
А что на что менял и почему только передние?
ast56erx
На что денег хватило cry
Поменял родные Росава 165х70 на польский Дипломат 175х70.
Тут кстати еще вопрос: сзади стоят старые, может сказывается разница в диаметре перед-зад?
Последний раз редактировалось: ast56erx (14 Май 2012 16:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
конечно......
ast56erx писал(а):
Поменял родные Росава 165х17 на польский Дипломат 175х70
facepalm без слов......я все понимаю что бабла мало..но проще подыскать б.у норм резину чем эт гавно
