Страница 3 из 6
жигулист
тупой вопрос - а как крышку разобрать? Pardon снял уплотнительную резинку, дальше фантазия кончилась, попытки прокрутить или поддеть отверткой результата не принесли
Huyan
жигулист
Поддеть отвертками с двух сторон и нажать посильнее, у меня получилось несломать.
Последний раз редактировалось: Huyan (13 Май 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз
streles
Я пока одну крышку не раскурочил так и не понял.
http://forum.mykalina.ru/viewtopic.php?f=17&t=527
брат шумы
я что-то даже не задумывался об этом Pardon .тупо взял и разобрал Wink
брат шумы писал(а):
я что-то даже не задумывался об этом .тупо взял и разобрал
Во-во... Тож самое... Так шо, даже не знаю, шо и подсказать... pst
именно.
жигулист
брат шумы
streles
Huyan
Drinks or Beer будем лома..то есть разбирать Smile
Spain Joker
У меня вопрос кстати тоже назрел по крышке сей. ситуация такая: приезжаю на стоянку, глушу движок, открываю капот, а тосол в бачке на донышке. Пробка закручена. Чуть если приоткрываю - воздух стравливается ну и тосол поднимается ест-но, я быстренько обратно закручиваю и иду домой. Вопрос такой: не тупит ли впускной? Движок я заглушил, давление упасть должно было, а клапан открыться на впуск. Или я слишком многого от него хочу?
Я так понимаю, сама эта двухклапанная система нужна для увеличения темепратуры закипания это раз и для поддержания уровня жидкости в бачке это два? Или сам уровень в бачке ничего не показывает?
для повышения давления кипения жижи и для того чтоб бачок невтянуло в себя.
Уровень тосола пробка неконтролирует и незвисим оный от крышки.
жигулист
седня поставил эксперемент - снял уплотнительную резинку с пробки, бачок перестал пухнуть dns4 hehe
Травит из-под пробки... Давления в системе нет... Клапан делай... Drinks or Beer
снеми вообще крышку и ездий, по городу на нормальном тосоле/фризе всё будет пучком.
жигулист
kazak1102 писал(а):
Клапан делай...
Drinks or Beer вечером пробку разберу, беда только, насоса с манометром нет. придется на глаз подрезать..как некоторые пружины пилят, - 2 витка facepalm hehe
Зы ты кстати насколько пружинку енту укорачивал, не помнишь?
Не помню... Мало того, я и не мерил давление, а следовательно, и не резал ничего... Пробка новая...
То я разбирал СТАРУЮ пробку, когда бачёк плющило (колбасило)...
жигулист
плохо, что у меня норм насоса нет. и не отжать ни у кого на время cry купить, что ли Pardon
жигулист писал(а):
купить, что ли
Пробку... pst Дешевле... hehe
жигулист
причем, что интересно - поутру подтеки с правой стороны машины так и есть, хотя масло с двигателя вроде как не течет, сливная пробка сухая. в салоне все сухо. помпа, будь она не ладна? как ее проверить, кроме как визуально, сухо или нет? я уже лазил туда, сухо было, все общупал Pardon
жигулист
kazak1102 писал(а):
Пробку... Дешевле...
ага hehe и опять такую же? ROFL
Сохатый
А ты в колесах давление чем проверяешь? Наощупь или на глаз? wwow
Huyan
жигулист
В Питере на заправках нет компрессоров для подкачки шин?
Только переходник нужно сделать, например от бескамерной шины. Wink
ЗЫ Было давление 1,6, отрезал 1,5 витка стало 1,2.
жигулист
у меня отдельно от насоса манометр Pardon шины подкачал, насос отсоеденил, давление померил facepalm
есть
а можно поподробнее Wink че то не соображу Pardon
Сохатый
жигулист писал(а):
у меня отдельно от насоса манометр шины подкачал, насос отсоеденил, давление померил
Ну и всё. Снимаешь пароотвод с бачка, к нему колхозишь манометр, а в бачок качаешь. Манометр лучше без фиксации показаний.
Huyan
жигулист писал(а):
а можно поподробнее
Снимаешь с РБ пароотводящий шланг, глушишь его болтом М8 и хомутом, на штуцер бачка колхозишь
(в магазе посмотри какой больше понравится) на него насос с манометром и все.
ДВА варианта уже есть... supercool
Даже ТРИ, если с покупкой новой пробки... hehe
Выбор, маманегорюй... facepalm
жигулист
Huyan
Smile
похоже, прав kazak1102, что
и колхозить не надо.
Страница 3 из 6
