shubin81
921 писал(а):Но картрижд неудобный - место для отработки почти нет, да и для порошка тоже, пробки для засыпания нет, приходится сыпать в бункер извлекая вал... Количество страниц печати маленькое.. Принтер для домашней работы (страничка раз в день) а не для конторы. Добрым словом помяну НР 1010-1020 - трудяги, надежные как калашников, картриджи перезаправлялись "на ура". Но - диктат производителя, надо чтобы мы покупали а не заправляли...
я думал 1102 тупо наследник этих машин и взял его не сильно паря мозги...так то мож чего то и другое надо было поискать.
был на рынке - взял картридж кетай - 600 ре + банку порошка (пидорасы - порошек либо 100 гр либо кило
- раньше было дело под кэнон брал среднюю банку - удобно). кетай к слову печатает нормалек за эти бабки. + продаван сказал что кетай лучше тем что входит больше порошка и больше емкость для отработаного тонера
Eddi
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
_Remus_
А что делать если нехороший человек принтер бумагу захватывает только если лоток снизу карандашом подопрёшь, и то через раз?
НЕЛИХАЧ
Авто: падж4
заправляю кэнон для цветного мфу
поначалу косячил
после третьей заправки норм
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Заправляю картриджи для Еpson1410 уже 4 года. Матрица накрылась год назад и на поддаётся прочистке (вынимали, отмачивали в растворе и не помогло) - теперь использую только для чертежей и текста. Но пока заправлял те 3 года - сэкономил 2-3 стоимости самого принтера. Так что я не в накладе, но гибелью матрицы все равно расстроен. Теперь планирую НР для формата А1 брать - туда точно г лить не буду. Короче. от стоимости самого аппарата зависит, стоит ли рисковать или нет. В дорогой аппарат не стоит лить что попало.
Последний раз редактировалось: max50 (13 Май 2012 23:06), всего редактировалось 1 раз
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Bom-rus
с самими принтерами дела не имел
но сдается мне что ничего не сделаешь.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
ifind писал(а):Ну вперед, тока ешо если просыплешь - не теряйся, пылесосом запылесось
А если с водным фильтром?
Шульц писал(а):
Знаю с какой шахты эти ГРОЗы.
shubin81
...вобщем заправил я этот картридж. неспеша разобрал почистил вытряхнул. засыпал тонеру собрал. прогнал листов 20- ништяк - печатает чисто без косяков...уже обрадовался, прогнал листов 100. решил дай думаю получше прочихается - поставлю разрешение 1200. поставил - бумага идет в два раза медленнее. прогнал еще листов 100 - стали появлятся полосы горизонтальные через 2.5-3 см. ясно что где то на валике каком то отчего то налипло. решил разобрать снова. это было роковой ошибкой
разобрал - уже спешил - снял тока барабан и еще один валик рядом - очистил - отработанный тонер не вытряхивал. кароче пока собирал - сыпася начал почему то - при печати пятна
снова разобрал вычистил отработанный тонер все протер собрал - поставил - принтер прокрутил полоборота и здох
хз что делал нетак - больше незаводится. поставил запасной пока. обидно что засыпал полный как говорится бак нового тонера и все в задницу. +заметил при разборке на пластиковой фигнюшке около барабана - лезвие называется - задир откуда то
завтра возьму еще 2-3 китайских - самое дешевое - 450 ре - причем печать ничем не хуже оригинала. буду тренироватся. тонер соберу с поломанного картриджа - чего добру то пропадать
обидно что двруг почему то пошел косяк когда разрешение переставил - промудохался в итоге чеса 3. никак неожидал что сегодня сядет - рабоут сделать надо было может если помедленне бы делал - нормально бы было
есть еще какие то подводные камни ?? почему стало мазать ?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
shubin81 писал(а):аметил при разборке на пластиковой фигнюшке около барабана - лезвие называется
ракель что ли?
Я всю жизнь занимаюсь ИТ, но вот эта черновая работа меня не вставляет)) Проще отдать на внешку, ии самому не заморачиваться, не дышать тонером, да и покупать тонер надо хороший, плюс хренова туча всякой мелочевки одноразовой, которую или не найти или искать надо и покупать в больших объемах.
По сравнению с общим бизнесом, все эти картриджи копейки..
Кот Чеширский
Авто: 2101
Eddi писал(а):.
ПрорЕзал раскаленным на газе ножом (чем удобно короче) в бункере под чистый тонер прямоугольную дырку примерно 1 на 3 сантиметра.
вторую дырку режем чтоб отработку высыпать.
Eddi
Кот Чеширский писал(а):Eddi писал(а):.
кстати нет
не вычищал ничего и никогда, не знаю куда там что девается но картридж заправлял уже раз 5. Только один раз менял зеленый фотобарабан.
_Remus_
Eddi
картриджи разные. и объемы емкости для отработки у всех разные. у некоторых модель отработка начинает через край сыпаться когда еще тонер не кончился.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Так вот он уже и поменял барабан, потому что отработка сыпалась через край и стоичла края барабана. высыпал бы отработку. заправлял бы раз 5-6 до замены барабана.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
это ты с мая по август заправлял и, таки сломал картридж!?
Limon
shubin81 писал(а):будут какие то траблы если заправить самому 85А для хьюлета ??
руки черные и в носу сажа
shubin81
Alexsa91 писал(а):это ты с мая по август заправлял и, таки сломал картридж!?
таки понять бы что нетак. два раза после разборки он работал на третий кердык...странно. да и какого хрена мазать начал после другого разрешения
shubin81
кстати возможно еще порошка засыпал слишком много. я туда ввалил почти полную баночку 100 гр - для одной заправки + еще там старого оставалось - я нестал его удалять - смысл ?
_Remus_
смешивание тонера разных марок не есть гуд. может плохо отразиться на качестве печати. поэтому при заправке нужно хорошенько вычищать старый тонер.
shubin81
...нашел время - достал я этот картридж снова - все сделал по феншую - высыпал доконца, прочистил засыпал собрал. о чудо - все работает. тока пишет что тонера мало - ну я на всякий случай немного засыпал. хз что он в прошлый раз заглючил. тонера причем попробовал дешевого сыпнуть. точнее в серой банке - потому что некоторые советуют в желтой - типа качество лучше - все хня похоже - развод на бабки
вывел пару чертежиков из автокада - печать окуенная.
тока вот боюсь теперь разрешение 1200 ставить - вдруг снова глюканет.
еще надо тонера добавить
Igor373
Авто: зубилка карб (была) + корейский седан
shubin81 писал(а):пишет что тонера мало - ну я на всякий случай немного засыпал
А на пуркуа? Остаток тонера он (принтер) считает по фазе Юпитера. Точнее, по кол-ву отпечатанных с этим картриджем страниц и % заполнения этих самых страниц. Если на картридж посмотришь, то увидишь на нем мааленький такой чип, куды эти дела и записываются. Будет ругаться, но печатать при этом. Так что забей.
Limon писал(а):shubin81 писал(а):будут какие то траблы если заправить самому 85А для хьюлета ??
Кстати, более ипанутого картриджа , лично я , не встречал
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Extreme писал(а):ремус вроде
+21083
Alexsa91
Шуба81, как это ни странно, у тебя произошло совпадение с твоим ником
Если ты смешал разные тонеры, ты получил на магнитном вале так называемый эффект, называемый ШУБА
Тебе нужно снять магнитный вал
вычистить его от порошка полностью
промыть его спиртом (или тряпочкой обильно смоченной)
по возможности вытряхнуть все из бункера отработки
вытряхнуть все из бункера с расходным тонером
заправить в картридж новый тонер
собрать картридж
только в этом случае он станет печатать нормально
уж такие это картриджи нр нам всем "подарила"
Alexsa91
S597SMRUS писал(а):Limon писал(а):shubin81 писал(а):будут какие то траблы если заправить самому 85А для хьюлета ??
эта серия картриджей появляется с более разными номерами 85, 58, 36, 35..
shubin81
собрать картридж
ты знаешь - ты оказался прав на все 200% после эйфории от процесса я пригляделся всетаки днем на свет хорошенько - да, есть слабозаметный налет...едва-едва. покупал на совке пару барабанов про запас (ибо умудрился как то черту уже посадить на нем) - спросил у чела торгующего этим барахлом - тоже говорит потому что тонер смешал.
вобщем скупой платит/перебирает картриджи дважды
но т.к. это заметно тока при дневном свете с расстояния 3-5 см - я кой чего отпечатал пока - страниц 200 наверно. и еще прогнал страниц 100 типа как копиром - то что сканировал. уже пробелы кстати пошли - т.е тонер кончается - тряс два раза. еще есть задача отпечатать в общей сложности страниц 500-600 - после этого заправлю по уму
а вообще так прикинул - неудачную похоже технику взял
