ДюКЧ
полгода назад менял сальник колена. сегодня на ходу смотрю - горит. под капотом все в масле. разборка показала - сальник вылез мм на 3 (КВ по оси не ходит - проверял). и чо теперь? менять их постоянно вместе с маслом? такое ощущение, что он просто усох!
еще и шкив ГРМ (менял на новый вместе с сальником) коленом продавило на 1мм (затягивал нормально, без фанатизьма), там у колена ступенька небольшая, а шкив, видать, из мягкого материала. соответственно ремень ГРМ становится ближе к блоку. не из-за этого ли и проблемы со сдвигом ремня?
короче, мужики, помогите чем нить кардинальным, забодала эта хня! nea
MG_And
Сальник балаково? Вообще он с трудом запресовывается, сидеть должен хорошо, ну на герметик можно попробовать будет новый посадить.
ДюКЧ
вроде балаково. насчет с трудом - не знаю, пальцами не задавил, взял длинную трубу и даванул. герметик, думаю, бесполезен, ибо сальник его просто выдавит в м/насос и чем все это кончится хозе его знает.
SS 220
Возможно прослаблено посадочное место под сальник. Если кардинально- заменить масляный насос в сборе.
Его забивают,и довольно плотно.
Если простым вдавливанием заходит,более вероятно - плохой сальник(мал диаметр ).
Менее вероятно,увеличено посадочное место в насосе.
Обезжирить посадочное место,тонкий слой герметика на край сальника.
При запрессовке герметик,как смазка работает,после застывания,как доп.уплотнение.
Это не имеет значения.Шток КПП например именно "ходит",но свой сальник не вытаскивает.
странно Pardon
я его со старого насоса еле старый выковорил так туго сидел facepalm новый загонял тоже адово.
а тута вылез Pardon наталкивает только на то
или его от туда колено выдавило ввиду перемещения.
почему?
видел несколько машин с завода брак с неправильно подобраными полукольцами,сальник тупо выдавливало КВ, мучались долго ,нов скрытие поддона решало.
сравнение некорректно ввиду немного разной работы конкретного узла.
Destroy_55
Менял сальник этот .. проехал километр масло вытекло. Диагноз конец полукольцам коленвала. Изза них сальник и выдавливало. Смотри на продольное премещение КВ мурзилка гласит о 0.2 мм если больше 0.5 мм уже плохо.
ДюКЧ
с перемещением КВ все в порядке. про малый диаметр сальника есть сомнения, даже не малый диаметр, а, скорее, плохое качество резины сальника - усыхает со временем. вопрос - где взять нормальный? и как определить, что именно он и есть? вчера поменял сальник, проехал км 5, маленько очкую - не задрало бы.
с т808 согласен - сальник конструктивно должен держать и вращательное и осевое перемещение. все-таки какая то падла шлепает левые сальники!
неверишь БРТ сальникам, возьми Ростеко продукция конкурент БРТ или даже лутше.
об этом никто неспорит,только если у тебя колено будет гулят не в допусках то извини причём тут сальник и его неспособность стоять на месте? Pardon
ведь милионы авто ездиют у них этот сальник сидит и ходит по 100с лишнем тыков и ничо, а если появилось гуляния КВ по сторонам то вот тебе КВ и выдавливает сальник.
Dsoftgroup
тоже столкнулся с проблемой, масло текло как с ведра, через 2 км поддон высох, моторка вся в масле.. поменял сальник, только выехал - снова выдавило, в итоге заменил масляный насос в сборе, после этого проблем не было..
ДюКЧ
я межпрочим здесь фотку выкладывал - мои полукольца в поддоне. заметь, проблем с сальником не було. колено ходило около 2мм.
MaratZ
А редукционный клапан в маслонасосе работает?
вопрос интересный, Но мне кажется быстрее фильтр порвало бы если клапан завис. Pardon
Алё, гаражжж... Давление же не здесь создаётся... Никакой сальник не выживет так... Drinks or Beer
точняк,
пора спать Wink
ДюКЧ
не прошло и месяца - опять масло по всей дороге!!! поставил сальник SM germany в какой-то паленой упаковке с листочком (оно и понятно - цена в 2 раза дешевше). по сравнению с балаковским чутка мягше и на 0,2мм диаметр ширше. если и этот вылезет, ТТТ, буду менять маслонасос. Pardon вот такая одиссея м ее за ногу.
Dsoftgroup
ДюКЧ
Pardon и я о чем....
Дымдыр
я туда воткнул 2 штуки .Полёт нормальный ! ROFL
Aleks1970
Такая же фигня была.
не совсем согласен Петрович.
У меня стоит указатель давления масла (шестерочный). Так вот перед тем как выдавило сальник я успел заметить скачок давления (по хз какой причине, наверное редукционный заедал)) до 8 кг/с (на 1-2 сек). И куда же маслу деваться при таком давлении? Часть его и давит в сторону сальника мимо шестерен.
Я лечил (временно, пока не заменю маслонасос) так
+ суперклей по внешнему диаметру снаружи сальника после посадки. Пока (1 т. км) держится
Кстати вопрос - бывают сальники не обрезиненные, а металические по наружному диаметру?
