Ninja
Авто: Нива-2123
Dranik писал(а):Ninja писал(а):Я чего-то недопонимаю по ходу дела... Что, у всех так быстро барабаны стираются, на ручнике катаете, что ли?
Ninja писал(а):Я не понимаю, как за 50 ткм можно угробить дубовые барабаны?
это как понимаю мене
всё просто,
лопнуло это г@$но у меня в районе отверстия вокруг ступицы.
Привет! Да, высказывал тябэ.
У меня родные тоже трещину дали в области ступицы, но при довольно таки сложном съёме. Если бы не лопнули, то можно на них ещё ездить и не париться. Я даже их не выкидывал, лежат в гараже.
По ходу, брак тебе попался, поверхностные напряжения вылезли через 50 ткм... Или диск неравномерно был затянут.
Ninja
да просто бабки свободные были вот и прикупил Лукасы.
dimka17
Авто: ВАЗ-2115, ВАЗ-2170
Adelko писал(а):Цитата:подшипник передней ступицы FAG 713644160
А на какие авто он идет, если не на ваз? И по какой логике ты тогда его покупал?
выпадает как аналог корама,который в магазе продается как наш, и посадочные размеры те же. А идет он на дэу, опели, воксхолы(это экзист так выдает)
MaratZ
Я просто растояние от посадочной плоскости до рчльчатки померил и у Хепы оно было на 1мм больше чем у ТЗА. А тза с завода стояла на прокладке из толстого картона. Так и поставил помпу на прокладку из комплекта. На хх в расш бачке струйка такая же как на заводской
MaratZ писал(а):Я просто растояние от посадочной плоскости до рчльчатки померил и у Хепы оно было на 1мм больше чем у ТЗА
похорошому надо было путём примеряния голой помпы в блок и смотерть задевает ли крыльчатка и потом с прокладками разной толщины .
а так это ерунда.
MaratZ писал(а):А тза с завода стояла на прокладке из толстого картона
да только ненадо брать за эталон заводскую установку помпы
у меня тоже стояла с завода ТЗА на толстой прокладке, но когда я полез менять эту заводскую помпу то неполенился засунуть эту старую помпу в блок без прокладки и что увидел
что её можно было без прокладки ставить
а завод поставил тупо на шару и валите с завода называется
так что чтоб вычеслить зазор надо играться путём примеряния или клеить на крыльчатку кусочек пластилина и вставлять и смотреть на сколько достаёт или нет крыльчатка до блока.
Ninja
Авто: Нива-2123
А штангелем не проще промерить расстояние от посадочной плоскости помпы на блоке до стенки в канале? Там же вроде стенка наполовину, я уж точно не помню, давно туда лазил.
MaratZ
Просто тонкая прокладка картонная, от комплектой отличается не более чем на 0,5мм. По крайней мере струйка в расш. бачке такая же.
MaratZ писал(а):По крайней мере струйка в расш. бачке такая же.
главное чтоб зимой было гуд в машине
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):По крайней мере струйка в расш. бачке такая же.
Проверим
MaratZ
RaFaz
Хотел спросить, как тормозные шланги? Все хорошо закрутилось по резьбе? Нигде не травит? А то тормозные шланги небольшими трещинами покрылись.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
MaratZ
да вообще без проблем поставил, колечко старое оставил
MaratZ
RaFaz писал(а):MaratZ
Это медное колечко? Ок значит будем брать). Не нравятся мне эти мелкие трещины.
RaFaz
MaratZ писал(а): Не нравятся мне эти мелкие трещины
их появление вообще недопускаемо на тормозных щлангах!!!
RaFaz писал(а):да вообще без проблем поставил
зима покажет, выходят без трещин значит рулят, нет гавном назовём
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а): Не нравятся мне эти мелкие трещины
зима покажет, выходят без трещин значит рулят, нет г#$@ом назовём
Андрюха я понял=)) Закажу тогда менять их не долго(если все открутиться) На одном шланге трещины, уходят в глубь резины.
А что думаешь насчет БОША? 273руб стоят, TRW -330руб.?
MaratZ
MaratZ писал(а):А что думаешь насчет БОША? 273руб стоят, TRW -330руб.?
я всё таки за ТРВ так как это мировой лидер по выпуску гидро комплектующих на мировые рынки автомобилестроения.
MaratZ
Все тогда заказываю)
Парни)) вы бы в первый постправили с номера з.ч ,а то 20 страниц листать.бывает неудобно
По Икзисту смотрим? специально на ваз не нахожу
MaratZ
Suse писал(а):Парни)) вы бы в первый постправили с номера з.ч ,а то 20 страниц листать.бывает неудобно По Икзисту смотрим? специально на ваз не нахожу
Я бы поправил, да не модер я=) Чтото через экзист, чтото с других машин. И крышка расширительного бачка от Ауди 80 за 70 руб, все равно лучше наших по конструкции и материалам. И облоя нет вообще.
автор первого сообдщения может исправить первый пост
Suse писал(а): По Икзисту смотрим? специально на ваз не нахожу
да по экзисту.
чтоб найти на Ваз надо вопервых зарегится, потом выбираем с лева общий каталог , и выбираем марку авто Ваз, далее всё понятнее некуда.
Dranik писал(а):Ваз надо вопервых зарегится
я чо идиот ,чтоле???
Dranik писал(а): с лева общий каталог
ага
Dranik писал(а): выбираем марку авто Ваз
ага чоттакм крышек ож не видел))колодок также
Последний раз редактировалось: Suse (16 Май 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):ага чоттакм крышек ож не видел))колодок также
может к акулистам?
Suse писал(а):идиот ,чтоле
кто ?
незарегишься коды неувидишь.
RaFaz
