Страница 20 из 95
Ninja
Dranik писал(а):
Ninja писал(а):
Я чего-то недопонимаю по ходу дела... Что, у всех так быстро барабаны стираются, на ручнике катаете, что ли?
Ninja писал(а):
Я не понимаю, как за 50 ткм можно угробить дубовые барабаны?
это как понимаю мене hehe
всё просто,
лопнуло это г@$но у меня в районе отверстия вокруг ступицы.
Привет! Да, высказывал тябэ. Wink У меня родные тоже трещину дали в области ступицы, но при довольно таки сложном съёме. Если бы не лопнули, то можно на них ещё ездить и не париться. Я даже их не выкидывал, лежат в гараже. Smile
По ходу, брак тебе попался, поверхностные напряжения вылезли через 50 ткм... Или диск неравномерно был затянут.
Ninja
да просто бабки свободные были вот и прикупил Лукасы.
dimka17
Adelko писал(а):
подшипник передней ступицы FAG 713644160
А на какие авто он идет, если не на ваз? И по какой логике ты тогда его покупал?
выпадает как аналог корама,который в магазе продается как наш, и посадочные размеры те же. А идет он на дэу, опели, воксхолы(это экзист так выдает)
MaratZ
Я просто растояние от посадочной плоскости до рчльчатки померил и у Хепы оно было на 1мм больше чем у ТЗА. А тза с завода стояла на прокладке из толстого картона. Так и поставил помпу на прокладку из комплекта. На хх в расш бачке струйка такая же как на заводской
похорошому надо было путём примеряния голой помпы в блок и смотерть задевает ли крыльчатка и потом с прокладками разной толщины .
а так это ерунда.
да только ненадо брать за эталон заводскую установку помпы facepalm
у меня тоже стояла с завода ТЗА на толстой прокладке, но когда я полез менять эту заводскую помпу то неполенился засунуть эту старую помпу в блок без прокладки и что увидел wwow что её можно было без прокладки ставить facepalm а завод поставил тупо на шару и валите с завода называется lol1
так что чтоб вычеслить зазор надо играться путём примеряния или клеить на крыльчатку кусочек пластилина и вставлять и смотреть на сколько достаёт или нет крыльчатка до блока.
Ninja
А штангелем не проще промерить расстояние от посадочной плоскости помпы на блоке до стенки в канале? Там же вроде стенка наполовину, я уж точно не помню, давно туда лазил.
MaratZ
Просто тонкая прокладка картонная, от комплектой отличается не более чем на 0,5мм. По крайней мере струйка в расш. бачке такая же.
главное чтоб зимой было гуд в машине Good
Drinks or Beer
MaratZ
Drinks or Beer
Проверим Wink
MaratZ
RaFaz
Хотел спросить, как тормозные шланги? Все хорошо закрутилось по резьбе? Нигде не травит? А то тормозные шланги небольшими трещинами покрылись.
RaFaz
MaratZ
да вообще без проблем поставил, колечко старое оставил
MaratZ
RaFaz писал(а):
MaratZ
Это медное колечко? Ок значит будем брать). Не нравятся мне эти мелкие трещины.
RaFaz
да медное колечко
их появление вообще недопускаемо на тормозных щлангах!!!
зима покажет, выходят без трещин значит рулят, нет гавном назовём hehe
MaratZ
зима покажет, выходят без трещин значит рулят, нет г#$@ом назовём hehe
Андрюха я понял=)) Закажу тогда менять их не долго(если все открутиться) На одном шланге трещины, уходят в глубь резины.
А что думаешь насчет БОША? 273руб стоят, TRW -330руб.?
MaratZ
я всё таки за ТРВ так как это мировой лидер по выпуску гидро комплектующих на мировые рынки автомобилестроения.
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
Все тогда заказываю)
Парни)) вы бы в первый постправили с номера з.ч ,а то 20 страниц листать.бывает неудобно Smile По Икзисту смотрим? специально на ваз не нахожу Pardon
MaratZ
Я бы поправил, да не модер я=) Чтото через экзист, чтото с других машин. И крышка расширительного бачка от Ауди 80 за 70 руб, все равно лучше наших по конструкции и материалам. И облоя нет вообще.
автор первого сообдщения может исправить первый пост Smile
да по экзисту.
чтоб найти на Ваз надо вопервых зарегится, потом выбираем с лева общий каталог , и выбираем марку авто Ваз, далее всё понятнее некуда.
я чо идиот ,чтоле??? Razz
ага
ага чоттакм крышек ож не видел))колодок также
Последний раз редактировалось: Suse (16 Май 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
может к акулистам? facepalm
Suse писал(а):
идиот ,чтоле
кто ?
незарегишься коды неувидишь.
RaFaz
заменители...
Страница 20 из 95
