Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Колхоз ужасен, это что - его постоянное место?
А чо у тебя двигло до 100 градусов греется?
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):это что - его постоянное место?
пока сюда поставил, надо ж его откалибровать. потом переедет под зеркало (если не лень будет)
Kirill111 писал(а):А чо у тебя двигло до 100 градусов греется?
да, а че? у тебя типа строго 90? хахаха... но на сам деле радиатор засран, его б помыть, может и снизится на пару гр. темп-ра.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну меня цифра 100 уже напрягает, обычно выше 97 не поднимается если не адская жара. Так то нормальная температура, просто удивило.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Ну меня цифра 100 уже напрягает
меня раньше тож напрягала. но тут система охлаждения такая. на 106гр. пропеллер включается только. сгоняет до 96 примерно.
KyZZMI4
У меня вообще до 110 греется. Новые БМВ ещё выше... Экология
Kirill111 писал(а):Колхоз ужасен, это что - его постоянное место?
Очень колхозно смотрится...
McRae
Авто: X3
*Kostik*
Авто: А4
получается как альфа жрет? бери приус действительно либо дизель
McRae
Авто: X3
Чуть больше чем альфа. Следующим будет дизельный гранд чероки. Да.
poliman
genich
McRae
сам БК гут. Тож хочу такой, но точно не на нынешнюю.
Acquirer
McRae писал(а):но тут система охлаждения такая. на 106гр. пропеллер включается только. сгоняет до 96 примерно.
Так это ж ВАЗ походу, секретная разработка
Компу на панели приборов не место по моему, я бы в нижний левый угол лобового приклеил например. А вообще комп мне не нужен, когда прокладку патрубка турбины выбивает например, он не помогает
McRae
Авто: X3
Acquirer писал(а):Компу на панели приборов не место по моему
он ваще т заменяет мне ее полностью. не парит. вживую нифига не колхоз, кстати. хотя че с вас взять - вам бы лишь бы пообсирать че-нить
Acquirer
McRae писал(а):хотя че с вас взять - вам бы лишь бы пообсирать че-нить
Да нет, но если правда не вписывается что делать-то...
McRae
Авто: X3
похоже, загудел ступичный подшипник слева спереди. на 60+ и далее гул заметный и это не гул резины. жду приезда задней опоры мотора, чтоб совместить ее замену и диагностику подшипника.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
McRae писал(а):вам бы лишь бы пообсирать че-нить
БК реально же колхоз
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
McRae писал(а):похоже, загудел ступичный подшипник слева спереди. на 60+ и далее гул заметный и это не гул резины. жду приезда задней опоры мотора, чтоб совместить ее замену и диагностику подшипника.
Что там диагностировать? Если в левом повороте гул прекращается или уменьшается (на колесо уменьшается нагрузка), то это левый ступичный и есть...
McRae
Авто: X3
Перчик писал(а):McRae писал(а):похоже, загудел ступичный подшипник слева спереди. на 60+ и далее гул заметный и это не гул резины. жду приезда задней опоры мотора, чтоб совместить ее замену и диагностику подшипника.
а пацаны то не знают
спасибо кэп
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Это прилично разгрузить колесо нужно, или и при плавном повороте разницу услышишь?
McRae
Авто: X3
на поворотах как раз все тихо, гул на прямом ходу. надо вывешивать, крутить руками колеса и внимательно слушать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):на поворотах как раз все тихо, гул на прямом ходу. надо вывешивать, крутить руками колеса и внимательно слушать.
И тоже не всегда услышишь. Может гудеть тока под весом машины. Вариантов куча, но 100% не диагностируется ступичный.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Вариантов куча, но 100% не диагностируется ступичный
во, о чем я и говорю
McRae
Авто: X3
вобщем, если это таки ступичный, то получается, что подвеска пережила мои вваливания по "танкодромам", а вот подшипники нет
хотя, может это просто возраст и пробег дают о себе знать и я просто чуть ускорил их смерть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня ступичный скончался после жесточайшего удара по подвеске слева, а чуть позже вытек и амортизатор. Так что все возможно.
poliman
подшник скока стоит?
на какцент 800р+500-700р работа.
McRae
Авто: X3
там в сборе узел. ступица+подшипник. по экзисту 6,5к оригинал. вроде есть в запчастях и подшипник отдельно, но возьмутся ли сервисмены его выковыривать/вковыривать я хз, пока не копал в этом направлении.
