Страница 19 из 53
Kirill111
Колхоз ужасен, это что - его постоянное место? facepalm facepalm facepalm
А чо у тебя двигло до 100 градусов греется?
McRae
пока сюда поставил, надо ж его откалибровать. потом переедет под зеркало (если не лень будет)
да, а че? у тебя типа строго 90? хахаха... но на сам деле радиатор засран, его б помыть, может и снизится на пару гр. темп-ра.
Kirill111
Ну меня цифра 100 уже напрягает, обычно выше 97 не поднимается если не адская жара. Так то нормальная температура, просто удивило. Pardon
McRae
меня раньше тож напрягала. но тут система охлаждения такая. на 106гр. пропеллер включается только. сгоняет до 96 примерно.
KyZZMI4
У меня вообще до 110 греется. Новые БМВ ещё выше... Экология facepalm
Очень колхозно смотрится...
McRae
*Kostik*
получается как альфа жрет? бери приус действительно либо дизель facepalm
McRae
Чуть больше чем альфа. Следующим будет дизельный гранд чероки. Да.
poliman
колхоз рука лицо
genich
McRae
сам БК гут. Тож хочу такой, но точно не на нынешнюю.
Acquirer
Так это ж ВАЗ походу, секретная разработка hehe
Компу на панели приборов не место по моему, я бы в нижний левый угол лобового приклеил например. А вообще комп мне не нужен, когда прокладку патрубка турбины выбивает например, он не помогает hehe
McRae
он ваще т заменяет мне ее полностью. не парит. вживую нифига не колхоз, кстати. хотя че с вас взять - вам бы лишь бы пообсирать че-нить hehe
Acquirer
Да нет, но если правда не вписывается что делать-то...
McRae
похоже, загудел ступичный подшипник слева спереди. на 60+ и далее гул заметный и это не гул резины. жду приезда задней опоры мотора, чтоб совместить ее замену и диагностику подшипника.
MEPHI_Aahz
БК реально же колхоз
Олежа
Что там диагностировать? Если в левом повороте гул прекращается или уменьшается (на колесо уменьшается нагрузка), то это левый ступичный и есть...
McRae
а пацаны то не знают facepalm
спасибо кэп Good
Дюжина
Это прилично разгрузить колесо нужно, или и при плавном повороте разницу услышишь?
McRae
на поворотах как раз все тихо, гул на прямом ходу. надо вывешивать, крутить руками колеса и внимательно слушать.
Kirill111
И тоже не всегда услышишь. Может гудеть тока под весом машины. Вариантов куча, но 100% не диагностируется ступичный. Pardon
McRae
во, о чем я и говорю
McRae
вобщем, если это таки ступичный, то получается, что подвеска пережила мои вваливания по "танкодромам", а вот подшипники нет cry хотя, может это просто возраст и пробег дают о себе знать и я просто чуть ускорил их смерть.
Kirill111
У меня ступичный скончался после жесточайшего удара по подвеске слева, а чуть позже вытек и амортизатор. Так что все возможно.
poliman
подшник скока стоит?
на какцент 800р+500-700р работа.
McRae
там в сборе узел. ступица+подшипник. по экзисту 6,5к оригинал. вроде есть в запчастях и подшипник отдельно, но возьмутся ли сервисмены его выковыривать/вковыривать я хз, пока не копал в этом направлении.
Страница 19 из 53
