Мне нужен блок питания на 12 вольт, где-то от 6, до 10 ампер. 10 было бы зашибись, установленный стационарно.
Неважно переменный, или постоянный, диодный мост с кондером можно и самому воткнуть. Компьютерный не пойдет, надо трансформаторный.
Надеялся вот на такие штуки, продаются в электротоварах. Как раз то, что требовалось бы -
В сети читал есть и по 400 автт 220, и с выходным по 10 ампер. В магазине пришел смотреть, а он дохлый какой-то, выходная нагрузка на ампераж 2 ампера, даже две лампы по 12 вольт не раскачает. Или я не так считаю может? Вот именно эта бандура интересует. Если эта не потянет 6-10А 12v, то что есть из промышленного? На базах особо не порассмотришь, они назовут пару артикулов, пойдешь смотреть - не оно, спрашивают именно марку конкретную
Нужен для освещения и бытовых нужд, от 6, до 10 ампер. Желательно все 10 ампер чтоб номиналом выдавал, или хотя бы пиковым до получаса, только трансформаторный
