rover
Мне нужен блок питания на 12 вольт, где-то от 6, до 10 ампер. 10 было бы зашибись, установленный стационарно.
Неважно переменный, или постоянный, диодный мост с кондером можно и самому воткнуть. Компьютерный не пойдет, надо трансформаторный.
Надеялся вот на такие штуки, продаются в электротоварах. Как раз то, что требовалось бы -
В сети читал есть и по 400 автт 220, и с выходным по 10 ампер. В магазине пришел смотреть, а он дохлый какой-то, выходная нагрузка на ампераж 2 ампера, даже две лампы по 12 вольт не раскачает. Или я не так считаю может? Вот именно эта бандура интересует. Если эта не потянет 6-10А 12v, то что есть из промышленного? На базах особо не порассмотришь, они назовут пару артикулов, пойдешь смотреть - не оно, спрашивают именно марку конкретную
Pardon
Нужен для освещения и бытовых нужд, от 6, до 10 ампер. Желательно все 10 ампер чтоб номиналом выдавал, или хотя бы пиковым до получаса, только трансформаторный
gkbest
так тебе трансформатор или блок питания? facepalm
rover
Трансформатор в корпусе, для установки, то есть блок питания трансформаторный.
gkbest
переменка?
rover
gkbest писал(а):
переменка?
Да (постоянку потом, если допустим надо, собрать самому 10 минут с паяльником в нем же)
gkbest
0,4 кВт 12 В переменки это порядка 30 А
тебе мало?
rover
тебе мало?
Т.е. оно смело тянет, надо идти и покупать это? Я правильно понял?
gkbest
rover писал(а):
тебе мало?
думаю можно брать, но на всякий случай посмотри на номинал выходных автоматов 12В
rover
5 ампер Pardon
Но они рассчитаны под вольтаж 220. Видно же на картинке
Вот тут самая проблема и есть
gkbest
на картинке 2 автомата по 5 А 12В
rover
Один для розетки, и другой для непосредственного вывода. Там в корпусе дырки есть и внутри провод подключаешь на клеммник.
Т.е. что один, что другой запитаны от одной обмотки. Вот потому и сомневаюсь что-то. Учиывая, что они с запасом минимум в 2 ампера, получается выход 3 ампера максимум. Это короче мало cry
Наименование: ЯТП - ОСО 0,25 220/12 В
Номинальное напряжение трансформатора, В 220 / 12
Количество автоматических выключателей 3
Номинальная мощность вторичной обмотки, ВА 250
КПД, % не менее 85
Масса, кг не более 5
Степень защиты ящиков по ГОСТ 14254 IP 54
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0. 1
судя по 250ВА 10А должен тянуть легко и непринуждённо.
Butchevsky
rover
gkbest
мегавольты пля 63
gkbest
разбери и соедини как тебе нужно, твои 10 А должен тянуть
gkbest
если нужно с запасом бери этот
ЯТП 0,4кВА 220/12В
rover
ЯТП 0,4кВА 220/12В
В ассортименте нет нихрена у пятерых поставщиков. Искать уже устал, купил 0,25. Запитал в гараже - тянет три лампы по 12 вольт 40 ватт, это получилось 9 ампер чистыми. Правда при подсоединении 2 и 3 слегка просаживается напруга, что они притухают, вольтаж держит ровно 12 при этом.
Ну, думаю с диодным мостом и кондером процентов 20 мощности прибавит, если понадобится слегка приподнять, а впрочем и так достаточно.
Всем спасибо!
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Чапай
даже по массе понятно что транс нехилый стоит , явно не на 3 ампера
