Sus
Всем доброго дня. Разбирая машину столкнулся с совершенно непонятной топливной системой. Зарисовал примерно схему. Объясните что здесь для чего и какую ф-цию выполняет, и что в принципе можно убрать, а что оставить.
Lliver
ачто непонятного? бак, сепоратор и топливный филтр.
Sus
не понятно зачем двойная горловина, непонятно что за цилиндр (это не фильтр, он диаметром см 3 где то, и стоит под горловиной). И непонятна фция пластикого бачка (сепаратор?). Что из схемы можно убрать для её упрощения?
Сохатый
чтобы при заправке воздуху было через что выходить.
скорее всего гравитационный клапан. Фотку бы.
Чтоб плещущийся бензин движок не засасывал через адсорбер.
её похоже уже упростили. Тройника с выходом в атмосферу быть не должно, если система с адсорбером. Если без, то там клапан должен быть.
Lliver
Убирать ниче не надо. Вторая горловина помйму вентиляция бака, цилиндр 3 см это клапан для спуканиядавления в баке, сепартор отлавливает пары бензина и сливает их обратно в бак.
Sus
на схеме бак лишний 63
по сабж. ТС , а кто тебе сказал что надо что то убрать. и главное зачем?
Sus
Все, всем спасибо, разобрался Smile все на своих местах, ничего убирать не буду. Перехожу просто на 16вэ без адсорбера, все как есть оставлю.
Sus
И кстати, мотор был с адсорбером и клапан в атмосферу стоял.
