dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
всем привет. проблема такая. сильно вибрирует переднее правое колесо. когда покупал машину , вибрация была уже. когда перегонял , то разогнавшись км 130(спидометр не работает) услышал сильный гул со стороны того колеса. думал все, приехали. вышел из машины и просто o..ел. весь диск был черный от сажи, в воздухе стоял запах гари. снял колесо, посмотрел , ничего такого не обнаружил. колодки в норме. появилось подозрение что заклинил торм.цил.. но колесо крутилось хорошо , ничего не терло. когда услышал гул, то думал что подшипник ступ. , но покачал колесо , люфта нет, и разогнавшись в другой раз, гула больше небыло. потом ехал , смотрю , а колесо прям бум-бум-бум. так и ехал. потом пропало. думал балансировка. при торможении тоже вибрирует , а при торможении примерно со 100 до 80 появляются сильные вибрации на рулевом колесе. вобщем поставил другие колеса, проблема осталась. а сегодня хотел сделать спидометр(так ничего и не вышло), вывесил это колесо , завел двиг и на пятую, машина чуть с домкрата не упала- настолько сильные вибрации. вышел из машины смотрю на крутящееся колесо , а оно как будто 8кой. хотя само колесо ровное. подозреваю что привод кривой. но на первый взгляд вроде ровный . надо линейку приложить. что еще может вызвать такую вибрацию? ступ. подшипник , кривой торм. диск? рулевое управление могут?
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
скорее всего внутреняя граната,а чернота от пыли торм.колодок,так что смотри люфты приводов
dryffery
спасибо. вот уж не думал что из за гранаты такое может случиться. хотя с внутренними не сталкивался, только с внешними.
а люфт смотрел. его практически нет. я еще удивился, так как на другой восьмере привода имеют достаточно большой ход.
Игорь82
dryffery
покрути его(привод)рукой,если большой ход-меняй ШРУС(внутрений)
dryffery
а , в смысле ты имеешь ввиду радиальный люфт ? я про осевой - его то и нет, хотя должен быть. щас пойду радиальный проверю.
Сохатый
Кривой привод не может заставить ходить колесо по восьмерке, так как колесо держится в поворотном кулаке через ступичный подшипник.
dryffery
мда... действительно щас попытался как бы покрутить привод и выяснилось , что люфтит довольно сильно(мсама граната внут. ходит.). не хорошие мысли сразу лезут. если граната , фиг с ней , поменяю и забуда , а если в коробасе шлицы сбиты
. чтож как бы то нибыло завтра будет видно. Игорь82 спасибо за идею с шрусом
. яб и не догадался что это он.
