Pest86
Добрый день. Уже не знаю что делать с машиной. На холостых работает нормально, с редкими перебоями, обороты набирает если плавно газавать. Чуть реще и сразу провал. Едет еле еле, не тянет и с трудом разгоняется. Ошибки не загораются, менял датчик положения дросельной заслонки, регулятор холостого хода, свечи, топливный фильтр и сетку в баке. Все что советовали. Компрессия 12 во всех четырех цилиндрах. Калина 2007 г. Двигатель 1.6 8 клапанов. пробег 89 000
andrmar
А давление в рампе мерял?
Pest86
Вот это нет. Его можно замерить в домашних условиях?
andrmar
Любой манометр до 7 или более атм., шланг, 2 хомута и вперёд.
Pest86
одевать на шланг который с бака идет к инжектору? И сколько должно показать?
andrmar
Естественно нет.
На рампе есть специальная пипка с нипелем как на колесе.
При работающем двигателе сдёргиваешь фишку с бензонасоса, ждёшь когда заглохнет, выключаешь зажигание, стравливаешь остатки давления через нипель, выкручиваешь этот нипель, на пипку одеваешь шланг с манометром, втыкаешь фишку бензонасоса, заводишь, смотришь.
Я чёт не в курсе сколько там на калинах, у меня 3,8атм, но это на 16 клопах.
Pest86
Спасибо. Буду пробовать
andrmar
Да и при увеличении оборотов, давление сильно падать не должно, максимум на 0,5атм.
Если есть обратка то в момент замера можно её пережать плоскогубцами, при этом нормальный насос должен показать 6-7 атм. Только вот наверное у вас магистраль безсливная.
Ещё как вариант, может быть наглухо забитый катколлектор, но за 89тык сомнительно.
Или умирающий ДМРВ или ДК, тем более что ДК по регламенту меняется каждые 75тык. Но это на диагностику.
Pest86
ДК это что? А диагностика покажет что нибудь если ошибки ни какие не загораются?
andrmar
Pest86 писал(а):
ДК это что?
Датчик кислорода.
Естественно! Кроме ошибок смотрят все параметры работы двигателя, и датчиков.
leon1180
метки ГРМ проверь
andrmar
leon1180 писал(а):
метки ГРМ проверь
Тоже вариант.
Pest86
andrmar писал(а):
Pest86 писал(а):
ДК это что?
Датчик кислорода.
Спасибо. Запишусь на диагностику тогда.
Pest86
leon1180 писал(а):
метки ГРМ проверь
Это проверил. Все отлично. В движках то нормально разбираюсь, а вот с инжекторами и всей этой электроникой дуб полный))).
d.dmitry
Pest86 писал(а):
Все что советовали.
Smile Провалы как у вас бывают от уставшего бензонасоса, катушки зажигания. Это первое что проверить надо было. Если не оно, потом уже другое.
sveinung
d.dmitry
плюсанусь , прежде всего смотреть систему зажигания !
провода \катушки\свечи
Mikhail_Sh
Ну смотря какой бензин лили, можно и за одну недолгую поездку его оплавить, по идее должен ДК умереть, а может его уже поменяли.
Топливный фильтр сменить, вероятность забивания при таком пробеге высока (если не меняли), отсюда и давления может не быть в рампе.
Форсунки проверить на забиты ли грязью
Ну и может, если не свечи и провода, то катушку под нагрузкой пробивает.
И крайний случай воздухан забит в ноль.
leon1180
авто , напиши после чего такая беда началась..
mdiman21043
Вопрос на засыпку, как проверить катушку зажигания не имея заведомо исправной.
Pest86
Да даже и не скажу точно. Ездила все хорошо, с месяц назад начали появляться небольшие провалы на малых оборотах на 1 скорости. Пару раз глох, на малых и при трогании с места. Сначало списывал на себя , на усталость. Но потом получилось приехал к знакомому, заглушил. Минут через 10 завел поехал. на первой разогнался, вторую включил и все, не тянет. Потихоньку до дома доехал.
Pest86
Прошел диагностику, все замечательно. Топливо и форсунки тоже отлично. Дошло что это. Свист небольшой есть, и свечи белые. Обедненая смесь получается. Воздух подсасывает в районе инжектора. Шланги сменил все, не могу найти подсос. Сама ракушка эта может треснуть?
d.dmitry
А провал тогда почему? Подсоединить комп и не увидеть ошибок - всё отлично, это только если нет жалоб на движок у водителя.
Снимаешь только с дмрв резиновую трубу, прижимаеш к лицу, надуваеш давление, где шипит - там подсос.Движок не заводить при этом.
Pest86 писал(а):
Топливо
Без цифры давления топлива, ничего не говорит.
Pest86
Pest86 писал(а):
Топливо
Давление сказали в норме, не сам мерил. В сервис загонял. Пойду искать где воздух подсасывает
Pest86
Блин сделал))) Проблема оказалось в маховике. В общем правильно названия не знаю. Маховик который на датчик сигнал подает и ремень генератора крутит. Он со шпонки маленько съехал. от сюда провалы, бедная смесь и вялый разгон получается был.
d.dmitry
Бывает, если плохо прикручен, шпонку слизывает.
